האם כדאי לקנות Dell Professional P2414H 23.8'' LED IPS?
המליצו לי על מסך [h=1]Dell Professional P2414H 23.8'' LED IPS[/h]ב-KSP הוא עולה 975 ש"ח:
http://ksp.co.il/?uin=22772
ב-TMS המליצו לי על Dell 23 Monitor P2314H IPS Full HD Led ושם הוא עולה 844 ש"ח:
http://www.tms.co.il/product/13454
וגם על Dell 24 Monitor - P2414H שעולה 921 ש"ח:
http://www.tms.co.il/product/13285
אני אישית ביום יום מתעסק בעריכת וידיאו (בתוכנת Premire) ומדי פעם ב-After Effect ופוטושופ. אמרו לי שהמסכים האלה מצוינים לזה, אבל אני לא כזה סומך על המוכרים.
רציתי לדעת מה מבין שלושת המסכים האלה הוא הטוב ביותר, והאם אולי יש מסך טוב יותר.
תודה.
זה אותו מסך.שני קישורים ל24 (23.8) ואחד ל23 אינץ.
אכן מסך מצויין.
לא ציינת את התקציב.יש לך את U2414H של דל ב24 אינץ שעולה בסביבות 1250.
כמו כן יש דגם ברזולוציה 1920*1200 שנותן שטח עבודה גדול יותר(קצת גבוהה יותר) U2412M ב1150.
נערך על-ידי sashaefi
התקציב שלי נע בין 1000 עד ל-1400 בערך.
מה שחשוב לי שהתמונה שתוצג תהיה אמיתית ונכונה. ואני כן רוצה לחבר שני מסכים למחשב, בנוסף למסך החדש, ואני כנראה אחבר את המסך שכבר יש לי או את האייפד שישמש כמוניטור.
ושאלה קצת לא קשורה למסכים, אבל אני מחפש גם עכבר לסט, הציעו לי את Logitech G500 ב-TMS:
http://www.tms.co.il/product/7563
ואת [h=1]Logitech Optical G400s[/h]ב-KSP:
http://ksp.co.il/?uin=20639
רציתי לדעת מה עדיף. מה שמציק לי ששני העכברים הם לא אל-חוטיים, וממש לא בא לי לחזור לעכבר עם חוט שמגביל.
תודה.
כל המסכים האלה מצוינים. לגבי עכברים - תשאל בפורום המתאים. :)
אז שאלה נוספת לגבי מסך.
ראיתי ביקורת על Dell 23" LED U2312HM IPS HUB USB2.0 Pivot Silver, ורציתי לדעת איך הוא:
http://www.tms.co.il/product/13198
גם מתאים. אין הבדל משמעותי בין המסכים האלה. הU2312HM דגם ותיק יותר, אך עדיין טוב.
לא בקטע של להיות מציק, אבל עברתי על ביקורות שונות ביוטיוב, וראיתי שביקורות של ה-
U2312HM מוצלחות יותר. הבנתי שב-Dell 23 Monitor P2314H IPS Full HD Led יש בעיות צבעים וצריך לכוונן אותו, ויש גם בעיות בזמן תגובה. וזה עושה גם בעיות בזמן משחקי מחשב. הבעיה שהביקורות כל כך חלוקות שכבר אין לי מושג. אז רציתי לדעת האם ה-Dell 23 Monitor P2314H IPS Full HD Led עושה את העבודה, ולא צריך להסתבך איתו יותר מדי. תודה.
אני לא יודע לומר לך, כי אני לא ראיתי את הביקורות האלה, וגם אין לי יותר מידי רצון לראות. על כל מוצר אפשר למצוא סיפור של מישהו שזה עשה לו בעיות.
לדעתי - כל אחד מהמסכים האלה טוב כמו האחר. אם לפי הרשמים שלך יש יתרון לאחד מהם - לך עליו.
יש לי את P2314H ולא נתקלתי בבעיית צבעים.
האמת שעברתי אליו ממסך 8 ביט שהציג מגוון צבעיים (16.7 מיליון צבעיים לעומת 262 אלף בפאנל 6-ביט הנוכחי),אך לא הבחנתי בהבדל.
מצד שני אני לא גרפיקאי.
הייתי ממליץ לשקול את U2414H שיש לו כיול צבעים מהמפעל.
נ.ב. לגבי זמן תגובה אין שום בעיות.
