דרוש מפרט ב-3K לתכנות ועבודה משרדית, ללא OC, מאוד שקט
1. מה התקציב המקסימאלי? 3000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל עד הסוף.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 ש״ח. עדיף לא לחרוג אם לא צריך.
2.מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
המחשב נועד לתכנות פשוט (פייתון, visual studio) ותכנות כבד (matlab). כמו כן. הוא ישמש לעבודה משרדית (אופיס) וכשרת קבצים לטלוויזיה, ולכן ארצה כונן קשיח של 2TB (ואף מעוניין בכונן SSD למערכת ההפעלה). בימים משעממים ישמש למשחקים קלילים, אז כרגע אין צורך בכרטיס מסך מעבר לכרטיס המסך על לוח האם. עם זאת, יש סיכוי סביר שאקנה כרטיס מסך בהמשך הדרך כדי לשחק במשחקים יותר חדישים. למחשב יחוברו שני מסכים ברזולוציה Full HD.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
לא.
לא.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
המחשב יושב בסלון, אז אני מעדיף לא לדעת שהוא שם. אז 7-8.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא.
אין צורך במערכת הפעלה. יש צורך בהרכבה ובדיקה בחנות.
לא. מגורים בתל אביב.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
מיידית.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
לא.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
יש סיכוי שארצה להפוך אותו למחשב למשחקים בעוד שנה. אז ארצה אופציה להרחבה עם כרטיס מסך אגרסיבי.
אין.
תודה!
יצא בול 3000 (אם תשלם באשראי)
לכרטיס מסך אגרסיבי בעתיד אולי תרצה לקחת ספק חזק יותר כמו Seasonic S12II-620-Bulk
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 877/859
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 289/283
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 361/354
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 140/137
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 80/78
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM001)...
כמות: - 1 - 396/388
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 396/388
ספקי כח - ATX
SS-500BT - Seasonic - 500W Eco series - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120...
כמות: - 1 - 255/250
מארזי מחשב - mATX מארז
SST-PS09B - SIlverstone - SilverStone Precision PS09 Black - NPS...
כמות: - 1 - 204/200
2999.00 / 2939
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=9132
נערך על-ידי yonir
ל PS09 קירור לא טוב. יש לו מאוורר בודד. זה לא מארז מתאים למערכת עם כ.מסך חזק.
אמנם עוד שנה כ.מסך יהיו יותר חסכונים ופחות חמים מאשר עכשיו אבל לך תדע..
כמו כן אילו מסכים יש לך? אני לא ראיתי לוחות שיש להם יותר מיציאת DVI 1... במיוחד לא מהזולים זה בטוח. בכל מקרה לוח זה לא מתאים. חכה לעוד הצעות
אפילו אחרי חיפוש קצר לא מצאתי לוח כזה. יש לך כמה אפשרויות.
אחד והכי נוח להגדיל תקציב כבר עכשיו לכ.מסך "אגרסיבי"
2: לקחת כ.מסך עם שתי יציאות DVI. זה לא יהיה מהכרטיסים הזולים. יעלה באיזור 400 אני חושב. אם תחליף כ.מסך בעוד שנה זה בזבוז כסף מיותר
3: אתה יכול לקחת כ.זול יד שניה. משהו באיזור 50-100 שקל. לי פעם היה כרטיס עם 4 יציאות DVI. אז 2 זה לא בעיה בכלל. כל ה GT-9600 וכו. החיסרון שהם זוללים חשמל.
נערך על-ידי shgec
אתה בטוח שלוח האם הזה (GA-H81M-HD3) לא תומך בשני מסכים?
כמובן שצריך באמת לוודא שיש למסכים כניסות מתאימות ליציאות של הלוח. (לרוב המסכים אני חושב שיש עוד אפשרויות חוץ מ-DVI)
לגבי המארז אפשר להוסיף עוד מאווררים (ורעש..), אבל לכרטיס מסך חזק כנראה שאתה צודק.. אני מניח שצריך מארז יקר יותר בשביל שיהיה יחסית שקט וקריר.
השתמשתי בחריגה ןכללתי:
מעבד i5 חזק בתדר עבודה גבוה, חיוני לתוכנות כמו Matlab, קירור מעבד שקט ויעיל, לוח אם מפוצ'ר מאוד עם 4 חריצי זיכרון(יועיל לך לשדרוג עתידי של זיכרון), כללתי 8 גיגה של RAM, כונן SSD מהיר להאצת מערכת ההפעלה ועליתה, כמו כן ה-SSD יתרום לקיצור זמני טעינה של משחקים ותוכנות שיותקנו עליו, כללתי מארז מבודד רעשים וספק מספיק חזק כדי להחזיק כרטיסי מסך חזקים, כללתי קשיח מכאני 2 טרה וצורב סטנדרטי.
[table]
[tr][td][/td]
[td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601560516[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560516 - Intel - i5-4690 Quad core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1007/987[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]GA-H97-HD3.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gigabyte[/td]
[td]GA-H97-HD3[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H97-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
[td]₪473/464[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]0514-012TB0.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Zeppelin[/td]
[td]0514-012TB0[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
Lifetime Warranty[/td]
[td]₪381/373[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]MZ-7TE120BW.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Samsung[/td]
[td]MZ-7TE120BW[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
[td]₪403/395[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST2000DM001[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪402/394[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]P100.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]P100-550W[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
P100-550W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 550W - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive ...
שנה אחריות למארז,שלוש שנות אחריות לספק[/td]
[td]₪662/649[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]UCACO-FI11001-CSA01.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-FI11001-CSA01[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
מגיע שוב למלאי בסוף אוגוסט - שנה אחריות[/td]
[td]₪140/137[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]GH24NS95.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]LG[/td]
[td]GH24NSB0[/td]
[td]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
שנתיים אחריות[/td]
[td]₪81/79[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
3550 / 3479
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=9242
תודה לכולם על התגובות.
Shgec - לשאלתך, יש לי שני מסכי samsung. אני חושב שהם syncmaster. כיום יש לי כרטיס מסך מיושן (נראה לי 8600GT. אני כבר לא זוכר. נקנה לפני 6 שנים), ולו שתי יציאות DVI. אני לא מתכנן להשתמש בכרטיס הזה במחשב החדש. הייתי בטוח שיציאת HDMI מתאימה לכניסת DVI עם מתאם פשוט, והיום אני חושב שכמעט לכל הלוחות יש יציאת DVI ויציאת HDMI. זה יעבוד על שני מסכי DVI?
Idanmal - תודה רבה על המפרט. שתי שאלות - המפרט נראה קצת יותר high end ממה שאני צריך. האם תוכל לתת גם מפרט קצת יותר חלש עד 3200? כמו כן, אני לא מכיר את פלונטר מספיק, אז אשמח גם להצעה מ-tms (שלצערי לא מחזיקים מארזים של antec, נכון?) או אחת החנויות הפופולריות האחרות. קניתי אצלם את המחשב פעם שעברה ואני מאוד מרוצה מהשרות שלהם.
תודה רבה!
המפרט ממש לא high end, הוא תואם את הדרישות שלך, מעבד בתדר גבוה למאטלב, לוח אם עם אופציה ל4 סטיקים של זיכרון במחשבה על שדרוג זיכרון עתידי, כונן SSD ביקשת, קשיח 2 טרה ביקשת, רמת שקט גבוה הצבת(כללתי מארז מבודד רעשים תקציבי יחסית), כל אלו עולים כסף.
פלונטר חנות ותיקה עם שירות מעולה, המון משתמשים פה בפורום קנו ומרוצים, כמו כן גם TMS, אך מפרט ב-TMS העונה על אותם דרישות יעלה יותר:
http://www.tms.co.il/preview/spec/5u9ty43c
שוב תודה!
שאלות אחרונות:
1. בהנחה שאין לי עניין עתידי לשדרג זכרון, מה היתרון של לוח ה-H97 על לוח ה-H81M שאני רואה שהוא מאוד נפוץ בפורום?
2. אני לא מכיר את zeppelin. יש לך אולי הצעה נוספת לזכרון?
3. איזה חוזק של כרטיס מסך נוסף ספק של 550וואט יוכל להחזיק?
נערך על-ידי leke
1. היתרון הוא ב4 סלוטים לזכרונות, אקסטרה חיבורים, יכולות רייד וחריצי pci-e נוספים.
2. לא אמור להכיר, אין סיבה להעדיף כיום זיכרון כזה על פני אחד אחר, קח את ההכי זול שאתה מוצא.
3. ספק של 550W מחברה אמינה ומוכרת(תלוי הדגם) יכול להחזיק מערכת עם כמעט כל כרטיס שקיים היום בשוק, גם החזקים ביותר.
נערך על-ידי idanmal
טוב. השתכנעתי :).
אני אלך על המפרט של פלונטר.
תודה רבה!
