מפרט בתקציב 2000-2500 לגיימר מיושן
היי,
לפני השאלון קצת רקע כללי:
אני בן 30 ונשוי ללא ילדים. המחשב משמש אותי בערבים רגילים בעיקר לגלישה באינטרנט, צפיה בסרטים.
בסופי שבוע אני נוהג לשחק משחקים בני 3-4 שנים. דוגמאות: civilaztion 5, GTA4, convicition, Assassin Creed1-3
lara craft,
בדרך כלל בהגדרות בינוניות-נמוכות. גרפיקה זה פרמטר פחות חשוב לי, יותר חשובה לי המשחקיות.
ב3 שנים האחרונות שירת אותי מחשב: Pentium Dual Core E5500 2.8GHZ
GeForce GTS 450 Gainard 1GB GDDR5 Edition
3GB זיכרון משני סטיקים
ולוח אם של asus, לא יודע איזה דגם. מארז גדול עם מאוורר גדול מאחורה.
השבוע הלך הלוח אם והחלטתי לקנות חדש.
אני גם בקושי מצליח להריץ משחקים... ישנים :)
לשאלון:
1. מה התקציב המקסימאלי? 2000-2500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לא לחרוג מ 2,500 לא פחות מ 2000
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן.
תיארתי מקודם את השימושים, משחקים בני 3-4
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. ציינתי מקודם
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). יש לי מסך 21', אני ברזולוציה של 900-1400 לזכרוני
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
כן, אוזניות, דגש הוא לנוחות של הכריות על האוזניים ולא לאיכות קול
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אני מעוניין לשמור על הכרטיס מסך שלי, אלא אם כן תגידו לי שהוא דרק
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? לא חשוב, 1
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? רק הרכבת מחשב
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. מעדיף מ KSP כי החנות ליד הבית שלי. אבל זה לא עקרוני.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מחר (יום שישי) או יום שישי הבא.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא, המחשב מיוחד לשרת אותי לשנתיים-שלוש הבאות.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: כן, אני רוצה 8GB זכרון, מספיק לי 500GB הארד דיסק, ורצוי קירור משמעותי. המחשב נמצא בחדר ללא מיזוג שצובר יחסית חום רב
תודה רבה, אני פתוח לשינויים.
שלום וברוך הבא לפורום.
כעיקרון אין בעיה לבנות מחשב בתקציב הזה שימלא את בקשותיך, אבל אם אתה שואל אותי - הייתי עושה משהו אחר.
אל תקנה מחשב שיחזיק לך משחקים על הגדרות בינוניות וגם לא מערכת שהבסיס שלה חלש מדי שיגביל אותך בעתיד הלא רחוק - זה מה שקורה אצלך עכשיו.
השאלה שלי היא כזו - באיזור ה-3 אלף, ניתן להרכיב מחשב עם מעבד i5 (מרובע ליבה) וכן כרטיס מסך יד שניה מחנות (אמור להיות עדיין בפלונטר) אך עם שנתיים אחריות באחלה מחיר. המחשב הזה יהיה די חזק לגיימינג ולא אמור להגביל אותך בזמן הקרוב בכלל. את אותם ה-500 ש"ח חריגה (מהחריגה), ניתן להשלם ע"י מכירה של המחשב הנוכחי שלך למשל. השאלה האם אתה רוצה/יכול לעשות זאת או שאתה מעדיף לרכוש מחשב חלש יותר באיזור ה-2500 ש"ח?
* לגבי האוזניות, פנה בבקשה לפורום האודיו.
אין לי שום בעיה עם יד2, אדרבא.
מסיור במפרטים המומלצים, ההגדרה של מקסימום גיימינג במינימום מחיר היא בדיוק אני.
אני לא רוצה להוציא 3,000. אני בסך הכל לא משחק כזה הרבה וגם לא משחקים חדשים.
ראיתי שמפרט מס' 17 מציע ב 2,200 ש"ח, מחשב שאני מניח שהוא מאוזן. אמנם רק i3. אבל לי אין בעיה עם זה.
אגב, האם אני יכול להבין מזה שהכרטיס מסך הנוכחי יהפוך להיות צוואר הבקבוק וכדאי להתחדש?
חבר פורום הציע פה הצעה למכור את המחשב שלו:
CPU: AMD Phenom II x4 955 3.2Ghz @ 4.0Ghz
CPU Cooler: Scythe Mugen 3 Rev. B
MoBo: Gigabyte GA-880GM-UD2H
RAM: Kingston 8GB (4GBx2) 1600Mhz HyperX
GPU: Gigabyte HD6950 2GB Dual-Fan
SSD: Kingston 120GB
HDD: Toshiba 1TB
CASE: Raidmax Enzo Black
PSU: SeaSonic 600W
מחיר: 1750
איזה מההצעות המחשב חזק יותר?
נערך על-ידי kayben
הקטע הוא שהתקציב שלך הוא "תקוע", יש חומרה ספציפית שהיא משתלמת, והיא נכנסת עם חריגה לתקציב של 2500 ש"ח. ואם כבר חריגה, עדיף לשלם עוד קצת כדי לקבל משהו חזק יותר. (מעל זה, זה כבר לא רלוונטי עבורך).
אם אתה כבר קונה מחשב, תקנה משהו טוב. אל תקנה מחשב שהוא על ההתחלה נחשב לבינוני מינוס - אתה סתם מקצר את החיים שלו ותצטרך לרכוש מחשב חדש בעתיד מהר יותר.
בנוגע להצעת יד שניה - זה מחשב נחמד - מעבדלפני משהו כמו 6 שנים שחלש יותר מ-i3 וכרטיס מסך חמוד שיספיק לך למשחקים (הייתי אישית הייתי משלם עליו פחות מ-1500 ש"ח). ההצעות במאגר מפרטי המחשב כוללים חומרה ומחירים כלליים, לכן ישנה שם הגבלה - כלומר מי שמבקש פה מפרט, ברוב המוחלט של המקרים מקבל אחד טוב יותר משמעותית.
אוקי, תודה.
אמתין לקבלת מפרט שעונה לדרישות שפירטתי.
ממליץ לרכוש מפרט ללא כ. מסך אבל עם מעבד טוב וכשתחליט שהכ. מסך לא מספק אותך תוכל להחליף לכ. מסך אחר מבלי שהמעבד יגרום לצוואר בקבוק.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 872/855
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 288/282
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 359/352
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 267/262
מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX500-550 - Antec - GX500 With 550W Antec VP-550 - Window...
כמות: - 1 - 476/466
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 139/136
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
2402.00 / 2354
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=8995
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
חוזר לעדכן,
מחשב נקנה ביום שישי, ב ksp הקרוב לביתי, ב 2500, מפרט דומה למה שהוצע לי.
תודה על העזרה.
בכיף, תתחדש.
אל תשכח שיש פורום כ. מסך אם תצטרך ;)
