מחשב נייד לנערה, עד 4500 ש"ח
שלום
מחפש מחשב עד 4500 לשימוש של תלמידת חטיבת ביניים/תיכון (שיסחוב מספר שנים)
ואם צריך לגלוש קצת במחיר אז אולי אפשר, גם ככה המחירים יורדים כל הזמן.
ובמידה ואתם יודעים על דגם מאד מתאים שיש בחו"ל ולא בארץ, גם אפשרי.
* מטרות המחשב? אופיס, סרטים, גלישה, אולי משחקים קלילים
* גודל המסך? 15.6" .
* רזולוציית המסך? הכרחי 1920x1080 FHD, וגם הכרחי שיהיה IPS
* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט? נחמד אם יהיה מסך touch אבל אשקול גם כאלו שלא אם מכל הבחינות האחרות יהיה מתאים
* משקל רצוי? עדיף כמה שפחות, לא הרבה מעבר ל-2 קילו
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? לא נראה לי קריטי
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? USB3, HDMI
* Bluetooth? רצוי אבל לא הכרחי
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? גודל לא קריטי, אבל שלא יהיה דיסק שיגרום למחשב להיות עגלה - שיהיה סביר מבחינת מהירות
* כונן אופטי? לא קריטי, אולי אפילו עדיף שלא כדי שהמחשב יהיה קל יותר
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית? לא
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? לא
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? כן
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? לא
כיוון שזה לנערה - עדיפות גבוהה גם למשהו שלא ייראה כבד/משרדי אלא שייראה נעים לעין. כלומר עדיף לא שחור לגמרי. אבל לא לפסול כאלו על הסף אם משאר הבחינות הם מתאימים.
ואם אתם יודעים איפה ניתן לראות את המחשב אשמח לשמוע.
הרבה תודה לכל העוזרים
נערך על-ידי yasha
עדיף יהיה לרדת בגודל המסך ל-14-13.3 כדי שיהיה במשקל מינימלי.
ההגדרה שלך של 15.6" מגבילה מאד מבחינת המשקל.
נערך על-ידי Chevy
מגבילה עד כדי כך שאין אופציות?
אני מניח שבמינימלי אני מתכוון במרחב האפשרי עבור דגמים רלוונטים.
האם יש הבדל בחווית העבודה כאשר עובדים במסך בגודל 14" או 13.3" לעומת 15.6" כאשר הרזולוציה היא FHD בכל המקרים? (כלומר אותו מספר פיקסלים)? אני לא רוצה שיהיו לה משקפיים בעוד כמה שנים בגלל גודל המסך :cheesy:
דרך אגב, כשאני חושב על זה, אז אולי אפשר מחשב קטן יותר ויותר זול + הצעה למסך IPS גדול (עדיף גם touch) במחיר המצויין למעלה ואז נהנים מכל העולמות? יש סיכוי למשהו כזה?
נערך על-ידי yasha
ההבדל בין 15.6 ל-13.3, בעיניי לפחות, היה תהומי, אבל אחרי כמה זמן מתרגלים ונהנים מהגודל הקטן יותר שמאפשר להיות הרבה יותר נייד (גם אם זה בתוך הבית). מה שכן, המחשב הבא שלי כנראה יהיה 14".
הרזולוציה הזאת מוגזמת לגמרי למסך 13", לא באמת צריך יותר מ-FHD על מסך בגודל הזה.
מחשב עם מסך 14" שעונה על כל דרישותיך:
http://ksp.co.il/?select=&list=1&sort=2&glist=1&uin=23771&txt_search=flex+2+14&buy=&minprice=0&maxprice=0
שוקל קצת פחות מ-2 קילו.
אם אתה רוצה 15":
http://ksp.co.il/?select=&list=1&sort=2&glist=1&uin=23798&txt_search=flex+2+14&buy=&minprice=0&maxprice=0
שוקל 2.5 ק"ג!
לשניהם מומלץ מאוד לשדרג את האחריות ל-3 שנים בתמורה ל-300 שקלים, ועדיין תשאר מתחת לתקציב.
יש לי מחשב עם מסך 13 ורזולוציה של 3200X1800. נהנה מכל רגע.
אם אתה יכול לקנות באילת אז הוא עונה על כל הדרישות שלך ואף מעבר:
http://eilat.ivory.co.il/catalog.php?id=10779
כשחשבתי על אפשרות של הוספת מסך חיצוני אז היוגה 2 עלה כאפשרות, אבל זה בגרסת 1920x1080.
http://www.zap.co.il/clientcard.aspx?siteid=3495
האם אתה משתמש ב 13.3" באופן קבוע בלי מסך חיצוני? לי יש מהעבודה מסך 13.3" אבל רוב הזמן הוא מחובר למסך חיצוני גדול.
אתה מוצא את יכולות הקיפול שלו שימושיות? באילו מקרים? זה מרגיש כמו טאבלט כאשר במצב זה?
- - - תגובה אוחדה: - - -
אם אתה רוצה 15":
שוקל 2.5 ק"ג!
יצא לך להשתמש במחשב זה ויכול לחוות דעה מנסיון? ממה שקראתי בסקירות לא היתה התלהבות בינתיים. דיברו על מקלדת לא נוחה מי יודע מה, ושהמסך לא מדהים.
וגם לא ברור לי מה ניסו לעשות שם בדיוק, מצד אחד הוא מגיע לסיבוב של 300 מעלות, אבל לא עד הסוף כדי שיהיה דומה לטאבלט. למה שימושי המצב הזה?
נערך על-ידי yasha
אני משתמש בו כ-10 שעות ביום כבר כמה חודשים, בלי מסך חיצוני. ציינתי את זה כבר בעבר - יכולות הקיפול שלו נוחות כשאני במיטה צופה ביוטיוב או רואה איזו סדרה. כמובן שאם אתה רוצה להשתמש במסך המגע, זה שימושי מאוד (למשל כשאני משתמש באמולטור של אנדרואיד).
המקלדת נורא נוחה לי, אני מקליד איתה מהר מאוד. חיסרון יחידי במקלדת זה מקש backspace קטן, יוצא לי פעם ב- ללחוץ על \ במקום. המסך מדהים.
המצב של 300 מעלות שאתה מדבר עליו (כלומר, לא מצב טאבלט אלא מצב בו המסך עומד וגוף המחשב (המקלדת) מאחורה. יצא לי להשתמש במצב הזה כשאני מחבר מקלדת חיצונית.
אני אישית לא השתמשתי בו, אבל הביקורות הבעייתיות הם על הדגם הראשון. שים לב שמדובר ב-flex 2.
לדעתי בהתאם לגיל שצויין וגודל המחשב שיהיה נוח להתניידות עם זמן סוללה טוב, כפי שצויין קודם לכן ה-YOGA 2 בגרסת ה-I5 יתאים בצורה טובה
http://ksp.co.il/?enter_zap=1&store=shipment&uin=22565&utm_source=zap&utm_medium=cpc&utm_campaign=zap
+ הרחבת אחריות ל-3שנים = 4,200 ש"ח
והייתי בוחן אפשרות שדרוג הדיסק קשיח ל-SSD בתקציב הנותר. (ואפילו מותח במעט לטובת 256GB ב-550 ש"ח)
במיוחד כשמדובר בלימודים משקל וסוללה הם פרמטר עליון בחשיבותו, בעיקר שמדובר בחטיבה-תיכון.
כמובן שאם יש חברים/משפחה באילת - הרכישה תהיה זולה יותר וכדאית.
אם לוותר על המסך מגע וללכת על ניידות מקסימלית במשקל נוצה, מסך איכותי מט וזמן סוללה טוב -
http://ksp.co.il/?select=.432.&list=1&sort=2&glist=1&uin=24388&txt_search=Z30&buy=&minprice=0&maxprice=0
חורג מהתקציב (ברכישה באילת לא חורג), אבל יאפשר ניידות מקסימלית.
נערך על-ידי Chevy
