מבקשת המלצה - SSD למחשב נייד
שלום,
יש לי מחשב - ALIENWARE m11x R2.
המפרט שלו זה -
Core i7 U640 1.2ghz
8gb RAM
Nvidia GeForce GT 335M
(חסר משהו?)
הביצועים שלו במשחקים לא רעים, כל עוד אני לא מנסה להריץ משהו חדש מידי בציפייה שזה יעבוד על הגראפיקה הכי טובה.
אבל יש בעיה אחת, ופה נכנסת הבקשה שלי.
ההארד דיסק.
מדובר ב-320GB,
5400RPM - בקיצור, חסכוני וחלש.
אני שוקלת להחליף את זה בSSD,
השאלה שלי אם זה בכלל משתלם לי?
או שעדיף כבר הארד דיסק של 1TB עם 7200RPM.
ואם כן כדאי לי,
התקציב שלי הוא 400 ש"ח ( אני יודעת שזה לא הרבה ויספיק לי רק ל-120GB-128GB)
ואשמח להמלצה של חנות.
אפילו יד-2 מתקבל.
תודה רבה לעוזרים.
נערך על-ידי HilaX3
כמובן ש SSD עדיף על דיסק קשיח כי יותר מהיר. ורואים את זה בטעינה מהירה של המע' הפעלה, תוכנות ועוד.
אז אם את צריכה ביצועים קחי SSD. ממליץ על הסמסונג EVO 120GB
יש את TMS ופלונטר למשל עם מחירים נוחים.
או אם את צריכה נפח( משחקים, סרטים, תמונות וכו'..) אז קחי דיסק מכאני של 1TB.
אם תחרגי ל544 ש"ח, תוכלי לרכוש את הכונן המשתלם בישראל
Crucial MX100 256GB
כונן משתלם ומהיר.
Crucial MX100 256GB
כונן משתלם ומהיר.
אני מניחה ש-140 ש"ח נוספים לא יהרגו אותי..
עכשיו השאלה אם בגלל שווה לי SSD במחשב הנייד. יש לי במחשב הנייח שלי, 120GB של PATRIOT. (אני לא יכולה לעשות העברה.)
אני משתמשת הרבה במחשב הנייד וביצועים מאוד חשובים לי. בייחוד שאני עוד מעט (חצי שנה..) אני אהיה סטודנטית ואשתמש במחשב הנייד כל הזמן.
-אפשר להעביר את הSSD מהנייח לנייד פיזית
-וכמו שנאמר ביצועים=SSD
:jafafa:
בכל מקרה זו תהיה השקעה טובה כי תמיד תוכלי להעביר את ה-SSD הזה למחשב עתידי שיהיה לך. :)
בהצלחה!
ה-SSD שנמצא במחשב הראשי כבר בשימוש.. יש עליו מערכת הפעלה וכל התוכנות. יותר ממחצית ממנו תפוס.
בגלל זה אני שוקלת לקנות SSD למחשב הנייד, אני רק תוהה אם זה משתלם לי או שיש פתרונות יותר טובים. (לא שHDD הוא פתרון לSSD)
SSD יהיה הפיתרון המועיל ביותר.
בסדר, תודה רבה :)
שאלה אחרונה, איזה חנות מומלצת ואיזה SSD? (המליצו לי כבר אחד למעלה וזה נראה דיי טוב, אבל אני לא מכירה את החנות.)
הכונן מומלץ וגם החנות.
לפני שאת מחליפה כונן.
אני ממליץ לך לברר אם יש אפשרות להעתיק את מחיצת השחזור של המחשב לכונן החדש.
זאת בעיה בשיכפול ישיר בגלל שהכונן המקורי גדול מהכונן החדש (אי אפשר "לשפוך" 320 לתוך 256 או 128)
אם לא אכפת לך ממחיצת השחזור אז סבבה אבל אם את צריכה את זה (לדעתי זה אחד היתרונות במחשב נייד היום) אז צריך לברר איך עושים את זה בצורה שתוכלי לבצע שיחזור של המערכת כשתרצי/תצטרכי.
אולי אפילו תפני לתמיכה שלהם כדי שיתנו לך פתרון.
בהצלחה ותתחדשי
אפשר פשוט להשאיר את הכונן הרגיל כמו שהוא ולא לגעת בו או למחוק/לפרמט אותו.
לכשהיא תצטרך "לפרמט/לשחזר למצב התחלתי" היא תבצע העתקה מחדש של הכונן אל ה-SSD.
ההתאמה היא דרך תוכנה שמגיעה לרוב עם ה-SSD ומבצעים Migrate OS או לחילופין משתמשים בתוכנה של Acronis שמומלצת.
בין השאר למחשב "ישן" יחסית כזה פשוט עדיף להתקין נקי וזהו מע' הפעלה, מאשר לגרור את הבעיות/עומס שהיה במע' הפעלה הנוכחית.
בגדול אתה צודק. אבל פה המטרה היא לקחת את מחיצת השחזור בדיסק לא את מערכת ההפעלה.
ומה מחיצת השחזור עושה? מתקינה את מע' ההפעלה מחדש. Same same
