מחשב נייד עד 3700, משקל נמוך + מסך מגע
* מטרות המחשב? עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס) , עריכה גרפית קלה (קצת פוטושופ וכו'..)
* גודל המסך? 13-14, אם יש מסך מגע מט זה יהיה מעניין.
* רזולוציית המסך? פחות משנה
* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט? לא
* משקל רצוי? כמה שיותר נמוך יותר טוב, עדיף מתחת ל 1.8
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? 6 שעות לפחות
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? לא
* Bluetooth? עדיף
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? עדיפות ל SSD, יספיקו 128 ג'יגות
* כונן אופטי? לא
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית? לא
* האם נדרשת אחריות בינלאומית? אם קונים מחו"ל אז כן
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? עדיף, אבל לא חובה
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? לא
כבר היינו סגורים על ה Dell Vostro 5470 VM-RD33-7283
אבל.. אין אותו כבר במלאי בשום מקום במחיר ריאלי, יש מאיזה יבואן אחר והמחיר עלה ל כמעט 4000 שקל, ורק בצבע אדום.
אז אנחנו מחפשים מחשב דומה. חשוב מסך מגע, זמן סוללה, משקל ואחריות.
אם יש משהו מעניין מחו"ל (עם אחריות בינלאומית כמובן) זה גם אופציה.
מסך מגע מט - אין חיה כזאת.
http://ksp.co.il/?select=&list=1&sort=3&glist=1&uin=23197&txt_search=u430&buy=&minprice=0&maxprice=0
SSD - תוכל להוסיף בעתיד, ניתן להוסיף על הכונן הקיים בעזרת חיבור m.2 שקיים במחשב.
רצוי להרחיב את האחריות ל-3 שנים תמורת 300 שקלים (לא חייב להעשות בעת הרכישה).
תודה!
איך ה yoga הזה או אחרים לעומתו? (קניה באילת, זה יכנס בתקציב)
http://ksp.co.il/?select=&list=1&sort=3&glist=1&uin=23679&txt_search=Yoga&buy=&minprice=0&maxprice=0
ועוד שאלה,
אני רואה שיש את הדל שרצינו ב KSP, ובאילת הוא גם נכנס לתקציב.
השוני שיש לו כרטיס מסך nVidia GT740M with 2GB DDR3L ולא HD4400, עד כמה זה יכול לפגוע בזמן סוללה?
http://ksp.co.il/?store=eilat2&uin=21400
נערך על-ידי itaysp
היוגה בעייתי כי יש לו כונן קשיח דק במיוחד, וקשה למצוא כוננים מתאימים בשביל להחליף אותו בעתיד (במידה ותרצה).
לגבי ה-5470:
חסרונות:
מסך ברזולוציה נמוכה יותר, כרטיס רשת אלחוטי בעייתי (יש כל מיני פתרונות, לא ברור מה כן ולא עובד - יש פה שרשור בפורום בנושא הזה בדיוק מהימים האחרונים9.
יתרונות:
כרטיס מסך חזק יותר (לא רלוונטי לשימושים שלך), SSD, מגיע עם 3 שנות אחריות, קל יותק ב-200 גרם.
רק אתה יכול להחליט בשביל עצמך מה עדיף.
המחשב נייד אמור להחזיק ל3 שנים הבאות, אז היוגה + הרחבת אחריות אמור לכסות את הבעיה של הדיסק הקשיח אם יתקלקל, ולהחליף בכלל לא חושב שנרצה (המחשב לא בשבילי, הוא בשביל סטודנטית)
500 ג'יגה זה מספיק.. חשבנו בכלל להסתפק ב 128GB של הדל.
משום מה החיפוש בפורום לא עובד לי כבר כמה ימים, אני מקבל שגיאה
connection to localhost:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
לא מצאתי את הדיון בכמה עמודים אחרונים פה..
מצאתי את הדיון הזה
http://hwzone.co.il/community/threads/541328-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%AA-wifi-%D7%91dell-vostro-5470-%D7%97%D7%93%D7%A9#.VBLuRVWUcX4
אולי באמת נוותר עליו, WIFI זה חשוב
נערך על-ידי itaysp
שדיברתי על החלפת הדיסק הקשיח דיברתי כמובן על החלפתו ב-SSD.
שים גם לב שהוא מגיע עם שנה אחרוית - מומלץ מאוד לשדרג ל-3 תמורת כ-300 שקלים.
כן כמובן. אחריות ל3 שנים זה חשוב.
תודה רבה, עזרת מאד!
אפשר להוסיף ליוגה 2 (הגרסה הרגילה, לא ה- PRO) דיסק קשיח נוסג מסוג SSD M.2 (יש מקום ריק).
בעניין התוספת SSD ל-Yoga 2,
מוסיף כי יש צורך באורך כרטיס של 80mm מסוג M.2 Type 2280 , לדוגמא:
http://www.amazon.com/Crucial-128GB-Internal-Solid-CT128M550SSD4/dp/B00ITFZV0C/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=undefined&sr=8-1&keywords=2280+SSD+128GB
מקפיץ משמעותית את עלות המחשב אבל האפשרות נשמרת לשדרוג עתידי.
יש גם כרטיסים מהסוג הזה בפלונטר, ואז אפשר לחסוך את עלות הייבוא.
אכן, מחיר טוב.
ה-42MM אצלם יקר מאד, לכן לא טרחתי לבדוק לגבי ה-80MM כי הנחתי שיהיה זהה.
