המלצה לקשיח חיצוני 1TB עם קצב העברה טוב
שלום חברים,
צריך המלצה לקשיח חיצוני usb3 ללא חיבור חשמל בנפרד ושיהיה עם קצב העברה טוב (קצב טוב מבחינתי הוא 100MB\S).
ראיתי שזה מומלץ כאן בפורום:
http://ksp.co.il/?uin=14548
אך אין לי מושג לגבי קצב קריאה\כתיבה בפועל. אשמח להמלצה של מישהו שמכיר.
הקנייה תתבצע באילת אז אם אתם מוצאים שם משהו משתלם יותר זה אחלה.
תקציב עד 300 ש"ח (כמה שיותר זול טוב יותר).
תודה מראש.
יש לך תקציב מסוים שאתה מכווין אליו?
האופציה הטובה ביותר בטווח הזה זה הכונן שהבאת.
מהיר יותר זה SSD אך המחיר גבוה בהרבה.
כיוונתי ל 300 ש"ח,
ראיתי גם את זה שהוא מעט זול יותר:
http://ksp.co.il/?select=.1033..146..371.&list=1&sort=2&glist=0&uin=20412&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
השאלה אם מבחינת ביצועים זה אותו כונן ורק המעטפת החיצונית זולה יותר? (הכונן לא הולך להיות נייד מחוץ לבית אלא לשבת במקום קבוע כך שאין צורך מיוחד בגומי או עטיפה בולמת זעזועים אם זה עולה יותר)
חוזר שוב אני רוצה שהעברת מידע אליו תהיה במהירות של 100 מגה בייט טלא משהו איטי שצריך להשאיר איזה שעה בשביל 10 גיגה..
אז תרכוש כונן 3.5 עם שנאי. זה יותר מהיר בצורה משמעותית.
זה רעיון טוב אבל כשאני חושב על זה לא רוצה את הבלאגן עם כבל סאטה וחשמל נפרד, usb וזהו זה הכי פשוט ונוח וכל עוד זה לא יהיה קצב של 10 מגה בייט בשנייה אלא 100 שראיתי אצלי שה usb3 נותן כזה קצב עם כונן של חבר (WD MY PASPORT ) אז כזה קצב אני רוצה עם USB 3.
השאלה אם הזול משני הכוננים הנ"ל נותן כזה קצב?
ואם לא אז היקר יותר נותן?
ואם שניהם לא אז כנראה לקנות את אותו הכונן כמו של חבר שלי..
100 מגה לא תקבל.
המגבלה היא בכונן ולא בחיבורים. למעשה USB 2 גם לא מגביל את הכונן. הכונן הוא זה שאיטי.
נערך על-ידי דובי770
אז לשלם יותר על ה wd כי רק הוא ייתן כזה קצב?
למה דווקא WD? יש חברות יותר טובות בלי כוננים מוצפנים :P
רק בגלל שראיתי בעיניים שהוא נותן קצב של 100,
יש שמות של דגמים שכן נותנים (KSP אילת)?
הוא אמור להיות טוב, רק תוודא באתר שלהם שהוא 7200RPM
אחלה, אכן 7200RPM.
תודה רבה על העזרה.
אבל הוא עם שנאי, לא רצית רק USB נטו ?
או שהחלטת שערך מהירות ההעברה חשוב לך יותר.
נערך על-ידי Chevy
לא ראיתי שהוא עם שנאי....:kopfpatsch:
אכן רוצה usb נטו.. משהו אחר מומלץ?
