מחפש מפרט של מחשב נייד חזק לגיימינג
צריך מפרט בתקציב של 6 וחציאלף,את המחשב אני אקנה באילת.
* מטרות המחשב? אינטרנט,סרטים,
משחקים כבדים(שיריץ את המשחקים החדשים בצורה חלקה וטובה)תכנות, תוכנות.
* גודל המסך? 15.6 לא פחות מזה אפשר גם 17
* משקל רצוי? משקל לא קריטי
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? לא נדרש
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? HDMI
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? גדול ומהיר
* כונן אופטי? רצוי לא חייב
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? לא צריך מערכת הפעלה
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? לא
תודה רבה מראש!
נערך על-ידי CaTaLuNy
הצקציב השתנה
http://ksp.co.il/?store=eilat&select=.268..271..159.&list=1&sort=2&glist=1&uin=24024&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
ממליץ לך לבדוק לפני הרכישה שהמחשב פיזית נמצא בסניף.
בנוסף, ממליץ גם לשרד את הדיסק הקשיח לדיסק SSD "אמיתי", למשל:
http://ksp.co.il/?select=.1033..152..580..685.&list=1&sort=2&glist=1&uin=23931&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
(כמובן שיש גם בנפחים גדולים יותר).
תודה.
הכרטיס מסך במחשב הנל נחשב לחזק למשחקים כבדים?
ושעוד שאלה לגבי הSSD.מה זה הכונן הזה?הוא מחליף את הכונן הקשיח המקורי או שהוא בנוסף?אשמח לקבל הסבר עליו ועל תפקידו.
תודה.
מבחני ביצועים במגוון משחקים - http://www.notebookcheck.net/NVIDIA-GeForce-GTX-860M.107794.0.html
הכונן מחליף את הקיים ובמקום שדיסק קשיח יהיה מכני, זה מבוסס על שבב FLASH מהיר שיאפשר ביצועים גבוהים יותר.
http://he.wikipedia.org/wiki/Solid_state_drive
את הכונן שאתה מוציא אתה יכול לשים במארז USB חיצוני (עניין של 20-30 ש"ח באיביי)
בעניין המחשב שהוצע - ממליץ גם לשדרג את האחריות ל-3 שנים בתוספת תשלום כפי שרשום בעמוד המוצר.
אווקי הבנתי.
יש מצב לקישור מאיביי למארז של הכונן הקשיח?כדי שאני יזמין כבר מעכשיו.
ודבר שני יש מפרט עם כרטיס מסך חזק יותר? כי נראה לי שהמשחקים החדשים לא ירוצו לי חלק,או שאני טועה?
מצטער על הבורות פשוט אני לא חזק בחומרה וכל מה שקשור בזה.
זה נראה בסדר:
http://www.ebay.com/itm/Orico-2599US3-USB-3-0-SATA-External-2-5-SSD-HDD-Hard-Drive-Case-Enclosure-Black-/161411283281?pt=US_Drive_Enclosures_Docks&hash=item2594dcb951
קייס לכונן שיתן הגנה נוספת (יש לי כזה)
http://www.ebay.com/itm/Black-Hard-Nylon-Carry-Bag-Compartments-Case-Cover-for-2-5-HDD-Hard-Disk-AE-/111434860773?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item19f20908e5
המחשב כרגע לא נמצא במלאי באילת, כדאי להתעדכן מתי הוא כן יהיה.
לגבי הSSD מספיק 256 או שכדי כבר לקנות 512 גודל?
תחשוב מה אתה מתכנן לשים במחשב ותחשב אם זה יספיק לך.
ושים לב גם מבחינת המחיר כמובן, כפול - http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CT512MX100SSD1
אני אשמח אם מישהו יביא לי מפרט דומה\או טיפה יותר חזק למחשב נייד כמו שקיבלתי כאן מהחנות אייבורי(בגלל האופציה של הצ'קים שיש להם)
ד.א חיפשתי את המחשב הנ"ל אצלהם ולא מצאתי.
זה כרטיס המסך החזק ביותר שתוכל למצוא במחשב גיימינג בתקציב הזה. הוא לא יוכל להריץ את כל המשחקים בהגדרות הכי הכי גבוהות ברזולוציית 1920*1080 (ובטח לא ברזולוציית 4K של המסך), אבל אין טוב יותר בתקציב שלך (בטח לא באילת).
עולה 8000 שקל (בערך 7000 באילת), לא מגיע אפילו עם SSD (כלומר תצטרך להשקיע קצת כסף בהחלפת אחד הכוננים בכונן SSD), שוקל 5 קילו (שזה רחוק מלהיות נייד)...
