שנאי 220V ל110V בהספק 1000W
שלום חברים יקרים,
נ\עשתה טעות קלה ונקנה מסור אנכי 110V בהספק 720W.
כהרגלי שרפתי כמה פיוזים עד שהבנתי שהשנאי 300VA שלי לא יחזיק
מחפש איך לתקן את עצמי ובו זמנית לא לבזבז 600 שקל על שנאי 1000VA סטנדרתי
יש לכם הצעות מעניינות ?
בנוסף : http://www.ebay.com/itm/1000w-1KVA-Step-Down-Voltage-Converter-Transformer-220v-240V-to-110v-120V-i-/360838462791?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5403a5fd47
דעתכם ? נראה לי קצת מחשיד... למרות שמצויין שיש שנאי עגול בפנים והוא אכן שוקל 2.2kg
רק המחיר זול למדי.
נערך על-ידי Blinker
לא בטוח כיצד המנוע יתנהג בתדר שונה (50Hz בארץ). תוסיף לזה את המחיר של השנאי הזה שגם עולה לא מעט.
במקומך הייתי מנסה למכור אותו גם אם בהפסד קטן..
אתה לא יכול להחזיק אותה ולקנות במקומה את דגם ה 240V ? יתכן שיעלה לך פחות מלקנות שנאי
זה Dremel SawMax .. נקנתה בארה"ב ובארץ לקנות כזאת יעלה פי 2
בכל מקרה אשמח אם יהי לי שנאי כזה בבית .. זה תמיד נוח ויש לי דיי הרבה מכשירים של 110 בבית כאלה שמפעילים פעם ב..
אפילו הרסיבר בסלון הוא 110 , היה אפילו מקרה מצחיק שהוא נכבה בשיא האקשן בפיק של הסאונד לשניה ונדלק חזרה ... דיי הרס את חוויית הצפיה חח
איזה מעצבנים האמריקאים האלא .. עםה 110 שלהם האינצ'ים פוטים ואאונצים הם כמו היפסטרים של כדור הארץ
מילא היה פשוט להפוך 220 ל 100, ואני לא מבין למה שנאי 3KVA עולה 1400 שקל ? באמת בגלל כמות הנחושת ? היא לא כזאת יקרה ...
ותלונה אחרונה על סינים שמוכרים לך חתול בקופסא כסופה ורושמים שזה קבריולט
בניגוד לקודמיי, אני דווקא רוצה לעודד אותך לקנות את השנאי הזה.
בדקתי את הפידבקים על השנאי הזה, והם דווקא חיוביים! (מצורפים תצלומי הפידבקים).
לא מצאתי כל פידבקים שליליים על השנאי הזה.
משקל של שנאי בהספק כזה צריך להיות לפחות פי שלושה. למשל http://www.ebay.co.uk/itm/1000W-AC-Voltage-Converter-Transformer-220V-230V-240V-Step-Down-100V-110V-120V-/251345724633?pt=Travel_Adapters_Converters&hash=item3a855f64d9
כל מיני המצאות סיניות - ולא משנה כמה פידבקים יש להם - במחיר נמוך ובמשקל נמוך, לא יעשו את העבודה. ד"א, יש אחד שנראה בדיוק כמו בלינק שלך, ורשום עליו 1500VA...
גם הטענה לשנאי ביגלה שהוא לכאורה קל יותר, זו שטות. שים לב למשקל של שנאי ביגלה בהספק כזה http://www.ebay.co.uk/itm/1KVA-1000VA-120V-240V-Isolation-Toroidal-Power-Transformer-p-n-AN-104115-/251638591809?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item3a96d43141
(לא רלוונטי מבחינת נתונים למקרה שלך כמובן, זה רק לצורך השוואת ההספק)
נערך על-ידי ZiggyMan
זיגי ידידי, אתה קטן אמונה.
"בלינקר" ציין שהשנאי מיועד להפעלת מסור חשמלי של דרמל,
עד כמה שאני מבין, לא מקובל להפעיל מסור חשמלי ברציפות ליותר מ 1/4 שעה ?
ולכן אני חושב שהשנאי הסיני הזול הזה המוצהר כ 1000W, דווקא כן יחזיק מעמד בהפעלת מסור 720W למשך 5 עד 15 דקות ברציפות, לא כן ?
נערך על-ידי בסר
בחשמל אני עובד עם יותר פיזיקה ופחות אמונה. משקל של שנאי נמצא ביחס ישר להספקו, וטרם המציאו פטנט שמשנה את חוקי הפיזיקה. אפשר לחסוך במשקל ע"י שימוש בחומרים שונים, אבל זה לא מגיע להבדלים של 67%.
אילולי שרף פיוזים בשנאי 300W, אולי הייתי מסכים איתך. אבל זה לא המקרה. אני מסופק אם השנאי הזה מגיע ל300VA.
חוץ מזה, אני גם אזכיר לך שמסור חשמלי הוא סוג של מנוע. מנוע בהפעלה צורך הרבה יותר זרם מהזרם הנומינלי. שתיים שלוש הפעלות כאלה ברצף והלך השנאי...
השנאי 300VA הוא של SAKAL ... האלא בקופסא הצהובה שמוכרים בכל מקום.
היה בו פיוז 3A אבל אני זוכר שכבר נשרף לי בו פיוז פעם ואני לא בטוח שהחלפתי באותו הערך (הורדתי - לא העלתי)
המסור אכן עבד, אך ברגע שניסיתי לנסר פלסטיק הוא חתך סנטימטר ושבק חיים. רק אז עשיתי 120V*6A שמצויין עליו והבנתי שאני ממש לא בכיוון.
במחירים כאלה כבר עדיף לקנות שנאי בארץ...
וגם זה עדיין לא ממש
בגלל ההבדל של 50/60 Hz, הזרם יהיה 6A כפול 6/5
אז מה אני עושה ??? :mad0233:
מצא שנאי _גדול_ (בגודל החיצוני) שכן יהיה בנוי ל 1000VA
הזרם יהיה גדול יותר -> המנוע יתחמם יותר
לדעתי רצוי לתת למכשיר מתח נמוך יותר.
רציתי להציע לך לקנות שני שנאים של 48v. אבל שוב, בהספקים האלה הם יקרים מאוד.
אכן, זה יהיה פתרון מושלם ומדוייק במתח שצריך
ויש סיבה למה הם יקרים :
שנאי 240/110 1000VA הוא למעשה אוטוטרנספורמר. קטע הסליל של 110V משמש גם כ 1/2 מהסליל של 240V. מכאן, פחות נחושת בהשוואה למקרה של סליל 240V מלא. שנית, הליבה של השנאי מעבירה 500VA, וה 500VA האחרים עוברים ישר דרך החוט
שנאים של 48V הם שנאים מבודדים, שבהם כל סליל הוא באורך מלא ומכאן יותר נחושת, וכל ההספק המלא עובר בליבה - לכן שטח חתך שלה אמור להתאים ל VA המלא של השנאי ולא ל 1/2 ממנו, ומכאן יותר פלדה בליבה. במקרה כאן, כל 1 מהשנאים של 48V הוא שנאי של 500VA. נראה שהם יעלו יותר משנאי יחיד של 240/110 "1000VA"
לדעתי זה לא מומלץ. הורדת המתח כדי להוריד זרם פוגעת במומנט, וזה פרמטר חשוב בכלי הזה.
מה שכן אפשר לעשות, זה להשתמש בווסת מהירות/משנה תדר שמסוגל לקבל 230V ולהוציא 110 בכל תדר רצוי. למשל
http://www.ebay.com/itm/VFD004S21A-DELTA-xhgj04-Module-/271588701187?pt=BI_Control_Systems_PLCs&hash=item3f3bf2b403
ובהספק מתאים יותר:
http://www.ebay.com/itm/1PC-DELTA-VFD007L21A-xhgj14-/281427776401?pt=BI_Control_Systems_PLCs&hash=item4186671391
החיסרון שזה באמת קצת יקר משנאי טיפש, וגם פגיע יותר לתקלות. רצוי לקחת בהספק 1KW לפחות.
היתרונות הנלווים זה שליטה נפרדת במתח, בזרם, בתדר, בהתנעה, בכיבוי ועוד דברים שלא תמיד שימושיים...
(כמובן לוודא לפני קנייה שניתן להגדיר אותו ל110V בתדר 60HZ. לרוב אין בעיה עם זה. מה שנתתי בלינק זה רק דוגמה למוצר. צריך לבדוק שהוא חד פאזי, ועובד ב220 וכו')
