מחפש נייד סוס לעבודה משרדית ב 3000
היי לכולם,
אני מחפש נייד סוס עבודה לא נתקע ולא מגמגם גם שפותחים המון יישומים לעבודה משרדית אופיס אקרובט וכו', תצוגה נעימה וברורה וחדה של טקסט.
הנה הדרישות הכלליות:
מטרות המחשב?
עבודה משרדית
* גודל המסך? האם חשוב מסך מבריק או מאט?
15" אבל
פחות חשוב הגודל יותר חשוב לי האיכות, כמה שפחות מעייף את העיניים.
* משקל רצוי?
2-3 ק"ג ומטה
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם) 4 שעות זה ארוך לטעמי
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (eSATA, HDMI, VGA, ExpressCard...)
* Bluetooth? כן
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? (HDD, SSD, או שילוב - דורש mSata) לא נראה לי ש SSD יכנס בתקציב אבל אם כן מה טוב
* כונן אופטי?
צורב
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית?
לא
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ?
לא
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה?
לא
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי?
לא
* כל דרישה מיוחדת שחשובה לכם (מסך מגע, מסך מגע מסתובב, מראה, צבע...)
תודה מראש
בוא נתחיל מזה שתצוגה איכותית לא תקבל בתקציב הזה.
כמו כן תחליט מה נוח לך ולא "מעייף עיניים" - מסך מבריק או מט.
אז תצוגה סבירה בתקציב הזה כי אני לא ממש יכול לחרוג.
העדפה למט. תודה
http://night-net.net/items/331510
ממליץ להרחיב אחריות ל-3 שנים, יעלה לך 300 שקלים נוספים. לא חייבים לבצע זאת בעת הרכישה אלא כל עוד המחשב באחריות, ועושים את זה דרך נותן השירות ולא דרך החנות.
כמו כן, אם מאיזושהיא סיבה תרגיש מעט איטיות, תוכל להוסיף עוד 4 ג'יגה ראם (200 שקל, 5 דקות עבודה). שוב, לא חייבים עכשיו, אפשר לחכות כמה חודשים. כמו כן, עושה רושם שיש לו חריץ M2 שתוכל בעתיד להכניס לו כונן SSD.
נערך על-ידי Yoav
נראה לי קצת מיותר, יש דגמי edge זולים יותר שיאפשרו הרחבת אחריות ואפילו SSD נחמד בתקציב של 3,000 ש"ח. SSD יתן שיפור גבוה יותר מעוד 4GB זיכרון, בכל הנוגע למהירות תגובה/עבודה במחשב - סה"כ מדובר ב"עבודה משרדית".
בהחלט אפשר לקנות את ה-E530 שהוא דור אחד קודם, אפילו עם מעבד i5-3XXXM.
*E531 :hi:
http://fre.co.il/items/294564
הרחבת אחריות אמורה לעלות 300 ש"ח, בחנות הזו זה עולה 350 ש"ח. שווה לבדוק מול לנובו-IBM מחיר עדכני.
בכל מקרה עם הרחבת אחריות זה יוצא נניח 2,600~
במחשב יש תא M2 NGFF שניתן לקנות SSD בנפח של 128GB בכ-420 ש"ח
http://www.amazon.com/MyDigitalSSD-Super-Cache-Solid-State/dp/B00EZ2E8NO/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1409918059&sr=8-1&keywords=m.2+ssd+42mm
[יש להזמין דרך MUSTOP, משלוח 20$ + מע"מ]
נכנס בול בתקציב :)
תשמע - זיכרון ו-SSD תמיד אפשר לשדרג/להוסיף.
מה שאי אפשר זה מעבד וכרטיס מסך.
מכיוון שזה מחשב לעבודה משרדית כרטיס מסך מעבר למובנה מיותר ממילא.
לכן יש שלושה דברים בהם הייתי משקיע - מעבד, מסך ואיכות בניה.
עם זאת, בתקציב הזה אין הרבה הבדלים באיכות הבניה של החברות המובילות וכנ"ל לגבי מסכים - אלא אם תתפשר משמעותית במעבד ותלך על אולטראבוקים עם מעבדי ULV חלושים יחסית (ועדיין חזקים מעל ומעבר לשימוש משרדי).
בדגש על מעבד מפלצתי 4-ליבות אמיתי במהירות מלאה +טורבו במפרט/דגם/מחיר טוב וניתן לשידרוג בקלות:
Lenovo Ideapad G510
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=24314&cf=zap
* 4GB זיכרון - ניתן להרחבה
* דיסק 500GB. קל להוסיף SSD לבד.
* ללא מערכת הפעלה כמו שביקשת.
* תוספת 299 ש"ח ל-3 שנות אחריות בבית הלקוח
* אחד המעבדים החזקים שיש ביותר היום במחשבים ניידים גם בסכומים כפולים, משולשים ויותר מזה.
* דגם איכותי מאוד יחסית לסגמנט המחיר הזה.
* עולה 2350 ש"ח בלבד - משאיר תקציב לשדרג מה שתרצה.
אפשרות שניה, כיוון שלעבודה משרדית נטו מספיק בהחלט מעבד ULV כפול ליבות אפשר להשקיע במקום במעבד על מסך, איכות בניה, משקל וחיי סוללה.
לצערי אני לא מוצא נייד עם מסך IPS איכותי בתקציבים שלך מלבד בגודל 11' שלא רלוונטי ממש:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=882142
ולכן קשה להמליץ על הכיוון הזה...
נערך על-ידי tmpusr
ה-G510 עם מסך מבריק, קצת מעצבן מהבחינה הזו - לכן הייתי ממליץ ללכת על מסך מט שכפי שפותח הדיון ציין שיהיה "לא מעייף עיניים".
היי ה- G510 נראה מעניין משלב בהחלט המון מהתכונות שרציתי אבל הדיסק שלו במהירות 5400 RPM וגם המסך מבריק האם יש מחשב זהה עם אותו מעבד על בסיס מט כמו ש Chevy הציע עם אפשרות להרחבה ל SSD , נראה לי אני אלך על SSD זה בהחלט שיפור משמעותי בשבילי.
לא
אין שום בעיה לשים SSD במקום או בנוסף לקיים בדגם הזה ונכנס בקלות לתקציב שלך.
לגבי המסך, אני מסכים שמסך מט עדיף - השאלה אם תרצה לרדת למעבד דו-ליבתי בשביל זה (אפשרי בהחלט לשימוש משרדי).
לי יש למשל M3800 שעולה פי 4 וכך גם המקבוק של אפל - כולם עם מסך מבריק. זו פשרה מסויימת כדי לקבל את כוח העיבוד, איכות הבניה ומשקל/גודל מינימלי (וב-M3800 גם מסך מגע ברזולוציה פסיכית של 3200X1800).
תמיד היו לי מסכי מט והפשרה הזו לא נוראית אלא אם עובדים ב"סביבה עויינת" למסכים GLOSSY כמו ברכבת ליד חלון מואר או בבית קפה בחוץ וכדומה.
בבית/במשרד/מקומות סגורים זו לא בעיה ממש.
אוקיי הטיעונים שלך משכנעים ובהחלט נראה לי קנייה משתלמת אני הולך על זה, רק עוד שאלה קטנה איזה SSD מומלץ יתאים למחשב הזה ? והאם לחבר לבד זה ממש פלאג אנד פליי לא משהו מסובך ?
תודה tmpusr!
ב-G510 יש 2 אפשרויות בלבד להכנס SSD למחשב:
1) החלפה 1:1 עם הכונן הקיים, כלומר ה-500GB יוצא החוצה ואתה מכניס במקום SSD.
2) מוציא את הצורב ושם במקומו כונן קשיח. יש מדריך בסטיקי בראש הפורום - אתה מוזמן לעיין בו.
מבחינת מחיר, הדגם שהוצע + הרחבת אחריות, יוצא 2,650 ש"ח. זה משאיר לך 350 ש"ח בתקציב, לכונן של 128GB:
זה כונן מומלץ ומהיר - http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CT128MX100SSD1 חריגה קלה מהתקציב.
(יש להוסיף לזה עוד כ-50 ש"ח למתאמים שונים ומארזים חיצוניים, תלוי באיזו אפשרות שדרוג תבחר 1 או 2)
בעוד בדגם ה-EDGE הסמי-עסקי, אין צורך לוותר על הצורב או לוותר על הכונן הקשיח המובנה.
שם יש במחשב תא נוסף ל-SSD כפי שנתתי בקישור הרכישה.
ה-EDGE הנ"ל אמנם דו-ליבתי מדור קודם אבל יספיק בהחלט לשימוש משרדי. לא יודע להשוות את איכות הבניה בין השניים - אמור להיות די זהה.
מצד שני, כפי שהדגשתי, לא חושב שהדיסק הקשיח צריך להיות שיקול כאן כי את זה תמיד אפשר לשדרג בעלות נמוכה משמעותית מעלות המחשב (מי משתמש בצורב היום?).
השיקול צריך להיות בין שני רכיבים משמעותיים שלא ניתן לשדרג - מסך מבריק מול מט ומעבד 4 ליבתי בתדר גבוה מדור אחרון לעומת מעבד דו ליבתי איטי יותר דור אחד אחורה.
