אנטנה עבור Wi-Fi module
שלום
הזמנתי את המודול Wi-Fi הבא:
http://www.aliexpress.com/item/ESP8266-serial-WIFI-wireless-transceiver-module/2032176105.html
כפי שניתן לראות יש לו חיבור uFL לאנטנה חיצונית.
כדי לחבר אליו אנטנה, אני בעצם צריך לקנות חוט קטן שמתאם בין החיבור הקטן הזה(uFL) לחיבור הגדול הסטנדרטי(SMA),
וגם לקנות אנטנת Wi-Fi עם חיבור SMA.
האם שני אלה מתאימים בינהם מבחינת החיבור?
(ומתאימים למודול Wi-Fi בכלליות?)
מתאם uFL ל-SMA
http://www.ebay.com/itm/IPX-I-PEX-UFL-To-SMA-Female-RF-Adapter-Cord-Cable-Antenna-25cm-SMA-IPX1-13-/201159873457
http://www.ebay.com/itm/3dBi-RP-SMA-2-4G-Wi-Fi-Booster-Wireless-Network-Antenna-For-Router-IP-PC-Camera-/231261264026
נערך על-ידי card
כמו שאתה יכול לראות, האנטנה לא יכולה להתחבר לכבל, כי צריך מחבר SMA נקבה עם פין זכר, ולא את מה שבחרת. הוא נקרא Female RP-SMA.
כזה http://www.ebay.com/itm/6in-6-U-FL-to-RP-SMA-female-male-pin-Pigtail-Cable-for-PCI-Wifi-Card-/160519417318
נערך על-ידי ZiggyMan
איזה מזל ששאלתי לפני ההזמנה :)
תודה רבה
יש Female ויש Male,
אבל האם יש גם הבדל בין SMA ל-RP-SMA?
או ש-RP-SMA זה קיצור של SMA?
עריכה,
מתברר ש-RM-SMA זה משהו אחר, ההסבר כאן:
http://en.wikipedia.org/wiki/SMA_connector#Reverse_polarity_SMA
והנה תמונות שעוזרות להבין:
https://www.sparkfun.com/tutorials/140
מאד מבלבל וממש צריך להזהר כשקונים אנטנה וכבל מתאם!
דרך אגב שאלה נוספת:
האם אני יכול לקחת את המודול,
לחבר אליו את הכבל,
ולא לחבר אל הכבל את האנטנה?
כלומר שהכבל בעצם יהווה אנטנה גמישה..
(אפשר לגזור מסוף הכבל שת הקונקטור SMA הגדול, כיוון שלא תהיה מחוברת אליו האנטנה)
האם זה יעשה את העבודה?
ספציפית הכבל שהבאתי הוא באורך 25cm..
(והכבל שאתה הבאת הוא 15cm)
השאלה אם כבל מתאם כזה גם מתאים לקליטה ושידור,
או שהוא בנוי לבודד כל דבר מבחוץ, ורק להעביר זרמים בתוכו, עד לאנטנה, שהיא זו שמתקשרת עם הסביבה..
מקווה שמישהו יודע..
נערך על-ידי card
כמו שכתבת, הסיכוך על הכבל מונע ממנו לשמש כאנטנה.
מה שאפשר לעשות זה להוריד את הסיכוך מחלק הכבל שרוצים שישמש כאנטנה, ולהשאיר רק את הקו הפנימי. לגבי אורך האנטנה, זה תלוי בתדר השידור.
למה לא להוריד מהכל?
(האם זה קשור לנושא שיש אורך אידאלי לכל תדר?)
מדובר על Wi-Fi, הראוטר שלי בן כמה שנים טובות כבר, אז אני מניח שזה 2.4GHz..
איזה אורך צריך להיות חשוף?
קודם כל כן, יש אורך אידיאלי לכל תדר, ושנית; אתה רוצה "להתחיל" את האנטנה מהמקום שבו יש לה את הקליטה הטובה ביותר, וזה בד"כ בקצה הכבל.
אורך אנטנה ל2.4GHZ זה כשני סנטימטרים. תחשוף מעט יותר.
אני מבין, תודה רבה
האם נכון יהיה להגיד שגם כפולות של 2 סמ יהיו טובות? ושכמה שהמכפיל יותר גדול כך יותר טוב?
למשל במקרה הזה אם הכבל הוא 25 סמ, אני יכול למשך לחשוף 2סמ כפול 10, ואז זה יהיה 20 סמ,
זה ישפיע לטובה על הקליטה והשידור?
נערך על-ידי card
האורך הזה חושב לפי רבע גל, שזה האורך הקצר ביותר האפשרי. אתה יכול לחשוף באורך גל מלא שזה 8 ס"מ. מעבר לזה אין טעם.
מגניב
אז אני אסתפק בכבל בלבד, כך זה גם כמיש וגם פחות מגושם מאשר האנטנה.
(את השילוב של כבל ואנטנה אקנה למשהו שיוצב רחוק)
דרך אגב,
מבחינת הכבל, בצד שלו שמתחבר ל-PCB, אין שם הרבה אפשרויות נכון?
uFL זה uFL, ואני לא צריך לדאוג לתתי-סוגים למינהם שצריכים להתאים או משהו כזה?
תעדכן אותנו אם המודול הזה באמת עובד :)
לא מכיר עוד סוגים.
במחשבה שניה בקשר לאנטנות; זה גם תלוי בעכבת המוצא של המשדר. מכיוון שעברו לא מעט שנים מאז שהתעסקתי בזה (ובמעגלים אנלוגיים בכלל..) אולי כדאי לחכות לתשובה של מישהו שיותר יושב בתחום. או פשוט למדוד אורך של אנטנה קיימת לתדר הזה. הן לרוב בגודל 10~12 ס"מ.
חח הוא באמת עובד
זה משהו חדש שיצא לאחרונה, הוא נמכר גם באלקטרודראגון:
http://www.electrodragon.com/product/esp8266-wi07c-wifi-module/
אתה יכול לראות גם דוגמא לקוד שמשתמש בו כאן:
http://www.electrodragon.com/w/Wi07c#Other_Arduino_Demo_Code
כיוון שייקח לאנטנה (ולמודול) חודש להגיע, אז אין בעיה לגבי האורך,
יש לי שם 25סמ שאני יכול לחשוף כמה שצריך מהם.
העיקר רק שהקונקטור uFL הקטן בין ה-PCB ובין הכבל יהיה תואם בשניהם.
דרך אגב,
למי שאהב את המודול הזה ואת המחיר הנחמד שלו, יש לו גם גרסא שהאנטנה היא על הלוח:
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-ESP8266-serial-WIFI-wireless-module-wireless-transceiver/2031529724.html
עיצוב מעצבן שמזכיר את הטרנסיברים מבוססי NRF.
החסרון של הגרסא הזו, הוא שהיא לא Breadboard Friendly.
שתי שורות פינים זה דבר ממש לא נוח למי שאוהב לעבוד עם מטריצות.
נערך על-ידי card
דרך אגב שני עדכונים קטנים.
מתברר שמאתמול(כשהזמנתי) להיום, המחיר ירד כבר מ-4.5$ ל-4.2$:
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-ESP8266-remote-serial-Port-WIFI-wireless-module-through-walls-Wang/2010260587.html
בנוסף,
מצאתי עכשיו משהו מעניין:
http://www.ebay.com/itm/1pcs-2-4G-2-4GHZ-PCB-Internal-Antenna-To-U-fl-IPX-Connector-10cm-Cable-/301029468861
זו אנטנת Wi-Fi מבוססת PCB, שמיועדת להיות אנטנה פנימית..
נראה לי שאני אזמין את זה במקום את הכבל.
כאן אני לא צריך לעשות שום עבודה נוספת, ובדומה לכבל, אפשר כאן לאחסן את האנטנה בתוך המארז של הפרויקט במקום שזה יבלוט החוצה ויהיה מגושם..
מה שמעניין באנטנת PCB הזו, הוא שזה נראה שהלחימו גם את החוט הפנימי, וגם את הסיכוך, אל ה-PCB..
למה צריך להלחים גם את הסיכוך?
נערך על-ידי card
דבר נוסף שמסקרן אותי לגבי אנטנות,
יש מודולים שכוללים אנטנה קרמית על ה-PCB.
איך אנטנה קרמית יכולה להיות כל כך קטנה ועדיין לעשות את העבודה?
ואם היא כל כך טובה, למה לא משתמשים באותו חומר קרמי גם באנטנות חיצונית גדולות(גדולות יחסית כמובן, הן באורך 10-20ס"מ), ולא רק באנטנות שעל ה-PCB?
