בקשת מפרט גיימינג ב7000+
1.מה התקציב המקסימאלי? 7000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 1000
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים סרטים וכו
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. כל המשחקים הכבדים שיש
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).1920X1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? הכי גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.אין צורך לבנתיים
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? מסך
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 4
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? אולי בעתיד אוברקלוק בינוני
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? כן אני רוצה win 8 והרכבה
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. KSP plonter או באזור גוש דן. אני גר באור יהודה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? שבוע או שבועיים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). אני לא מבין בזה ממש אז אני ישאיר את זה למומחיות שלכם
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? בעוד שלוש שנים אולי
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: אני רוצה תכרטיס מסך Sapphire Radeon R9 290X TRI-X OC 4GB GDDR5 2xDVI HDMI DP PCI-E ומעבד Intel Core i7 4790K 4.0Ghz 8MB L3 Cache s1150 - Tray וארד דיסק של 2 TB ו16 גיגה זיכרון. ואם צריך להוסיף עוד קצת כסף אני מוכן להגיע אפילו ל8 אלף אבל מעדיף שלא. תודה רבה :)
נערך על-ידי oozy2014
טיפשות
רק חבל שאתה קונה מחשב בסכום כזה ותצטרך לחכות איזה דקה וחצי עד שהווינדוס יעלה... SSD זה דבר מומלץ.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
BX80646I74790K - Intel - i7-4790K Quad core CPU - LGA1150 - 4.0 GHz - 8MB cache - 22nm - 88W TDP - Integrated HD Graphics 460...
כמות: - 1 - 1650/1617
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-Z97X-Gaming-3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel Z97 chipset - Dual channel DDR3 up to 3200 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 719/705
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B-x2 - ADATA - 16GB (2x8GB) DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 716/702
כרטיסי מסך - AMD PCIe
11227-00-40G - Sapphire - Radeon R9 290 GPU - 4GB 512 bit DDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual DVI, HDMI, DisplayPort v...
כמות: - 1 - 2194/2150
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM001)...
כמות: - 1 - 396/388
מארזי מחשב - ATX מארז
8C-P530212-WWB - NZXT - Phantom 530 Black - 1x 200mm and 1x 140mm Fans - Screwless Rail Design - 2x USB 3.0, Audio, Mic Inp...
כמות: - 1 - 487/477
ספקי כח - ATX
S12II-620 - Seasonic - 620W - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bea...
כמות: - 1 - 329/322
SCMG-4000 - Scythe - Scythe Mugen 4...
כמות: - 1 - 221/217
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 80/78
מערכות הפעלה - Windows 8
WN7-00614 - Microsoft - Windows8.1 64Bit English with DVD - OEM...
כמות: - 1 - 363/356
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
7156.00 / 7013
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=9170
נערך על-ידי Syszone
פותח הדיון אתה עושה טעות, תסלח לי אבל לקנות מחשב בסכום כזה ולא לקחת SSD זו טיפשות, כמו פול גז בניוטרל, מעניין מי מילא לך את השכל שאין לך צורך בזה?
זה לא מביא לי ביצועים יותר טובים רק ממהר את win אני במלא משאיר את המחשב דולק כל היום. אבל אם אתה אומר שזה כל כך חשוב אז אני יכניס את זה למפרט אחרי הכל אתם המקצוענים לא אני :)
זה לא רק גורם לווינדוס לעלות מהר יותר, הוא גם מקצר פי כמה זמני טעינה של תוכנות ומשחקים שיותקנו עליו, מהירויות הקריאה והכתיבה שלו גבוהות פי כמה למשל מכונן הBLACK המהיר של WD, שים לב להבדלים:
שכנעתה אותי :) למרות שזה יהיה טיפה יותר יקר. אבל אם אני מוציא כבר סכום כזה עוד 800 שקל לא יהרוג אותי.:amstupid:
פחות מ800ש"ח לגרסאות ה250GB/256GB אבל מעל לנפח הזה עוברים את ה800ש"ח, בכל מקרה אלו האופציות
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 556/545
MZ-7TE250BW - Samsung - 250GB Samsung 840 EVO 2.5 inch SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 685/671
הSamsung מגיע עם תוכנה שנקראת Samsung Magician שאיתה אתה יכול להשתמש ב1GB RAM כדי להאיץ את הביצועים של הSSD אפילו יותר וזה מצב הRAPID .
אם אתה רוצה לבצע את זה על SSD שהוא לא של Samsung תצטרך לקנות את התוכנה PrimoCache שעולה 29.95$(108ש"ח) .
הינה עוד כמה סרטונים שייתנו לך מושג על היכולות של הSSD(תראה פשוט את הסרטון השני או השלישי)
כל הבדיקות שהוא עשה הם בדיקות די לינאריות.
הם לא באמת מדגימים את היתרון החזק של הSSD, היכולת לבצע פעולות מקבילות ללא עיקובים הולכים וגדלים, או במילים אחרות: להחליק מצבים מורכבים כאילו הם כלום ולייצר תגובתיות מעולה בכל סיטואציה מורכבת ככל שתהיה.
https://www.youtube.com/watch?v=quZrknZZQVQ
אני ילך על http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CT256MX100SSD1 יש לי שאלה ספק כוח של 620W יספיק למחשב הזה והbox של המעבד בא הם קירור ניראה לי. לא עדיף לקחת tray אני לא ממש מבין בזה..
יספיק עם מרווח בטחון ענק.
כנראה ש-Syszone פיספס בבחירה, בכל אופן הוא כבר כלל קירור מעבד מתקדם אז תחליף את המעבד לגרסת tray.
^ חס וחלילה :) פשוט אין בפלונטר את המעבד 4790k בגירסת tray.
אני משום מה לא רואה אותו ברשימה של הרכבת מחשב..
כי יש באג במערכת הרכבת מחשב, כל פעם נעלם ליריב חלק אחר ממערכת הרכבת מחשב.
בכל אופן, תמיד תיגש לשורת החיפוש למעלה ותרשום את שם הפריט, למשל 4790K.
כניראה זה ביגלל העידכון מחירים :(
אולי
