[המלצה] למחשב נייד בעל ביצועים חזקים עד 5000₪....
היי,
את המחשב הקודם שלי קניתי לאחר המלצה של חברי הפורום וכעת אשמח שוב לעזרתם למציאת מחשב נייד.
* מטרות המחשב? מחשב חזק ללימודי מדעי המחשב, חשוב לי שהמחשב הזה יחזיק לפחות את השלוש שנים
בביצועים טובים ושיוכל לעבוד בקלות עם תוכנות כבדות לכן ההעדפה שלי היא לקנות i7.
* גודל המסך? 15"
* רזולוציית המסך? לא משנה
* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט? לא משנה
* משקל רצוי? לא משנה
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? עדיף שיחזיק לפחות 4 שעות
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? לא
* Bluetooth? לא חשוב
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? לא משנה לי סוג הכונן אבל שיהיה לפחות חצי טרה
* כונן אופטי? לא חשוב
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית? לא
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? לא, רק 3 שנים אחריות
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? לא
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? לא, מה שהכי מומלץ...
* זיכרון ראם 8 גיגה לפחות
* תקציב עד 5000 ש"ח
תודה רבה מראש!
נערך על-ידי Ga1
מישהו?
החיסרון העיקרי עבורך יהיה זמן הסוללה של כ-3-3.5 שעות.
כך ש - With great power comes shitty battery life
אם תקנה את המחשב באילת, המחיר יהיה נמוך יותר ובהפרש ועדיין בתקציב תוכל להכניס SSD מהיר במקום הצורב המובנה במחשב לשיפור משמעותי של הביצועים של המחשב.
יש את הדגם הזה בפחות - http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=14408
אבל רשום שם שהדגם מגיע עם 1TB 5400 ולא 750GB 7200 שזה פחות טוב. עכשיו, יש מצב שהוא אכן מגיע ככה ויש מצב שזו עוד טעות מבית היוצר של "נייד נייד" :P
נערך על-ידי Chevy
עד כמה משמעותי כל העניין של SSD או הארד דיסק של 7200 ולא 5400
כי אני לא ממש מבין בזה ואשמח לדעת האם זה באמת חשוב ולא כדאי להתפשר או שכן אפשר להתפשר בנושא.
בנוסף האם יש הבדלים משמעותיים בין i7 בסיומת U ל i7 בסימות M?
והאם יש סיבה ששניכם בחרתם מחשב ASUS? כי ממה שאני התרשמתי נשמע ש DELL הם הכי טובים אבל יכול להיות שאני טועה...
תודה רבה על העזרה :)
נערך על-ידי Ga1
בחרנו באותו מחשב ואותו תת-דגם, יתכן ויש טעות באתר, הכל יכול להיות בעניין הדיסק קשיח.
כן, SSD משמעותית מהיר יותר מכונן מכני רגיל.
מה שלרוב עושים זה לפעמים מוסיפים את ה-SSD במקום הצורב (הצורב יהיה במארז USB, ממילא לא משתמשים כיום בדיסקים כמעט).
במעבדים -כן, יש הבדל, ל-I7 זה U חסכוני או HQ וכו' (לא M, ה-M הוא ל-I3 ו-I5).
לא בוחרים במחשב לפי חברה, אלא לפי סך הפרמטרים במפרט של המחשב ועוד...
זה הדגם הקודם למה שאנחנו המלצנו, מגיע עם כ.מסך 750M ולא עם ה-850M המעודכן וחזק יותר.
כמו כן, המסך הוא מסך מגע מבריק, לעומת מה שאנחנו הבאנו שהוא מט (עדיף).
שאלה אחרונה,
האם זה לא בעייתי שאין אפשרות לפרק את הסוללה במחשב?
כי הבנתי שיש פעמים לדוגמה שעדיף להוציא אותה ולחבר את המחשב לחשמל אם איו צורך בניידות
וככה זה משמר את חיי הסוללה?
האם יש אפשרות לקנות סוללה נוספת ולפרק אותה או משהוא בתור סוללת גיבוי או כל קומבינה אחרת...
תודה:)
לא
אז אם חיי הסוללה מתחילים להחלש
פשוט אני יכול לבקש דרך האחריות שיביאו לי אחת חדשה?
ואני חושב אולי לרכוש כונן SSD קטן (128GB) שיריץ רק את מערכת ההפעלה כי הבנתי שזה יכול לשפר את המהירות של המחשב מאוד
איזה כונן יתאים לי בגודל הזה במחיר זול (אני אוציא את הכונן דיסקים ואקנה את המתאם הזה שהבנתי שהוא מתאים לי :
http://www.ebay.com/itm/2nd-9-5mm-SATA-HDD-SSD-Hard-Drive-Caddy-Bay-for-MacBook-Pro-13-15-17-FE-/121427611995?pt=US_Drive_Bay_Caddies&hash=item1c45a6515b&afsrc=1
או שבגלל שהכונן שאני אקנה קטן יחסית הוא לא באמת ישנה משהו במהירות...
נערך על-ידי Ga1
האחריות על סוללה היא לשנה בלבד.
בעניין הכונן, תקנה מה שרשמתי פה: http://hwzone.co.il/community/threads/551225-Asus-N550JK
אין קשר בין הנפח למהירות, פשוט 128 יכול להגביל במעט בהתקנת הרבה תוכנת וכו'... מה שבא לך
נערך על-ידי Chevy
אוקי,
אז אם אני רוצה לרכוש סוללה חדשה מאיפה ניתן? והאם אני יכול לבצע את ההחלפה שלה(זה רק ברגים שנדרש להוציא?)
ולגבי הכונן הבנתי,
והאם יש חנות מומלצת לקנות או פשוט להסתכל לפי המקום הזול ביותר וזה שנותן אחריות של היצרן...
תודה רבה על העזרה!
נערך על-ידי Ga1
חו"ל.
הכל ברגים, זה פאנל אחד בתחתית המחשב שאתה מוציא גם כדי להתקין את הכונן הקשיח. same same
מפה זה בסדר:
http://www.orpc.co.il/items/285587
וכפי שהבנת מהדיון בקישור - רכישה באילת תהיה זולה משמעותית ותאפשר לך יותר במסגרת התקציב.
תבקש מחברים/משפחה שמגיעים לאילת לקנות לך, בטוח תמצא מישהו
עוד משהו קטן,
האם יש כזה דבר מטען נייד למחשב נייד
כלומר אני מטעין אותו בבית ובמידה והסוללה במחשב נגמרת לי אני מחבר אותו למטען ללא צורך להתחבר למקור חשמל.
(אותו דבר כמו אלה שיש לטלפונים)
תודה.
