איזה קירור מים הייתם ממליצים.
אני מתלבט בין שני דגמים של קירור מים.
[h=1]Corsair Hydro H100i[/h][h=1]Corsair Hydro H110[/h]
יש לי מעבד I7 3770K
לוח Gigabyte GA-Z77X-UD5H
מארז COLLER MASTER HAF X
אשמח לתגובה מהירה , עם יתרונות וחסרונות של הקירור הנוזלי.
למרות שההפרש בין שניהם הוא מזערי אבל הכסף לא משחק תפקיד.
ומה הקשר לפורום תמיכה טכנית? מועבר לפורום המתאים.
לך על הH110i שכן המחיר זהה, שניהם מרעישות מבחינת הספק קירור הH110i עדיף בקצת, מגיע עם צינורות מעט דקים יותר ומשאבה עדכנית עם שליטה "דיגיטלית".
השאלה היא אם יש קירור מים שקט?
כי עם כל המערכת שלי והמארז הגדול אני לא שומע כלום ולא בא לי להתחיל לשמוע עכשיו את המשאבה.
^ את המשאבה אתה בהחלט לא תשמע.
את המאווררים סביר להניח שכן, החל מ1200 סל"ד צפונה.
בכל אופן, אם לא מתוכנן OC רציני או בכלל, אני הייתי ממליץ לך גם לשקול זוג מאווררים של noctua שיחליפו את המאווררים המקוריים (כי אני מבין ממך שהכסף לא משחק תפקיד).
כמובן שניתן גם לבצע OC עם מאווררים של noctua.
אבל כמו שציינתי, אם אתה לא מבצע OC, אתה לא תצטרך אותם מעל 1500 סל"ד והם שקטים להפליא.
נערך על-ידי YoniDahan
אני לא מתכוון לבצע OC בכלל פשוט בא לי קירור מים כי זה נראה יותר יפה .
השאלה אם אני יכול לשים מאווררים של Cooler master עם לד אדום (שיתאים למארז) והם יהיו שקטים?
- - - תגובה אוחדה: - - -
המטרה שלי שהטמפרטורה של המעבד תהיה נמוכה.
כרגע אני עומד בין 33-35.
ראיתי את המאוורר הזה : Cooler Master V8 GTS
http://www.coolermaster.com/cooling/cpu-air-cooler/v8-gts/
אני יודע שזה לא קירור מים אבל הוא מתאים בעיצוב למארז , וגם בבדיקה הוא מחזיק את המעבד כמו שלי (I7 3770K) בטמפ' 26 מעלות.
אם הקירור מים יחזיק לי אותו ככה אני אשמח מאוד.
קח הבטחה שלי. אם אתה לא גר בקוטב הצפוני, אף קירור אוויר או מים לא יחזיק את ה-3770K שלך בפחות מ-50 מעלות צלזיוס בבדיקת יציבות. המעבדים האלו נוצרו כדי להחזיק מעמד בטמפרטורה שקרובה לרתיחת מים ללא בעיה.
אם אתה מוכן לשלם 400-600 שקלים על יופי, אתה יכול להשתמש בכסף הזה למודינג, או כל מטרה חשובה באמת.
לדעתי חבל על הכסף עם זה נטו בשביל יופי אבל זה החלטה שלך ...
בקשר לביצועים כל עוד אתה לא מתכוון לעשות OC לא משנה מה תיקח ... טמפרטורה במנוחה תהיה באיזור הבטוח כנ״ל במאמץ ..
כבר הזמנתי חלקים למודינג למחשב... כולל לדים והחלפת כל המאווררים לתאורה אדומה.
התמונה של המשתמש שלי ,זה המארז שלי.
אוקיי אז אם אני לא מתכוון לעשות OC אז להשאר עם הקירור שלי?! [h=1]Scythe Mugen 4 SCMG-4000[/h]
[h=1][/h]
הקירור שלך מיועד לאוברקלוק גם ככה, כמו הלוח והמעבד שלך, שמראש נוצרו למשתמשים שעושים אוברקלוק, ולא לכאלה שלא, שזה עניין מאוד משונה.
למה משונה? תסביר.
מה בגלל שקניתי חומרה של אוברקלוק ואני לא עושה.
בודאי. רכיבי חומרה יקרים שכאלו נבנים ועולים בהתאם לטהרת ביצוע ההמהרה. זאת בדיוק הסיבה שבשבילה אנשים קונים לוחות אם ב-800 ו-1000 שקלים ולא ב-400 שקלים, שאילולי האפשרות לא הייתה נותנת למרביתם דבר אחד נוסף. כנ"ל מעבד K וכנ"ל קירורים שכאלה.
קניתי פורמולה 1 ואני נוסע איתה לעשות קניות בסופר.
אז לקחתי את זה קצת לקיצון, אבל אני מקווה שזה מסביר את כוונת המשורר djelectric.
כמובן שיש סיבות אחרות לקנות רכיבים כאלה גם אם לא מבצעים המהרה כמו: אני חייב את ההכי טוב, או אני רוצה לשמור לעצמי את האופציות פתוחות במידה וארצה בעתיד. כמו כן, הרבה פעמים הרכיבים המיועדים ל-OC עוברים בדיקות קפדניות יותר (בעיקר לוחות) ומשתמשים בהם ברכיבים איכותיים יותר, יכול לשפר/להבטיח יציבות?
המון משאבות כן נשמעות כאשר עובדות ב-12v, במיוחד אם המארז שלך שקט או שבמאווררים בו מסתובבים בסל"ד נמוך.
^ במקרה הזה ספציפי ובדגמים שפותח הדיון הביא, אני לא חושב שזה המצב.
לי למשל יש את הקירור הנ"ל, וגם שהמאווררים על -8001000 סל"ד (שזה מאוד שקט), אני לא שומע את המשאבה בכלל.
אבל אני משוכנע שבדגמים אחרים של קירורים שאני לא מכיר, המצב שהצגת קיים.
ובכל זאת, ניראה לי (תקן אותי אם אני טועה) שממש צריך להתאמץ ולהתמקד ברעש שהמשאבה תוציא על מנת לשמוע אותה, ועדיין זה יהיה שולי לעומת רעש המאווררים.
