מחשב נייד ללימודים, 4K
מטרות המחשב - המחשב יהיה גם ללימודים לתואר ראשון בהנדסת מחשבים, למשחקים בינוניים וצפייה בסרטים
גודל מסך - 14-15 אינץ
משקל - פחות קריטי לי אבל רצוי לא כבד במיוחד
זמן סוללה - חשוב שיהיה לו זמן סוללה של לפחות 6 שעות (לא כשהוא מפעיל משחקים אבל כן כשהוא מפעיל אינטרנט ותוכנות כמו אופיס, matlab , codelock , וכו')
גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח - 128 SSD זה המינימום, אם יכנס בתקציב גם כונן HDD אז אחלה אם לא אני אשתמש גם בכונן נייד.
כונן אופטי- לא חייב
מערכת הפעלה - לא צריך
אפשר לחרוג מהתקציב עד ה 200-300 שקל
תודה מראש לעוזרים!
נערך על-ידי NightFoxlz
אם אתה הולך ללמוד באוניברסיטה, לא יהיה לך שום זמן למשחקים :)
אם נתעלם מכך, לאילו משחקים אתה מכוון?
כמה אינטנסיבי השימוש בכונן אופטי? במקומך הייתי רוכש מחשב כזה:
http://ksp.co.il/?select=&list=1&sort=2&glist=1&uin=21400&txt_search=dell+5470&buy=&minprice=0&maxprice=0
וכונן אופטי חיצוני בכ-200 שקלים. רוב האנשים גם ככה לא משתמשים בכונן באופן יום יומי.
מחשבים אחרים שיש בהם כונן אופטי לרוב יהיו כבדים יותר ובעיקר עם זמני סוללה נמוכים יותר (אין קשר ישיר בין השניים, זה המצב בפועל).
חחחח כן אני יודע אני לא בונה על זה יותר מידיי אבל אני גם לא רוצה לסגור את זה לגמרי. ואין לי בדיוק דוגמה למשחקים אבל אני לא יצפה ממנו להריץ משחקים חדשים שיוצאים על ההגדרות הכי גבוהות העיקר שיריץ.
כן אתה צודק בקשר לכונן האופטי אני יכול לוותר עליו.
והמחשב נראה טוב רק אני לא אוהב את וינדוז 8 יותר מידיי אז נראה לי שאפשר לוותר על מסך מגע שזה כנראה יוזיל את המחשב ובמקום זה יהיה אפשר להוסיף במקום אחר (אני כנראה יחליף לוינדוז 7 בכל מקרה). ואני לא מבין בזה יותר מידיי אבל סוללת 3 תאים מספיקה?
אפשר לוותר על הרבה דברים אבל כל הגרסאות של המחשב מגיעות איתו בכל מקרה.
ויתור על מסך מגע הוא גם אפשרי אבל בקו התחתון לא כל כך כדאי - הוא שם בכל מקרה, והדגם שמגיע עם SSD מכיל אותו ככה או ככה.
סוללת 3 תאים היא לא הגורם המגביל, מה שקובע זה כמה אנרגיה מאוכסנת בכל תא. הסוללה של המחשב הזה מספיקה ל-6 שעות בקלות. האמת - זה גורם קצת מגביל כיוון שרוב המחשבים יחזיקו 4-5 שעות, 6 זה גבוה.
אפשרות נוספת - המחשב פחות טוב אבל יש לו מסך מאט וסוללה עוד יותר חזקה,ואפילו מגיע עם ווינדוס 7:
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=25073
החסרון - מגיע עם כרטיס מסך מובנה שלא מתאים למשחקים בהגדרות יותר מנמוכות מאוד.
המחשב הראשון שהבאת נראה לי יותר טוב למה שאני צריך ואם ה6 שעות זה ממש מגביל אז אני יכול להסתדר עם זמן פעילות של 5 שעות ומקסימום אם זה לא יספיק אני אוליי אקנה עוד סוללה יותר מאוחר
מרבית המחשבים עם סוללות פנימיות כך שההחלפה היא לא ממש "Plug and Play".
הבנתי אותך. אוקיי אז כרגע המחשב הראשון שיואב הציע נראה לי טוב.
יש אוליי עוד הצעות?
המחיר לדגם הזה ממש קפץ בשבוע האחרון, הזוי...
בכל מקרה פה זול יותר ב-200 ש"ח
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=13330
אפשרות נוספת אך עם כ.מסך במעט פחות טוב:
http://ksp.co.il/?select=.432.&list=1&sort=2&glist=1&uin=23197&txt_search=U430&buy=&minprice=0&maxprice=0
יתרון - מסך FHD, מקלדת מוארת
זמן הסוללה זהה ל-DELL לצורך העניין
אפשרות נוספת זה לקחת את הדגם הזה ללא מסך מגע (מסך מבריק, אבל ללא מגע):
http://ksp.co.il/?select=&list=1&sort=2&glist=1&uin=23089&txt_search=U430&buy=&minprice=0&maxprice=0
3,390
+ 290 הרחבת אחריות ל-3 שנים
= 3,680 ש"ח
וב-420~ ש"ח לקנות כונן SSD 128GB בחיבור M.2 NGFF
כך שאתה לא צריך כונן חיצוני, כי במחשב יש 2 תאים לכוננים. (בדגם המגע ובלא מגע, אבל בדגם המגע זה חורג משמעותית מהתקציב אבל האפשרות תישמר בכל זאת בעתיד לשדרוג אופציונלי)
אם אני צריך לבחור בין כרטיס מסך יותר חזק או מסך FHD ומקלדת מוארת אני נוטה יותר לכיוון של הכרטיס מסך
באופציה השלישית שהבאת בסופו של דבר (לפי מה שאני רואה) זה בחירה בין כרטיס מסך יותר חזק לזה שיהיה יותר זכרון ושיהיה פנימי ולא הארד דיסק נייד אז גם פה אני נוטה יותר לכיוון של הכרטיס מסך
אם יש חשיבות כל כך גבוהה לכרטיס מסך חזק, אז יש לך את ה-FLEX 2 שמגיע עם כ.מסך 840M.
המחיר? זמן סוללה של 5-5.5 שעות, משקל 1.95 ק"ג.
יתרון: מסך FHD עם פאנל IPS איכותי, המסך הכי טוב מה"מבחר" עד כה. והכרטיס מסך כמובן שטוב יותר מאשר ב-DELL.
http://ksp.co.il/?uin=23773
נערך על-ידי Chevy
אוקיי נראה לי שאני מעדיף אותו. אתה יודע אם אפשר להחליף את הכונן לSSD?
וכדאי להרחיב את האחריות ל3 שנים נכון?
אפשר, בדגם הזה רק 1 ב-1 (להוציא את ההארד דיסק ולשים במקומו SSD).
וכמובן שכדאי. תיקון יעלה הרבה יותר מעלות הרחבת האחריות, ויש סיכוי סביר שאיפשהו בגיל שנתיים ו.. הוא יצטרך טיפול.
