מבקש המלצה למחשב נייד לסטודנטים
שלום לכולם
אני צריך המלצה למחשב נייד שישמש סטודנטית ללימודים של מספר שנים
בדקתי מספר דגמים והעדיפות היא לחברות כמו HP וסוני, אבל לא הבנתי היכן קונים מחשבים של סוני?
הם לא מופיעים כמעט בשום רשת מחשב...
הנתונים החשובים יותר הם
* לפחות מעבד של I5 או I7
* סוללה שתחזיק לכמה שיותר זמן ומשקל נמוך
* מינימום 4 ג'יגה זיכרון (אני חושב אפיל 6)
ומסך בערך 14-15 אינצ'
המחיר הוא עד 3000 ש"ח עם תוספת של 100-200 ש"ח אם זה באמת כדאיי...
יש אפשרות לקנות את המחשב באילת לכן זה יעזור קצת
בנתיים הסתכלתי על
http://ksp.co.il/?uin=23508
וגם עליו, שיותר טוב
http://ksp.co.il/?store=eilat&uin=23659
אולי סטודנטים יוכלו להוסיף מידע שלא נכתב כאן ויכול לעזור
תודה רבה לעוזרים!
תענה על הטופס המופיע בחוקי הפורום בבקשה, ע"מ שנוכל לעזור לך על הצד הטוב ביותר.
במיוחד על דגש על כמה הוא יתנייד, משקל רצוי ושאר השאלות המופיעות בטופס.
נערך על-ידי Yoav
לסוני אין אחריות בארץ, כך שהייתי יורד מכך לחלוטין.
בעניין שני המחשבים של HP שרשמת, לא הייתי ממליץ על אף אחד מהם - זה אחת. שתיים - זה לא מתאים לשימושים סטודנטיאליים ובמיוחד לסטודנטית.
הייתי הולך על אחד משני אלו:
http://ksp.co.il/?uin=23088 + הרחבת אחריות ל-3 שנים בתוספת תשלום (חובה)
או
http://ksp.co.il/?select=.268..271..214..7.&list=1&sort=2&glist=1&uin=22367&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
הלנובו עם מקלדת מוארת , 8GB זיכרון פנימי, כונן קשיח גדול יותר.
כמו כן בלנובו יש אפשרות לשדרוג נוח וזול יותר בכך שיהיה ניתן לקנות כונן SSD בחיבור M2 NFGG (קטן יותר פיסית מכונן סטנדרטי) ובעתיד להעביר ל-SSD את מע' ההפעלה לשיפור הביצועים.
וגם- המחשב בצבע אדום "מעוצב".
זה מה שהצלחתי לעשות עם הטופס:
* מטרות המחשב? עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים קלים, צפיה בסרטים, עריכה גרפית פשוטה
* גודל המסך? 14-15.6. לגבי מט או מבריק אני לא ראיתי בפועל מה האבדל.
* רזולוציית המסך? HD
* משקל רצוי? כמה שפחות, עד 2.4 קילו ( רצוי עד 2)
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? אני לא יודע מה הממוצע במחשבים ניידים
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? HDMI, VGA ושאר החיבורים הסטנדרטים USB.. אוזניות...
* Bluetooth? בכל מחשב נייד יש בלוטוס לא?
* גודל מינימלי של כונן קשיח? 500 גי'גה
* כונן אופטי? כן
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? לא
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? כל מחשב שנקנה מגיע עם וינדאוס לא?
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? HP וסוני
* צבע? עדיפות לצבע שחור
בשני המחשבים אין כונן אופטי
מדוע HP לא טובה? אני חושב שיש בנוסף גם אחריות עד הבית
HP היא חברה נפלאה (גילוי נאות - הפוסט הזה נכתב ממחשב של חברת HP, ואני עובד עם מחשבים נייחים שלהם בעבודה), אבל ככל החברות - גם להם יש סדרות/דגמים פחות מומלצים. ככלל, סדרת Pavilion לא מאוד מומלצת. בנוסף, המחשב לא מצדיק מפרט שמצדיק את העלות שלו.
האחריות עד הבית שלהם זה לרוב איסוף והחזרה (מגיע שליח, לוקח את המחשב למעבדה ומחזיר לך אותו אחרי התיקון). בדל זו אחריות אמיתית בבית הלקוח.
וכונן אופטי - עד כמה אתה באמת משתמש בזה? אם זה כל כך שימושי, כונן חיצוני עולה סדר גודל של 150 שקל...
נערך על-ידי Yoav
כונן אופטי הוא עדיין חלק שמשתמשים בו המון
נגיד ונצטרך לראות תמונות ישנות מדיסק, בעיה.. ועוד..
בכל מקרה נשאל בחנות גם על DELL
תודה!
אין מה "לשאול בחנות על DELL", סתם ינסו לדחוף לך דגם מעאפן.
בכל מקרה, אני דבק בהמלצתי על שני המחשבים שרשמתי - ככה מבחינת ניידות משקל וסוללה יהיה טוב, צורב - תקנה חיצוני USB, כמה כבר תשתמשו בו? פעם בשבוע? פעם בחודש?
הכנסת צורב שיהיה חלק מהמחשב יגדיל את המשקל והמחשב משמעותית ולא יהיה נוח לשימוש סטודנטיאלי.
עדיפות למחשב של LENOVO U430P , ב-5470 יתכן ויש בעיות ב-WIFI (הנושא בבדיקה) שיקשו על השימוש באונ'.
http://ksp.co.il/?store=ksptelaviv&uin=23088
http://ksp.co.il/?select=&list=1&sort=2&glist=1&uin=23089&txt_search=U430p&buy=&minprice=0&maxprice=0
המלאי מאד מוגבל, אני רואה שיש להם אותו כרגע באילת, כך שתמהר.
2,873 ש"ח + הרחבת אחריות ב-290 ש"ח = 3,163 ש"ח
צורב חיצוני USB יעלה 150 ש"ח = http://ksp.co.il/?select=.37..1210.&list=1&sort=2&glist=1&uin=17313&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
גם את תיקח אותו איתך פעם ב..... הוא שוקל רק 250 גרם, כך שבסה"כ הכללי זה עדיין פחות מ-2 ק"ג.
בבדיקה שעשיתי בעצם לא צריך כונן אופטי
התחלנו לבדוק את הלנובו שהמלצת, ראיתי חווות דעת ממש גרועות על האחריות ממעבדת
cpm
האם תוכל להמליץ על מחשבים דומים? רק אולי עם 6 ג'יגה זיכרון וגם לא אהבנו את העיצוב של המחשב
ושוב תודה!
בתקציב שלך יהיה קשה לקבל יותר מ-4 ג'יגה זיכרון. עדיף להשקיע בבסיס טוב ומקסימום לשדרג אח"כ (סטיק של 4 ג'יגה עולה 200 שקל, של -8 קצת פחות מ-400, איזה מהם תצטרך תלוי באם יש למחשב סלוט אחד או שניים).
בכל מקרה, הלנובו ששבי המליץ עליו יהיה הבחירה הטובה ביותר. גם חברה שלי רכשה אותו לשימושים סטודנטיאליים והמחשב עושה רושם מעולה.
טעות :s0432::kopfpatsch:
לא משתלם בכלל בכלל בכלל בכלל (אם אכן אתה רוצה את הדגם הזה, ניתן לקנות אותו בפחות ועם חבילה משתלמת יותר ומשודרגת)
וזמן הסוללה פחות טוב מהלנובו, בערך פי 2 פחות טוב.
הדגם הזה מגיע עם אחריות של תיקון בבית הלקוח, זה אחד ההיתרונות הכי משמעותיים מאחר שמדובר במחשב לסטודנטית
בכל מקרה המחשב כבר נקנה :)
כל המחשבים עם אחריות בבית הלקוח.
זה מחשב לא משתלם בעליל!
כיוון שזה מחשב מסדרה סמי-עסקית אז יש לו תא לכונן SSD בחיבור M2, כך שניתן ואפילו מומלץ היה לקנות את המחשב עם כונן רגיל ולהוסיף לו SSD במקביל לכונן הקיים ככה גם יהיה יותר נפח לעבוד איתו במידת הצורך.
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=24469
2700 כולל הרחבת אחריות ל-3 שנים (מעבר לזה מיותר לדעתי, והמחשב כבר יוחלף)
+ כונן SSD בנפח 128GB בעלות של 350 ש"ח
ללא מע' הפעלה זה יוצא 3050 בלבד.
כאמור - הכונן SSD הוא בנוסף ל-500GB שבאים עם המחשב ולא "רק 128GB" כמו שקנית.
אבל תתחדשו... פעם הבאה תתייעץ טוב יותר לפני רכישה.
נערך על-ידי Chevy
כן יש בזה משהו
תודה :)
רק הערה קטנה לגבי ה-HP - יש לו חיבור M2 ולא MSATA.
