המלצה למסך 27 אינץ'
שלום,
אני מחפש המלצה למסך בגודל 27 אינץ' לצרכים מקצועיים.
עיקר השימושים יהיה בתוכנות כמו:
  • After Effects
  • Premiere
  • Zbrush
  • 3Ds max
להלן הדגמים שהסתכלתי עליהם:
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=13617
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=13493
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=13232
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=12967
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=10627
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=10725
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=13701
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=13400
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=13302
רציתי לדעת אילו מבין הנ"ל מומלצים? או אם יש דגמים אחרים שמומלצים אשמח לשמוע.
בתודה מראש על כל המלצה שתינתן.
בברכה,
ליאור.
מה התקציב שלך למסך?
עקרונית זה לא בשבילי.
זה בשביל ידידה שלי.
התקציב שהיא חשבה זה באזור 1500~ ש"ח
אבל אם צריך להוציא יותר אז היא תוציא יותר.
פרסמתי בפורום של המפרטים בקשה למפרט של מחשב כולל מסך אבל לא ענו שם.
אז כבר בניתי לה בעצמי.
יש מסך מומלץ מבין הנ"ל? או מסך אחר מומלץ?
לפי מה שאני מבין השימוש הוא לעיצוב גרפי ואני מניח לפרנסה (תקן אותי אם אני טועה).
אני לא הייתי ממליץ לך לרכוש מסך בגודל 27' או יותר בעל רזולוצייה של 1080P, אלה בעל רזולוצייה יותר גבוהה.
העניין הוא שבגדלים האלה וברזולוצייה יותר גבוהה, המחיר מטפס וזה קצת בעייתי מבחינת התקציב שהגדרת.
מנסיון אישי (בעבודה), כמה שיותר פיקסלים לעבודות גרפיות, זה מבורך ואפילו רצוי.
תעשה חיפוש בפורום לגבי מסכים קוריאנים.
זה ללימודים ועבודה. זו הרזולוציה שהיא עובדת כרגע עם מסך יותר קטן. היא רוצה לחבר שניים במקביל.
הצעתי לה מסכים עם רזולוציה גבוהה יותר אבל כמו שאמרת התקציב גבוה יותר.
בתור אחד שיש לו ניסיון אישי, על איזה מסכים הייתי ממליץ עם רזולוציה גבוהה יותר?
תוכל להמליץ על דגמים?
עריכה: GIL הרצתי חיפוש ולא מצאתי יותר מדי חוץ מהפניה שלך ללינק לבאיביי. אחפש עוד קצת במקומות אחרים באינטרנט אבל אשמח אם תוכל לשפוך אור על הנושא כי לא שמעתי על המינוח הזה ואשמח ללמוד גם בלי קשר :)
נערך על-ידי Mike_Shinoda
1.התקציב בערך כפול (לרזולוציה 2560X1440 עם פנל איכותי) בקוריאנים אפשר להשיג בסכום שכתבת. ואפילו בפחות.
2.במידה והיא תשתמש על שניהם להרצת התוכנות והסימולציות בפועל היא תצרך כ.מ. ומעבד מטורפים. קח בחשבון שמסך נוסף אין משמעותו הגברת קצב העבודה אלא להיפך.
3.בנוגע ל'כמה שיותר פיקסלים' זה נכון. אם כי בבניית סרטים למשל שלא ירוצו על יותר מ 1080p זה לא נדרש.
שוב, מדובר במחיר של פי 2 מהתקציב שהצבת.
אני בהחלט יכול להמליץ לך על DELL U2713HM, מדובר במסך איכותי למדי, אבל שוב..זה פי 2.
המלצתי אליך באופן כללי זה, לרכוש מסך בעל פאנל IPS, מינימום רזולוצייה של 2560x1440 לגודל הנ"ל.
ואני לא הייתי שולל לרכוש מסך בגודל 24' איכותי ביותר, עם רזולוציה של 1080P בעל פאנל IPS, שיתאים בדיוק לצרכים ולתקציב שלה. (וישאר אפילו עודף:-))
כן אמרתי לה אבל נראה לי שהיא נעולה לגבי 27. לא סגור על זה. אשאל אותה.
אתם אומרים שאין טעם ללכת על 27 ברזולוציה הזו? גם אם זה מתאים לצרכים שלה?
השאלה היא האם שווה ללכת על המסכים הקוריאנים בגלל עוד סיבה חוץ מהמחיר?
או שאם היא מוכנה לשלם את המחיר הזה על המסך אז מסך כמו הדל שווה את הכסף?
לגבי המפרט:
התכנון כרגע נע בין לקחת במקרה ה"זול והסביר" Intel Core i7-4790K עם 8 ג'יגה ראם עם אופציה להרחבה ל-16 ג'יגה במידת הצורך.
במקרה "היקר והמטורף" ללכת על מפרט שמבוסס על המעבדים החדשים של אינטל ו- DDR4. משהו כמו למשל i7-5820K גם עם 8/16 ג'יגה (בתדר יותר גבוה כמובן)
אה וכרטיס מסך הכיוון הוא GTX760.
יספיק? (אני באמת שואל)
1.חייבת 16GB אולי בעתיד תצטרך יותר.
2. מעבד חזק (ומרובה ליבות)פרושו זמן רינדור שלא נראה לי כ''כ הכרחי למתחילה (מקסימום שתחכה קצת יותר, זה לא שהיא תפסיד עבודות בגלל זה..), ובשביל העתיד.. היא בכ''מ תקנה חדש מן הסתם
3.וכרטיס מסך הייתי ממליץ על יותר חזק ועם זיכרון פנימי רב יותר (נגיד 770 4GB)
היא כרגע מסתדרת עם הרבה פחות. התכנון היא 16 ג'יגה אבל ירדנו ל-8 כי אמרתי לה שהיא יכולה בכל רגע להוסיף יותר. אתה חושב ששווה כבר עכשיו להוסיף?
לגבי המעבד - אתה חושב ששווה ללכת על מפרט מבוסס Haswell-E? או שזה מיותר לשימושים הללו כרגע? (זה מייקר את המפרט משמעותית. ב-1500~ ש"ח לפחות)
לגבי כרטיס המסך - הדגם ששמתי לב זה 760 עם 4GB ראם. טוב לדעת שעדיף זכרון פנימי גדול (זו הייתה הנחת העבודה שלי)
האם שווה להשקיע ב-770/780/680 (עם 4GB כמובן)
כשאני שואל האם זה שווה זה בגלל הפרשי המחיר. בסדרת ה-680/780 הפרשי המחיר משמעותיים.
להוסיף ל-770 זו אופציה אם באמת ההבדל בביצועים משתלם (ההפרש הוא בערך 400 ש"ח)
לא 760 זה בסדר. (לא הבנתי שאתה מדבר על 4GB) ודרך אגב אין 780 4GB (יש 3 או 6).
לגבי המעבד: זה נטו עניין של מהירות ברינדור כלומר בסוף יצירת הקטע\הסימולציה\התמונה. במידה ואין עומס עבודה על המחשב ניתן בהחלט להסתדר במעבד מרובע רגיל (כלומר 4790 - לא משהו חלש יותר.) .מקסימום נותנים למחשב להריץ כל הלילה...
אבל בהמשך שהיא תעבוד בזה ממש. נניח בעוד כמה שנים - אם יהיה לה מעבד משושה (של לדבר על המתומן האגדי 5960) עם DDR4 הפער יהיה משמעותי ויתכן שזה יהיה השיקול אם לקנות מערכת חדשה או לא.
כלומר עכשיו החיסכון הגיוני, אבל יכול להיות שזה יעלה בחדשה בעתיד, לכן אני הייתי משקיע כן מעבד משושה. אבל זה הכל עניין של יכולת כספית עכשיו וצפי לעתיד.
כן ראיתי אחרי זה שיש רק 3. אז עדיף 770 4GB? או 780 3GB? (לשימושים הללו)
770 מספיק לשימושים מבחינת העיבוד.
כך שגם אם שתיהם היו 4GB הייתי אומר לך ללכת על ה770 (את עיקר הכח בתלת מימד שהוא הרינדור עושה המעבד)
טוב אחרי התייעצות היא החליטה שהיא בכל זאת מתעקשת על מסך 27 אינץ' FULLHD.
האם תוכלו לומר לי אילו מהמסכים מומלץ? (אם יש כמה גם בסדר)
