מחפש כרטיס מסך תקציב 600 ש"ח עם חריגה של עד 100
שלום!
אני מחפש כרטיס מסך חזק לגיימינג, שיתאים למפרט שכבר יש לי וינצל 100% מהכרטיס
מעבד: Intel® Core2 Duo CPU E7500 @ 2.93GHz
זכרון: 4 ג'יגה DDR2 400 MHz
לוח אם: Gigabyte: GA-G41M-ES2L
ספק כוח: AC 230V
רוכש את הכרטיס בKSP אז אשמח אם תתנו לי לינק לכרטיס שמצאתם שם באתר.
עריכה: אני מצאתי את זה: http://ksp.co.il/?store=matam&uin=23344
יתאים לי למחשב?
נערך על-ידי MozillaFirefox
קודם כל אתה תהיה חייב להחליף ספק, כיוון שהנוכחי לא יחזיק לך שום כרטיס מסך שמתאים למשחקים ב-700 שקל או פחות מזה. (תוספת של בערך 200 ש"ח)
דבר נוסף - המעבד יחסית חלש ויגביל לך את הביצועים של הכרטיס במשחקים מסוימים.
הנה שילוב עם חריגה של 60 שקל מהמקסימום שאתה מוכן להשקיע:
http://ksp.co.il/index.php?uin=22415
http://ksp.co.il/index.php?uin=23065
מה רזולוציית המסך שלך?
נערך על-ידי ~BaRaK~
1280x1024
אני כרגע עם כרטיס מסך מובנה 2 ג'יגה של אינטל, ככה שגם אם תמצא לי כרטיס מסך שהיה במעט יותר טוב ממה שיש לי עכשיו היה לי גם טוב.
ואני לא רוצה לשדרג דבר מלבד כרטיס המסך, מה אתה תוכל להציע לי במקרה הזה? או שפשוט להשאר עם המובנה ולגמור את הסיפור?
עם רזולוציה כזו אתה יכול להסתפק בכרטיס מסך יותר חלש ככה שאפשר להכניס משהו בתקציב שלך, אבל עדין תצטרך להחליף ספק. ספק טוב הוא קריטי לשמירה על יציבות ואורך החיים של החלקים במחשב ועוד יותר קריטי במידה ומשדרגים כרטיס מסך.
החלפת ספק זה עניין יחסית פשוט. אם אתה לא מוכן לעשות את זה תבדוק אולי יש לך חבר או מישהו במשפחה שיכול.
תודה על התשובות ברק עזרת לי מאוד
אני מאמין שאני אצליח להחליף את הספק זה לא העניין, פשוט אין לי את הכוח להתעסקות הזאת כי היא לא נגמרת רק בספק, "אם כבר אז כבר" לשדרג הכל אתה מבין
מעדיף כבר להשקיע את הכסף במשחקים לPS4 שכבר קיים אצלי.
אחי, אתה תצטרך להביא לנו את הפרטים של הספק שלך, 230V זה המתח שלו, שזה לא אומר לנו כלום.
תציין כמה וואט יש לו ואיזה חברה, רוב הסיכויים שהGTX750 שהציעו לך יעבוד בסדר גמור גם על הספק הישן. והוא בהחלט עדיף על הGT740, אלוהים יודע למה הוא עולה 590 ש"ח שם בKSP.
ChaosPower צדקת.
עכשיו זה טרף את הקלפים מחדש, והשאלה הנ"ל שוב חוזרת.
תקנו אותי אם אני טועה אבל ברזולוציות נמוכות המעבד קובע לא פחות מהכרטיס מסך, צריך להתחשב בכך בקבלת ההחלטה.
זה נכון לחלק לא מבוטל מהמשחקים, כן.
העניין כאן הוא שהשקעה של 600 שקלים במערכת מבוססת כפול ליבה מיושן היא מאוד מוטלת בספק. יש אנשים שמוכרים ב600 שקלים מערכת מחשב דומה לשלך בתוספת כרטיס מסך סביר לאותה תקופה.
אם שדרוג בעתיד הקרוב לא בא בחשבון וכל מה שאתה רוצה הוא היכולת להריץ משחקים מסויימים בהגדרות נמוכות או משחקים ישנים יותר בהגדרות טובות, הייתי ממליץ על השקעה בספק כח בעל איכות מינימלית נדרשת ולחשוב אולי על רכישת כרטיס מסך משוק יד שניה, שיבטיח לך תמורה גדולה הרבה יותר מהזבל שמוכרים היום עד 450 שקלים כי תאמין לי שבשנים האחרונות המוצרים בתקציב הזה לא התקדמו הרבה.
משהו בסגנון:
http://hwzone.co.il/tradezone/Sapphire-hd6870-ad44.html
http://ksp.co.il/?select=.1108..140.&list=1&sort=2&glist=1&uin=11341&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
כרטיס המסך יהווה צוואר בקבוק כן... אבל הוא עדיף משמעותית מכל מה שתמצא בחנויות עד תקציב של כ-500 שקלים.
נערך על-ידי djelectric
רגע אז גם 500 וואט נחשב נמוך?
זה לא ספק 500 וואט, זה ספק סיני זול עם מדבקה שרשום עליה 500 וואט. בפועל הוא לא מסוגל לעמוד ככל הנראה בחצי מזה.
