הוספת מאווררים למארז - בעיית חום קטנה
שלום אנשים,
לאחרונה הוספתי HD7950 חדש למחשב שלי. הכרטיס נמצא בתוך Antec 300 ואני רוצה לדאוג לסירקולציה אופטימלית במארז.
עד עכשיו היו לי במארז 3 מאווררים:
1) 120 מ"מ של ארקטיק קוליג (AF12025) בלי PWM שמכניס אוויר בקדמת המארז.
2) 120 מ"מ של אנטק (Tricool) שמוציא אוויר מאחורי המארז.
3) 140 מ"מ של אנטק (Tricool) שמוציא אוויר מגג המארז.
עכשיו אני רוצה להוסיף מאוורר נוסף, גם כדי לקרר את הדיסקים הקשיחים וגם כדי לשפר את הסירקולציה במארז.
ניסיתי לחבר עוד AF12025 שהיה מונח לי בבית ליציאת 3PIN בלוח האם אבל הוא פועל על מהירות מקסימלית משום מה וזה מעט רועש לי. (ה12025 שמחובר ליציאת 4PIN בלוח אם פועל על מהירות נמוכה יותר, למרות שאין לו חיבור 4PIN או PWM).
חשבתי לקנות את המאוורר הבא: http://ksp.co.il/?uin=17267
כך אוכל לחבר אותו ליציאת ה-4PIN בלוח, ומיציאת ה-4PIN יש מפצל שמגיע עם המאוורר שאליו אפשר יהיה לחבר מאוורר נוסף.
האם זה רעיון טוב לחבר 2 מאווררים ליציאה את בלוח בצורה שכזו??
הלוח שלי: http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3272#ov
המאוורר המדובר: http://www.arctic.ac/worldwide_en/arctic-f12-pwm-co.html
אם זה לא רעיון טוב לחבר 2 מאווררים ללוח בצורה כזו... אפשר לקבל המלצה למאוורר שקט מKSP?
תודה אנשים!
תסתכל ליד החיבור של ה3 פינים אליו חיברת את המאוורר מה השם שלו, לאחר מכן כנס לביוס ותראה אם יש לך אפשרות להגדיר אותו שמה.
אם לא אתה יכול להוריד SPEEDFAN ולשלוט בוא (יש מדריך בסטיקי).
נערך על-ידי taotao
לצערי אין לי חיווי על המאווררים האלה לא בביוס ולא בספידפאן. כנראה בגלל העובדה שלמרות שהם 3 פינים, רק 2 כבלים נמצאים בכל מאוורר. כנראה שהם ויתרו על הכבל של החיישן.
אבל נחזור לשאלה המקורית שלי... האם חיבור שכזה יעבוד והאם הוא כדאי?
אם לא... אפשר המלצה למאוורר שקט?
הקפצה
בטוח ? עד כמה שזוכר לי הAF מגיעים עם חיבור 3 פינים וקריאה של RPM.
בטוח... 2 כבלים בתוך סוקט של 3 פינים. אדום ושחור, אין צהוב. אצלם תמונה כשאחזור הביתה.
אולי יש בגרסת ה-PWM, אבל שלי הגרסה הפשוטה.
אוקי בכל מקרה אתה יכול לשלוט עליהם רק לא יהיה לך חיווי, תנסה להגדיר בSPEED FAN ולראות אם המאוורר מרעיש\מסתובב פחות.
הייתי מעדיף להחליף את המאווררים למאווררים שמאפשרים חיווי/שליטה בלי יותר מדי ניחושים.
אשמח אם תתייחס לשאלה ששאלתי בקשר למאווררים של AC. אם לדעתך הסידור הזה לא טוב, אפשר המלצה למאוורר שקט?
אם speedfan תצליח לשלוט עליו, תוכל לראות את הpwm פשוט לא את מהירות הסיבוב, תסתכל בתמונה שהעלתי.
(הגדרתי פרופיל קירור)
אני בכלל דפקתי את המערכת יש למאוורר הראשון של המעבד 2 חוטים
תודה על המידע. אבל אני לא רוצה לתקוע את המאוורר על מהירות קבועה ובלתי ידועה.
אשמח אם תתייחסן לשאלה ששאלתי בקשר למאווררים של AC. אם הסידור הזה לא טוב, אפשר המלצה למאוורר שקט?
תודה אנשים!
לא תקעתי לו מהירות קבועה הגדרתי לו שיסתובב בהתאם לטמפ' של המעבד. ככה בטמפ' נמוכה הוא על סל"ד נמוך וככל שהטמפ' עולה הוא מגביר מהירות. אני מציין את זה כי אתה כל הזמן חוזר על אותה טעות לגבי זה. הדבר היחדי זה שאני לא רואה את מהירות הסיבוב. הבנתי שזה לא מעניין אותך אני יורד מזה אני רק מבקש שתפסיק להגיד שהוא במהירות קבועה, כי זה יותר טוב ממה שרוב הבקרים ולוחות האם נותנים
נערך על-ידי none77
אוקיי... הבנתי אותך עכשיו. איך בדיוק קובעים פרופיל מהירות משתנה?
ועוד שאלה... שדה ה-PWM מתייחס רק למאוורים שתומכים בזה או שזה משנה את המתח המסופק למאוורר?
להזכירך המאווררים שברשותי בעלי רק 2 כבלים היוצאים מהם (חיבור 3 פינים).
נערך על-ידי SkeletonBoy
קראתי. החכמתי. רק שאלה אחת... הצלחת לשלוט על המתח של יציאות 3 פין מהלוח או יציאות 4 פין? (או גם וגם?)
אני לא בבית, לפי מה שאני זוכר 4 פין, מאוורר אחד עם 2 חוטים ואחד 4 חוטים, כשיגיע אבדוק על חיבור של 3, מפצל גם אופציה
