בקשה למפרט משחקים קלים/עריכה עד 3000 ש"ח
שלום לכולם,
1)תקציב מקסימאלי - 3000 ש"ח ללא חריגות (התקציב המקורי 2500, מוכן להתפשר לטובת מחשב טוב יותר) אבל ללא חריגות נוספות. אשמח לכיוון ה-2500
2) שימושי המחשב: משחקים לעיתים רחוקות מאוד ובעיקר עריכה (פוטושופ, וידיאו). לא סרטים מלאים ולא עריכות כבדות. צפייה ב-HD וכן שידור לטלויזיה 32" (XלאX במקביל לעריכה! ולא באופן תמידי. רק בכדי לצפות בסרטים מידי פעם)
3)תוכנות עיקריות: פוטושופ, after effects, premiere.
רזולוציה: 1080P
אין צורך בכרטיס מסך וכן אין צורך בצורב או ציוד היקפי אחר (רמקולים,מסך, מקלדת עכבר וכו').
HDD אשמח ל-1TB + כונן SSD קטן עבור מערכת ההפעלה ותוכניות מרכזיות וכן RAM 8GB.
אין חשיבות ליופי המארז. אם אפשר שיהיה שקט אבל מבחינת התקציב עדיף להתפשר על שקט לטובת שיפור הרכיבים.
המון תודה מראש לעוזרים! :yelclap:
אהלן אנשים,
אשמח לתגובות על המפרט הבא. בעיקר מתלבט על הלוח כיוון שאינני מבין גדול בתחום, הדרישה היחידה שלי היא 7 ערוצי סאונד כיוון שאין ברשותי כרטיס קול חיצוני
ושאלה נוספת - האם כדאי לחסוך ולקחת לוח יותר זול ובתמורה להוסיף קירור מעבד טוב?
מעבדים - Intel Socket LGA1150
1 - CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
892/874
לוחות אם - Intel LGA1150
1 - GA-B85M-D3H - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
369/362
זכרונות - DDR3 - לנייח
1 - 0614-012TE130x2 - Zeppelin - 8GB (2x4GB) DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
352/345
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
1 - SDSA6GM-128G - Sandisk - 128GB - SATA3 6GB 2.5 inch - SanDisk U110 SSD Series...
315/309
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
1 - ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
273/268
מארזי מחשב - מארז עם ספק
1 - GX900-O500 - Antec - Antec GX900 500W Army Edition MidiTower 3x120mm Fans included - Fan controller - USB3.0 Front ports...
518/508
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
1 - SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
1/1
2720 / 2666
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=9286
1. בהתחשב בזה שלא הכנסת קירור למעבד כלל, אז כל קירור שתבחר יהיה טוב יותר....
2. עריכה גרפית היא לא התחום שלי, אבל אני יודע שיש תוכנות שירוויחו מכרטיס מסך חיצוני, ובפרט כזה של NVIDIA (בגלל השימוש ב CUDA). אני לא יודע אם זה גם המצב אצלך, אז צריך לבדוק את זה.
3. בקשר לזיכרון:
א. אני רואה שבחרת 8GB ב-2 מודולים של 4GB כל אחד. בד"כ התצורה המשתלמת יותר היא מודול אחד של 8GB (בד"כ יותר זול, מאפשר הוספת יותר זיכרון בעתיד). האם בחרת בתצורה זו בגלל שהתוכנות בהן תשתמש דווקא ירוויחו מרוחב פס כפול לזיכרון (האם בדקת את הנושא)?
ב. האם בעתיד תרצה להוסיף עוד זיכרון? שוב - יכול להיות שהתוכנות שלך ירוויחו גם מכמות זיכרון גדולה יותר.
4. בקשר ללוח האם - האם בחרת B85M-D3H בגלל שהוא תומך ב-4 חריצי הרחבה לזיכרון או בגלל שהוא תומך ב 7.1 ערוצי סאונד? שים לב שיש בכ-20 ש"ח פחות באותה החנות את ה B85M-Pro4 של ASRock שדיי דומה לו בתכונות.
5. מדוע בחרת בכונן ה SSD של Sandisk?
הנה מפרט המבוסס על המפרט שלך, אך עם כונן SSD קצת יותר מהיר, אותו המארז עם ספק כח של 550W (למקרה שתרצה להוסיף כרטיס מסך חזק בעתיד), קירור Freezer i11 מצויין למעבד והלוח B85M-Pro4 של ASRock (בשביל לחסוך עוד כמה שקלים):
כמות: - 1 - 892/874
B85M-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
כמות: - 1 - 348/341
כמות: - 1 - 352/345
MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 403/395
כמות: - 1 - 273/268
GX900-550 - Antec - Antec GX900 550W Army Edition MidiTower 3x120mm Fans included - Fan controller - USB3.0 Front ports...
כמות: - 1 - 532/521
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 140/137
כמות: - 1 - 1/1
2941.00 / 2882
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=9348
הערות:
1. המפרט לא כולל כרטיס מסך - תבדוק את הנושא מבחינת התוכנות שלך ותראה האם משתלם לך לקנות כרטיס מסך נפרד או לא.
2. בקשר ללוח ולזיכרון:
א. אם אתה לא צריך יותר מ 8GB זיכרון ולא מתכנן להוסיף זיכרון בעתיד - כנראה יהיה משתלם יותר לקחת את הלוח H81M-HD3 של Gigabyte.
ב. אם אתה מתכוון להרחיב את הזיכרון ל 16GB בעתיד, אך לא מעבר לכך - נראה יהיה משתלם יותר לקחת את הלוח H81M-HD3 של Gigabyte עם מודול זיכרון אחד של 8GB ובעתיד להוסיף עוד מודול של 8GB.
ג. אם אתה מתכוון להרחיב את הזיכרון מעבר ל 16GB (עד 32GB), אתה חייב לקחת לוח עם 4 חריצי הרחבה לזיכרון (הלוח שבמפרט הנ"ל והלוח שאתה בחרת מתאימים). במקרה כזה כנראה יהיה עדיף לקנות מודול אחד של 8GB ולהוסיף עוד מודולים בעתיד.
3. ניתן לחסוך כ-20 ש"ח ע"י החלפת ה SSD שבמפרט ב 128GB MX100 של Crucial או כ-50 ש"ח ע"י החלפתו ב 120GB M500, גם הוא של Crucial.
המון תודה, באמת שזה עוזר מאוד
לא התעסקתי בנושא הזה מאז המחשב הקודם שלי (6 שנים אחרונה פלוס מינוס) ואני מרגיש אבוד במקצת (:
1) בחרתי 2X4GB בגלל שראיתי שזה יוצא הכי זול..כמובן שאם אפשר בסטיק אחד זה אף יותר טוב (מאפשר לי הרחבה בעתיד) למרות שאני דיי בטוח שאסתפק ב-8 (בהתחשב בזה שהיום יש לי רק 2...) כלומר, מעדיף ללכת על האופציה שיוצאת הכי זולה. בנוסף, אין הבדלים משמעותיים בהיבטי תוכנות עריכה בין שני סטיקים של 4GB לאחד של 8GB אז זה לא כל כך משנה לי
2) יש ברשותי כרטיס מסך חיצוני ובגלל זה ביקשתי בלי
3) בקשר ל-SSD, פשוט חיפשתי משהו הכי זול של חברה אמינה..ההמלצה שלך היא ללכת על CRUCIAL? אני פשוט לא כל כך מכיר אותם
4) בנוגע למארז+ספק - שוב, הלכתי על משהו זול שראיתי שממליצים עליו פה הרבה. יש עוד אופציות מומלצות?
5) בקשר ללוח אם - שוב, ראיתי שהוא ממולץ פה בפורום וגם יש לו 7.1 ערוצי סאונד ולכן בחרתי בו. אני מעדיף שיהיו גם כמה חריצי הרבה לכרטיסי זיכרון אבל עיקר הבחירה שלי היא בגלל סאונד + אני מאוד מרוצה מהלוח אם הנוכחי שלי של גיגהביט ששרד 6 שנים בגבורה (ועדיין מתפקד כראוי)
שוב תודה ויום טוב!
כמו שכתבתי - עריכת תמונות ווידאו זה לא התחום שלי. אני לא מכיר את התוכנות האלו ואני לא יודע אם לשימושים שלך התוכנות ירוויחו יותר מריבוי ליבות, מרוחב פס גדול יותר לזיכרון או מכרטיס מסך התומך ב CUDA. לדעתי עדיף לך לחקור את הנושא הזה בכדי לקנות את החומרה שתיתן לך ביצועים מקסימליים. יש פה בפורום אנשים שכן מכירים את הנושא בצורה טובה, ולכן אני ממליץ להמתין לתגובות שלהם.
1. בקשר לזיכרון - אני "חושד" שלעריכות אתה תרוויח מרוחב פס גדול יותר לזיכרון, ולכן תצורה של ערוץ כפול תהיה עדיפה עבורך. אני גם "חושד" שלשימושים שלך יהיה עדיף לקחת 16GB זיכרון בתצורה של 2X8GB, אבל אני לא יודע בוודאות. כרגע הייתי נשאר עם האפשרות הזולה יותר עד שיתברר אחרת.
2. בעיקרון כונן ה SSD המומלץ הוא ה Samsung 840 EVO, כאשר אחריו יש את ה MX100 של Crucial ואת ה M500. אלו כמובן לא הכוננים היחידים הקיימים ובטוח יש כוננים נוספים בעלי ביצועים טובים, אך מבחינת יחס הביצועים למחיר למיטב ידיעתי אלו הם הכוננים המשתלמים ביותר. יש לציין שמומלץ היום לקנות כונן SSD בנפח של כ 250GB ולא בנפח של 120GB (שוב יחס העלות-תועלת טוב יותר), אבל כמובן שיש להתחשב בשיקול התקציבי.
3. לא ציינת איזה כרטיס מסך יש ברשותך - זה חשוב בכדי לדעת איזה הספק המחשב ידרוש וכן בכדי לדעת האם בכלל הוא יתאים למארז.
4. בקשר למארז - המארז GX900 הוא מארז מצויין ומאד משתלם (ראה את הביקורת הזו שעשו לו פה באתר). יש לציין שזהו לא מארז שמיועד לרמת שקט גבוהה, פשוט כי הוא לא כולל חומרים מבודדי רעשים (מארזים כאלו הם בד"כ יותר יקרים), אבל בהתחשב בתקציב אין לך הרבה ברירות. הבאנדל של הספק והמארז שהצעתי הוא דיי משתלם, כי בנוסף למארז טוב אתה מקבל ספק כח סביר ביותר מחברה מוכרת, שכנראה יחזיק לך כל כרטיס מסך שתבחר.
5. בקשר ללוח האם - גם אני עם אותו לוח של Gigabyte כבר מעל ל-7 שנים ואני מאד מרוצה ממנו. לדעתי עדיף לך ללכת על לוח בעל 4 חריצי הרחבה לזיכרון (זה פוסל את הלוחות בעלי ערכת השבבים H81) בכדי שתוכל להוסיף עוד זיכרון בעתיד, שכן לשימושים שלך אולי יהיה עדיף יותר מ 8GB זיכרון.
בקשר ל 7.1 ערוצי סאונד - אני לא מבין בתחום של הסאונד בכלל (מבחינתי מספיקים 2 רמקולים או אוזניות), אבל שים לב מה כתוב לגבי הלוח GA-B85M-D3H באתר:
To configure 7.1-channel audio, you have to use an HD front panel audio module and enable the multi-channel audio feature through the audio driver.
באתר של הלוח B85M-Pro4 לא כתובה הערה דומה, אבל שים לב שהוא מגיע רק 5 יציאות סטריאו (לעומת 6 בלוח של Gigabyte) אבל בנוסף הוא כולל יציאה אופטית.
