משתגע...
היי,
איך קוראים למחבר מהסוג הזה? (ראו תמונה) -- הוא מחבר בין מאוורר לבין לוח אם, יש בו 4 פינים (כנראה עבור שליטה בסל"ד המאוורר).
איפה קונים מחברים כאלה? ומחברי נקבה כאלה?
הנקודה בלוח האם שאליה המאוורר מתחבר לא עובדת משום מה (המאורר עצמו תקין).
חשבתי להזין אותו מאיזה מחבר SATA, ללא שליטה על הסל"ד, העיקר שיעבוד.
ערוך את שם הדיון בהתאמה לחוקי הפורום
נראה כמו חיבור מאוורר של מחשב נייד, ובפרט מחשב של אפל. כך שהייתי מחפש apple fan connector. כמו כן אם זה עוזר איכשהוא, הוא נראה אותו סוג קונקטור כמו החוט של המיקרופון המובנה ו/או מודם 56K של מחשבים ניידים מסוימים אם כמות פינים שונה
במחשבים ניידים המאוורר בדרך כלל עובד על 5V (ולפעמים 3.3V) ולא על 12V כמו בדסקטופ - אל תיתן למאוורר 12V
ובכללי, הדרך שבה אני מתקן מחשבים בעייתיים כאלה (שבהם הבקרה על המאוורר בלוח שרופה) :
השליטה על המאוורר מהלוח מתבצעת על ידיי מוספט או טרנזיסטור על ה + או ה - שמגיע למאוורר
אם ניתן לזהות את המוספט או הטרנזיסטור האחראי (תעקוב אחרי הקווים מהחיבור של המאוורר או שתחפש שרטוט מעגל של הלוח באינטרנט), תבדוק אם מגיע אליו מתח בקרה (ל gate או B) ויש מתח מהצד השני שלו. אם כן, הוא עצמו הבעיה. אם לא, יכול להיות חיישן טמפ' לא תקין (אם אתה מדליק את המחשב ובודק האם אתה רואה טמפ' תקינות או נמוכות ולא נכונות בחיישן כלשהוא ?)
אם לא, תחבר את המאורר לעבוד במהירות קבועה. תזההם הוא מנותק מצד ה + או -, ותחבר אם נגד של 0.5W..1W בערכי התנגדות של כמה עשרות ohm את המתח ישירות - אדמה ממשטח אדמה כלשהוא על הלוח או 5V מחיבור USB (רצוי לפני ה PTC שמגן עליו). הנגד על מנת שהמאוורר יעבוד על מהירות בינונית שמספיקה לקירור במאמץ נמוך-בינוני, אל תפעיל אותו קבוע על מקס' כי זה יקצר את החיים שלו ויביא לכניסת אבק בכמויות לצלע הקירור
אם ממילא אתה מחבר אותו למקום אחר, אתה לא צריך את הקונקטור. תחתוך אותו ותלחים ישירות, או שתמצא צמד זכר-נקבה של קונקטור כלשהו בגודל כזה ותשתמש בהם.
על המאוורר כתוב 12V 0.82A.
אלו הם ערכי מקסימום? איזה מתח עלי להזין ובאיזה נגד להשתמש?
וגם, איפה קונים נגד?
תודה :-)
נערך על-ידי עמלתוש
אוקי אז לך יש מאוורר של 12V
זה אכן ערך מקס'. בעבודה תקינה הוא מקבל את המתח הזה כשהטמפ' במחשב גבוהה (כשהמחשב במאמץ) ומתח נמוך יותר כשהמחשב קר, כך המאוורר חי זמן ארוך יותר, אוסף פחות אבק ומקטין את העליות והירידות בטמפ' של החומרה
כמו כן משהוא נוסף שתבדוק : מה המתח שמגיע לכל 1 מהפינים בחיבור על הלוח ? ייתכן שלא מגיע רק אות ה pwm, במקרה כזה תוכל לנתק את 1 מ 4 החוטים והמאוורר יקבל 12V מהחיבור המקורי, אותם תוכל להוריד אם נגד. או, שמגיע אות pwm ולא מגיע מתח, במקרה כזה תוכל לחבר לו מתח ממקום אחר והלוח עדיין ישלוט על המהירות שלו (רצוי)
אם לא, אתה יכול לחבר לו 5V כמו שהם מ USB - בדוק עד כמה החומרה מתחממת במצב כזה תחת מאמץ בינוני, או מתח גבוה יותר אם תמצא מאיפה. אבל _אל_ תשתמש בקומבינות של מתח פחות מתח - את המינוס תחבר לאדמה ולא למתח אחר כלשהוא
הנגד במקרה שלך הוא בעייתי - המאוורר דיי חזק, ואם אתה מוריד מתח למשהוא כמו 8V על הנגד ייפלו 2W - תצתרך נגד להספק הרבה יותר גבוה כמו 5W, איפה תשים אותו ? (והוא הולך להתחמם משמעותית)
תודה על הרעיונות.
בדקתי את החיבור על הלוח כך:
אני משתמש ברב-מודד UT10A, את מהדק המינוס חיברתי למינוס שמגיע מה-SATA.
עם מהדק הפלוס, עברתי על כל אחד מהפינים במחבר המאוורר שעל הלוח, ואלה התוצאות:
פין 1 - המתח מטפס מעלה באופן עקבי (עובר 60V)
פין 2 - המתח מתרוצץ בין 2.7V - 3.3V
פין 3 - 0V
פין 4 - 12V
מה כל זה אומר?
תודה :-)
אם יש לך שם 12V, אז כנראה משהו בבקרה של המאוורר לא תקין, או שחיברת אותו הפוך.
לא בהכרח, יכול להיות טרנזיסטור אם קולקטור פתוח בין ה - של המאוורר וה - של המערכת
תמצא אם מקור מתח חיצוני מי מהחוטים הם + ו -. תחבר את + לפין שמוציא 12V ו - לאדמה כלשהיא על הלוח (לא בחיבור של המאוורר), ובדוק מה קורה
טרנזיסטור עם קולקטור פתוח על קו המינוס? טרם נתקלתי בכזה.
ראיתי כאלה בספקי כוח שבהם השליטה על המאוורר אנלוגית - NPN פשוט שעומד בין ה - של המאוורר והאדמה (או בספקים מסוימים של HP מסילה שלילית על מנת לאפשר לתת למאוורר מתח מקס' מעל 12V)
לא נראה לי שיהיה כזה כאן (למאוורר יש 4 חוטים, כנראה שהוא נשלט על ידיי PWM) ובכל זאת ....
