עזרה! מפרט למחשב גיימינג בתקציב 6000 ש"ח
שלום,
ברצוני לרכוש מחשב בסדר גודל של 6000 ש"ח +-
המטרה העיקרית היא שאוכל להריץ משחקים בשנתיים שלוש הקרובות ברמה גבוהה (גם ברשת).
הרכבתי איזשהו מפרט, חלק מהרכיבים אני לא באמת מכיר אבל מרפרוף קליל באינטרנט אני חושב שחיברתי משהו נכון.
לגבי הרכיבים : כרטיס קול, כרטיס רשת - לא הוספתי כלום כי אני לא ידעתי אם זה חובה או לא, ואם כן, האם צריך להשקיע בהם משמעותית או לא.
לגבי הרכיבים : מארז, ספק כח - אני לא בטוח שהמארז תואם את כל הרכיבים שהרכבתי ולגבי הספק, הבנתי שהוא צריך להיות משהו בסדר גודל של 630W (בגלל הכרטיס מסך)
בקיצור - אשמח אם מישהו שקצת מבין בתחום יתן לי המלצה או חלופות לחלק מהדברים.
אני מוסיף תמונה ואני מודה מקרב לב לעוזרים!!
תודה תודה תודה
http://www.siz.co.il/my.php?i=wzmwyydgcjou.jpg
מפרט ממש לא מאוזן. תענה על השאלון הבא:
1. מה התקציב המקסימאלי?
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
המפרט ממש לא מאוזן תענה בבקשה על השאלון.
1. מה התקציב המקסימאלי? 6000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אם ניתן לחסוך, מעולה
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 5%
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גיימינג כבד 3 שנים קדימה
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין:גיימינג כבד
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב.משחקי מולטיפלייר כבדים, באטלפילד החדש, COD החדש, ובכלל כל המשחקים הכי חדשים שיצאו בשלוש השנים הקרובות.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).24 אינץ'. שואף לשחק ברזולוציות גבוהות (של 1920 ומעלה). המסך הוא LG, LED, FLATRON IPS226
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?אין צורך במערכת הפעלה. רק בהרכבת המחשב.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.אין העדפה. רצוי במרכז
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מתי שאסגר על מפרט ומחיר טוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).סומך עליכם ;)
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?לא. אני מעדיף להשקיע בו עכשיו ולנצל אותו מס' שנים טובות.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: תודה רבה!
במחשבה על מעט חסכון:
מעבד:
Intel Core i5-4690 LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1030
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪139
לוח אם:
Gigabyte GA-H97-HD3
כמות: 1 - מחיר: ₪459
מארז:
באנדל - Fractal Design Define R4 + FSP RAIDER 650W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪825
זיכרון:
Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪349
כרטיס מסך:
MSI R9 290 4G DDR5 Gaming PCI-E HDMI DP - מבצע
כמות: 1 - מחיר: ₪1890
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 840 EVO 250GB SATA3 2.5 inch
כמות: 1 - מחיר: ₪663
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪281
כונן אופטי:
Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATA
כמות: 2 - מחיר: ₪98
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪5832
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 5716 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/8a43l9tq
בחנות אחרת, תוך ניצול של כל הסכום, ניתן גם לכלול מעבד i7 שיתן מעט ביצועים טובים יותר ויבא לידי ביטוי במשחקים תומכי HT כמו BF4 או WD:
[table]
[tr][td][/td]
[td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601560113[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1392/1364[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]GA-H97-HD3.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gigabyte[/td]
[td]GA-H97-HD3[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H97-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
[td]₪470/461[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]0514-012TB0x2.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Zeppelin[/td]
[td]0614-012TE130x2[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
0614-012TE130x2 - Zeppelin - 8GB (2x4GB) DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
Lifetime Warranty[/td]
[td]₪348/341[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]MR9294GD5G.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]MSI[/td]
[td]MR9294GD5G[/td]
[td]כרטיסי מסך - AMD PCIe
MR9294GD5G - MSI - Radeon R9 290 GPU - 4GB 512 bit DDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual DVI, HDMI, DisplayPort v...
[td]₪2179/2135[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]CT128MX100SSD1.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]CT256MX100SSD1[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
במלאי - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪555/544[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST1000DM003[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪268/263[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]P100.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]P100-650W[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
P100-650W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 650W - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive ...
שנה אחריות למארז,שלוש שנות אחריות לספק[/td]
[td]₪706/692[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]UCACO-FI11001-CSA01.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-FI11001-CSA01[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
מגיע שוב למלאי בסוף אוגוסט - שנה אחריות[/td]
[td]₪139/136[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]GH24NS95.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]LG[/td]
[td]GH24NSB0[/td]
[td]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
שנתיים אחריות[/td]
[td]₪79/77[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
6137 / 6014
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=8865
נערך על-ידי idanmal
