מבקש מפרט בכ-6000 לעריכת וידאו ואפטר אפקטס וכו' וכו'
1. מה התקציב המקסימאלי? 6000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא לחרוג
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עריכת וידאו (HD), עריכת אונליין, אפטר אפקטס
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). Avid Media Composer, Adobe Premiere, After Effects, Photoshop
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: לא לגיימינג, אבל יהיה על הכיפאק אם יריץ את GTA V כשיצא בשעה טובה ל PC
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 19 אינץ'
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? רמקולים
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה ומערכת הפעלה כן, אופיס לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בימים הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? USB 3, Firewire
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? רק שדרוג של זיכרון RAM
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: תודה רבה, אתם אחלה של פורום שבעולם
נערך על-ידי Rotem Murat
אם כנראה שלא תעבור OC במחשב למה אתה צריך 4770K?
K- סיומת לסוג המעבד שמורה על מעבד שהמכפלת שלו פתוחה וניתן לעשות בו המהרה למעבד ליכולות מעבר למה שמביא היצרן
רמת השקט פירושה מן הסתם כמה שקט אתה רוצה שהמחשב שלך יהיה.. אני למשל 6-8 כי זה בחדר שינה והמארז והרכיבים שבתוכו בהתאם גם הם לשקט. כדאי לך לקחת את המעבד 4790 של אינטל שיספיק לך לעריכות שלך עם 8-16GB RAM..וכרטיס שמתאים לעריכת וידאו.. תערוך את הבקשות שלך שיהיו יותר מפורטות כי על חלק מהשאלות אין בכלל תשובות. עשה את זה ואני אכין לך מפרט
ערכתי את ההודעה. תודה רבה, החכמתי..
די קשה עד בלתי אפשרי היה לעמוד בבקשות שלך. הנה מפרט עם חריגה קטנה מאוד שווה את החריגה.
יש לך הרבה בקשות ביחס לתקציב, למשל התוכנות של העריכה שצריכות מעבד חזק וכרטיס חזק ורמת השקט 7 ביחד זה כבר די קשה ואז גם להכניס לזה מערכת הפעלה ו.....רמקולים
זה הכי טוב שאני הצלחתי לעשות: יש לך פה 8GB RAM אם אפשרות להרחיב בעתיד עוד 8, SSD שיפעיל את התכונות שלך יותר מהר ואת ההעלאה של מערכת ההפעלה ובכלל כל המערכת תפעל יותר מהר בזכות SSD (מניסיון שווה כל שקל)
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1392/1364
לוחות אם - Intel LGA1150
H81-Pro-BTC - ASRock - Socket LGA1150 cpu support - Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600 MHz memory - Integrated Grap...
כמות: - 1 - 266/261
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 360/353
כרטיסי מסך - Professional
VCQK2000D-PB - PNY - NVIDIA Quadro K2000D - The NVIDIA Quadro K2000D graphics board offers the perfect blend of performa...
כמות: - 1 - 2210/2166
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT128MX100SSD1 - Crucial - 128GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/150 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 376/368
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 268/263
מארזי מחשב - מארז עם ספק
P100-400W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 400W - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive b...
כמות: - 1 - 545/534
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - Supports Intel sockets LGA775,1156,1155,1150,1366, AMD sockets...
כמות: - 1 - 125/122
רמקולים - 2.1
M-109 - Microlab - M-109 2.1 speaker system. Great sound solution for most of your needs, this 2.1 speaker system bring...
כמות: - 1 - 117/115
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 79/77
מערכות הפעלה - Windows 8
WN7-00609 - Microsoft - Windows8.1 64Bit Hebrew with DVD - OEM...
כמות: - 1 - 362/355
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
6101.00 / 5979
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=8902
קודם כל רציתי להגיד שאני לא יודע מה השם שלך אבל אתה מלך ותודה רבה!
שנית, מצטער על כל הקשיים. אתה צודק לגמרי לגבי להוסיף עוד 8 ג'יגה זיכרון, במיוחד בתחום שלי, וגם לגבי ה-SSD.
השגתי עוד קצת כסף אז נעלה את הזיכרון ל-16GB, ונוסיף גם מוניטור. במוניטורים אני פחות מבין, אבל חשוב שיהיה איכותי כי בעתיד יש סיכוי שישמש אותי לעבודה ולא רק לפרוייקטים עצמאיים. 24 אינץ' בסביבות ה-1000 שקל זה לגיטימי?
לגיטימי מאוד. זה אחלה מסך
יש עוד שלל אפשרויות שאפשר לשנות פה.. ואל תעלה ל 16GB כעת. תעלה בעוד שנתיים שנתיים וחצי ככה וזה יהיה ממש זול. כמובן רק אם תצטרך
ה SSD ששמתי לך מעולה למרות שיש עוד מלא רבים אחרים כמו ה 840 של סמסונג שהוא גם ממש משתלם ומהיר הנה כאן.
לטעמי הלוח אם שלך יספיק לצרכים שלך. הדברים האלה לא נגמרים ואפשר לשחק ולשנות גם חודש על מפרט
הוא יכול בשקט לוותר על הקוואדרו ולרחת כרטיס מבוסס קפלר כמו ה750Ti, 760. ההאצה פועלת איתם מעולה בתוכנות האלה. בכסף שנשאר אפשר ועדיף לקחת משושה ליבות כמו ה5820k.
5820K דורש גם זיכרון אחרון וגם לוח אם אחר אז איך בידיוק אתה רוצה שזה יספיק? זה יקר בטירוף הסדרות החדשות האלה.. המחשב הזה ככה מעולה בשבילו גם מבחינת עיצוב גראפי וגם מבחינת הגיימינג שהוא ביקש
איך קוואדרו יתאים לו לגיימינג בדיוק?
חוץ מזה הוא בכלל לא רוצה לעשות OC..
אי אפשר לדעת אם זה יתאים לו ל GTA V כי אין עדיין דרישות מערכת אז... שיצא בעוד חודשיים חודשיים וחצי נדע
עריכה: הקוודרו שהצעתי לו אם זיכרוני אינו בוגד בי מתאים גם לגיימינג ברמה מסויימת ולאאא אך ורק לעיצוב גראפי
נערך על-ידי mMmSaK
קוואדרו לא מתאים למשחקים. להרבה יהיו בעיות בטקסטורות ובעיות בגאומטריה
שיקח מה שבא לו.. 750 TI יכול להיות גם נחמד
דרך אגב ה4790k מציע תמורה נטספת ולכן הוא עדיף על פני ה4790 הרגיל - התדרים שלו גבוהים יותר: ה4790 עובד ב3.6 עם טורבו ל4.
ה4790k עובד ב4 עם טורבו ל4.4 .
מחזק.
רק לא לקחת בחשבון שהלוח הכי זול בתושבת עולה כ-1100 שקלים, סטיק בודד של 8 גיגה עולה החל מ600 שקלים.
mMmSaK המפרט לא טוב, שמת לב שכללת לוח שמיועד לכריית ביטקויין?, הלוח הזה יגביל אותו במידה וירצה לשדרג מעבר ל-16 גיגה, הוא כולל רק שני סלוטים לזכרונות ולהזכירך המחשב מיועד לעריכה.
בנוסף לכך כרטיס המסך לא משתלם, ומדוע כללת ספק עלוב שכזה?
פותח הדיון, אם הבנתי נכון בסופו של דבר התקציב הוא 7000 שקלים למפרט הכולל מסך "24.
הנה הצעה אפשרית, תוך ניצול מלא של התקציב, לא בטוח שיענה בצורה אידאלית על הדרישות, תמתין לעוד תגובות של משתמשים שעוסקים בתחום.
[TABLE]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]CM8064601560722.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]CM8064601560113[/TD]
[TD]מעבדים - Intel Socket LGA1150
שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪1388/1360[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]GA-H97-HD3.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Gigabyte[/TD]
[TD]GA-H97-HD3[/TD]
[TD]לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H97-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
[TD]₪470/461[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]0514-012TB0x2.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Zeppelin[/TD]
[TD]0514-012TB0x2[/TD]
[TD]זכרונות - DDR3 - לנייח
0514-012TB0x2 - Zeppelin - 16GB (2x8GB) 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
Lifetime Warranty[/TD]
[TD]₪738/723[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]N760TF-4GD5_OC.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]MSI[/TD]
[TD]N760TF-4GD5_OC[/TD]
[TD]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
N760TF-4GD5_OC - MSI - GTX760 4GB DDR5 DVI/HDMI/DP - TWIN FROZR - GAMING SERIES - OC...
[TD]₪1413/1385[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]MZ-7TE120BW.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Samsung[/TD]
[TD]MZ-7TE250BW[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE250BW - Samsung - 250GB Samsung 840 EVO 2.5 inch SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s Retail...
[TD]₪675/662[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]ST2000DM001.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Seagate[/TD]
[TD]ST1000DM003[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/TD]
[TD]₪267/262[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]P100.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Antec[/TD]
[TD]P100-550W[/TD]
[TD]מארזי מחשב - מארז עם ספק
P100-550W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 550W - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive ...
שנה אחריות למארז,שלוש שנות אחריות לספק[/TD]
[TD]₪647/634[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]UCACO-FI11001-CSA01.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Arctic[/TD]
[TD]UCACO-FI11001-CSA01[/TD]
[TD]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
מגיע שוב למלאי בסוף אוגוסט - שנה אחריות[/TD]
[TD]₪139/136[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]P2414H.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]DELL[/TD]
[TD]P2414H[/TD]
[TD]LCD - 24 LCD
P2414H - DELL - 24 inch LED AH-IPS - FullHD 1920x1080 resolution - VGA, DVI-D, DisplayPort video inputs - 1000:1 Con...
במלאי - שלוש שנים אחריות במעבדת היבואן[/TD]
[TD]₪947/928[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]GH24NS95.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]LG[/TD]
[TD]GH24NSB0[/TD]
[TD]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
שנתיים אחריות[/TD]
[TD]₪79/77[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]WN7-00609.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Microsoft[/TD]
[TD]WN7-00614[/TD]
[TD]מערכות הפעלה - Windows 8
WN7-00614 - Microsoft - Windows8.1 64Bit English with DVD - OEM...[/TD]
[TD]₪361/354[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]SERVICEFORUM.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Plonter[/TD]
[TD]SERVICEFORUM[/TD]
[TD]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...[/TD]
[TD]₪1/1[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
7125 / 6982
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=8941
נערך על-ידי idanmal
תחליף ל4790k
