פורסם 2004 במרץ 1222 שנים האם זה זהה?ברכישת מעבד Centrino במהירות של 1.4 האם הוא באמת יהיה שווה ביצועים בערך ל-Pentium 4 2.2 ?
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים קודם כל השאלה בכותרת זה מה הבדל בין סנטרינו לפנטיום m והאמת שהבדל שפנטיום m הוא המעבד שכלול במחשב שמבוסס על פלטפורמת סנטרינו לכן pentium m=מעבד centrino = פלטפורמה שווק או קיי ולשאלה שבגוף התר`ד הוא שמעבד pentium m במהירות חצי ממה שבפנטיום 4 שווה דוגמא: 2.4 ghz בפנטיום 4 שווה לכ 1.2~1.3 ghz בpentium m ד"א:כל מחשב סנטרינו מכיל מעבד פנטיום m
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים מחבר מה פירוש "הפלטפורמה של ה-Centrino" ?האם כל Pentium M הוא גם Centrino ?
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים No.The Centrino has a 1 mb L2 cache and built in Wi-Fi support, it's also based on a different core and is more efficient at lower frequencies. ontop of that it has a lower power utilization for longer battery life.I'd for for the Centrino if I were you.
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים לפי מה שאני הבנתי Centrino זו למעשה חבילה של מעבד ולוח שהם אמורים להציג ביצועים טובים עם צריכת חשמל נמוכהאשר אמורה להיות מושלמת למחשב נייד.
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים בערך...הפנטיום M הוא 'סוג' של מעבד.סנטרינו זו מין חבילה ("פלטפורמה" כמו שאמרו פה) שכוללת את הדברים שארמגדון אמר. בתוך הסנטרינו יש פנטיום M. לא כל פנטיום M הוא סנטרינו, כי שוב, שני השמות מתייחסים לשני דברים שונים: הפנטיום M הוא סוג מעבד, בעוד הסנטרינו כולל עוד כמה דברים.
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים יכול להיות שהשאלה הייתה מה ההבדל בין פנטיום 4M לבין סנטרינו? הרבה מחשבים מגיעים עם P4M כשכאן הכוונה היא למובייל זה משהו אחר לגמרי. ואם כבר אז הייתי רוצה לשאול מה בעצם ההבדל בין P4M לבין P4 רגיל לניידים?
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים Centerino=Pentium-M + chipset + WiFi + Power managementPentium-M = CPUהסנטרינו זה אוסף חומרה שקובע סטנדרט, הפנטיום-M הוא רק המעבד שנכלל בסטנדרט הזה.יש לפטופים עם פנטיום-M שלא נחשבים לסנטרינו כי הם לא כוללים את ערכת ה WIFI למשל.וזה נכון שכרגע לפנטיום-M יש 1MB של L2, אבל המעבד הבא שיחליף אותו (שם קוד דותן) יכיל 2MB ועדיין יקרא פנטיום-M.זה ענין שמשתנה עם הזמן, כמו שסלרון פנטיום ואיטניום הם לא דברים קבועים.
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים כי זה לא פנטיום M זה פנטיום 4M כשכאן הכוונה היא למובייל: יש בלבול במושגים פנטיום M שזה סנטרינו ופנטיום 4M שזה מעבד שהולך חזק על ניידים היום
