דרושה חוות דעת על מפרט ותיקונו- 3k לגימינג
אהלן חברים אני רוצה לקנות מחשב חדש אך להשתמש בכרטיס מסך הנוכחי שלי בקירור המעבד ובספק הנוכחים שלי.
להלן הציוד שאני רוצה להשאיר איתי: GFORCE GTX 550 TI, THERMALTAKE V1 (אם בכלל אפשרי להשתמש בו), ובספק כוח ocz 500 וואט במידה והוא מספיק טוב למחשב חדש , דגם 500sxs.
לא חשובה לי כל כך רמת השקט של המחשב ואני לא צריך עוד ציוד נילווה.
השימוש יהיה לגיימינג לא כבד אבל בכל זאת אני אוהב לשחק במשחקים ובגרפיקה הטובה שאני אוכל לשחק בא.
[TABLE=width: 80%]
[TR]
[TD=width: 20%][/TD]
[TD=width: 80%][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE=width: 98%]
[TR=class: cat_product, bgcolor: #F3F6F9]
[TD=width: 65%]Intel Core i5 4460 3.1Ghz (3.3Ghz Turbo) LGA1150 BOX[/TD]
[TD=width: 15%, align: center][/TD]
[TD=width: 15%, align: center]866₪[/TD]
[/TR]
[TR=class: cat_product2]
[TD=width: 5%, bgcolor: #F7FCFF, align: center][/TD]
[TD=width: 65%, bgcolor: #F7FCFF]Gigabyte GA-H81M-HD3 Front USB3 - בקניית מחשב חדש בלבד[/TD]
[TD=width: 15%, bgcolor: #F7FCFF, align: center][/TD]
[TD=width: 15%, bgcolor: #F7FCFF, align: center]239₪[/TD]
[/TR]
[TD=width: 5%, align: center][/TD]
[TD=width: 65%]Fractal Design Arc Midi R2 Black[/TD]
[TD=width: 15%, align: center]492₪[/TD]
[/TR]
[TD=width: 65%, bgcolor: #F7FCFF]Fractal Design 140MM[/TD]
[TD=width: 15%, bgcolor: #F7FCFF, align: center]140₪[/TD]
[/TR]
[TD=width: 65%]Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד[/TD]
[TD=width: 15%, align: center]349₪[/TD]
[/TR]
[TD=width: 65%, bgcolor: #F7FCFF]Crucial M500 120GB SSD 2.5 Inch[/TD]
[TD=width: 15%, bgcolor: #F7FCFF, align: center]374₪[/TD]
[/TR]
[TD=width: 65%]WD 1TB Sata3 Caviar Blue 1TB Platter[/TD]
[TD=width: 15%, align: center]288₪[/TD]
[/TR]
[TD=width: 65%, bgcolor: #F7FCFF]Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATA[/TD]
[TD=width: 15%, bgcolor: #F7FCFF, align: center]98₪[/TD]
[/TR]
[TD=width: 65%]ללא הרכבה[/TD]
[TD=width: 15%, align: center]0₪[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE=width: 98%]
[TR]
[TD=width: 85%] סה"כ:[/TD]
[TD=width: 15%, align: center]2846₪[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
מעבד תחליף ל 4590 גירסת tray עם קירור צד שלישי כגון קירורים של arctic ולא גירסת BOX עם קירור של אינטל.
הקירור הישן שלך (thermaltake v1 ) לא מתאים לתושבת החדשה של המעבד LGA 1150
SSD תחליף ל-Samsung evo או crucial mx100 יותר מומלצים
בכרטיס מסך אפשר להשתמש
הספק אמור להספיק למערכת שלך
וברוך הבא לפורום
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 872/855
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 288/282
זכרונות - DDR3 - לנייח
0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
כמות: - 1 - 372/365
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT128MX100SSD1 - Crucial - 128GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/150 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 375/368
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 267/262
מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-ARC-R2-BL - Fractal Design - Fractal Design Arc Midi R2 Black...
כמות: - 1 - 456/447
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 139/136
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 79/77
2848.00 / 2791
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=8831
נערך על-ידי dfcorp
אפשר גם לחסוך על המארז, למרות שהוא בהחלט מארז מצוין הוא קצת יקר ובכל מקרה לא צריך להוסיף לו עוד מאוורר, הוא מגיע עם שלושה.
עדיף קשיח של סיגייט שגם קצת יותר זול.
סיכום ביניים עם מארז Mini כשיש עוד אופציות זולות יותר:
מעבד:
Intel Core i5-4590 3.3 GHz 3.7Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪926
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪139
לוח אם:
כמות: 1 - מחיר: ₪239
מארז:
Fractal Design Arc Mini Black
כמות: 1 - מחיר: ₪363
זיכרון:
כמות: 1 - מחיר: ₪349
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪281
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 840 EVO 120GB SATA3 2.5 inch
כמות: 1 - מחיר: ₪395
כונן אופטי:
כמות: 1 - מחיר: ₪98
סה"כ: ₪2790
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2735 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/pkjy2h84
חבר אין לי בעיה להשקיע עוד 100 שקל על מארז יותר איכותי...
ובכללי נראה לי שאם הטרמלטק שלי לא תומך אז אני אקח קרור קצת יותר רציני מהArctic Cooling.
אגב לפי דעתכם עדיף לי לקנות ספק חדש? שלי בן כמה שנים טובות, הוא לא עשה לי בעיות כלשהם אבל אני מפחד שיום אחד בגלל שהוא כבר בן כמה שנים אז הוא ישבוק חיים.
ותודה עד כה על העזרה.
מארז ה Mini הוא בעצם אח קטן של ה Arc, הם מאוד דומים. לשיקולך.
הקירור של Arctic מאוד רציני ועושה את העבודה מצוין. גם בהשוואה ל Thermaltake.
אם זה ל 550TI אין צורך בספק חדש, הכרטיס הזה חיסכוני בחשמל. כשתחליט להחליף אותו כבר תיראה בהתאם.
נערך על-ידי Syszone
אני לא אשקר אני רוצה לראות את הביצועים של הכרטיס הזה עם מחשב חדש.
ואם הם יאחזבו אותי אז אני ארצה לקנות חדש.
אתה אומר שאני אצטרך ליקנות גם ספק ? בעסה חחח
לפי דעתך הכרטיס שלי יריץ משחקים חדשים בצורה טובה? ואני לא מדבר על הגדרות נמוכות, אני מדבר על להריץ נגיד את BF4 בהגדרות דיי גבוהות בלי תקיעות או משהו בסיגנון.
אני אומר לך עכשיו בתור בעלים של 550TI שאפשר לשחק עם הכרטיס הזה בכל משחק אבל בהגדרות נמוכות - בינוניות במשחקים הכבדים כמו 3 BF4 ,WD, Crysis וכדומה, אבל לא ב FPS גבוה. אבל אני משחק ועוד עם מעבד Q6600, עובדה :)
אפשר לצרף כ. מסך משומש עם אחריות, משהו כמו 7950, 7970, 280X שיעשו עבודה מצוינת. בשביל ה 7950 גם לא צריך להחליף את הספק.
נערך על-ידי Syszone
לרוב אני משחק פיפה אבל חשוב לי שגם משחקים רציניים יעבדו כמו שצריך.
וגם לי כרגע יש Q6600 אבל שום דבר לא רץ לי כמו שצריך על המחשב חוץ מפיפה ובגלל זה אני משחק הרבה בפיפה...
מה אומרים על הScythe MUGEN 3 REV B - 196 ש"ח
הוא יותר שווה מהarctic? מדובר ב50 שקל הבדל או משהו כזה ככה שזה לא באמת נורע השאלה היא אם הוא שווה את זה?
ועוד שאלה איזה חנות עדיפה? TMS או א&א מחשבים ששתי החנויות נמצאות בנתניה ולפי מה שאני רואה א&א טיפונת יותר יקרים יצא לי אותו מפרט ב100 שקל יותר בלי הרכבה.
שאלה אחרונה חביבה:אני רוצה להביא את החלקים ולהרכיב בעצמי אני חושב שהגיע הזמן שאני ירכיב לעצמי מחשב, עד עכשיו הרכבתי מעבד ,מאוורר של מעבד,כרטיסי מסך ,ספקים ,זיכרונות ואולי עוד משהו אבל אף פעם לא התעסקתי בלוח אם ובשאר הדברים ובכיבוט הכבלים. השאלה שלי היא כמה זה יהיה מסוכן אם אני יעשה את זה לבדי ושבעצם אולי עדיף לי שירכיבו לי את המחשב ושאני לא יעשה בעיות חחח.
נערך על-ידי MusBurger
^ אצלי המשחקים עובדים בסדר. זה גם עיניין של תחזוקה נכונה של מערכת הפעלה, ניקיון מחשב, התחממות של רכיבים ועוד..
קירור המעבד הזה של סקיץ' מיועד לאוברקלוק ומכיוון שאתה לא תתעסק עם זה אין סיבה לקחת קירור שכזה, זה ממש לזרוק את הכסף לפח.
אני לא כל כך מכיר את א&א ומכיוון שב TMS יוצא יותר זול עדיף שתזמין שם, כי הם גם מומלצים מאוד בפורום.
אם אתה לא בטוח שתוכל להרכיב לבד עדיף שלא תיקח סיכון. בכל מקרה תוכל לקרוא על זה במדריך להרכבה:
http://hwzone.co.il/%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%9D-%D7%9C%D7%94%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99/
נכון שאני לא אמור לראות סיבה לאוברקלוק עם מחשב חדש אבל אולי עוד שנה או שנתיים אני אעשה אוברקלוק.
אבל בכללי באמת שמדובר ב50 שקל או משהו כזה שלפי דעתי אם יש הבדל גם בטמפרטורה אחת אז אולי באמת עדיף להשקיע תכסף על המאוורר הטוב יותר לא?
אגב אני לא יודע אם הם ירצו להרכיב לי את המחשב הזה כי הריי שאני מביא להם את הספק שלי ואת הכרטיס שלי אז אולי הם ירצו על זה כסף ובאמת שלא בא לי לשלם סתם כסף על משהו כזה.
גם המעבד וגם הלוח אם לא מיועדים לאוברקלוק, כך שזה לא רלוונטי בשבילך וביכלל זה ביזבוז של לא מעט כסף.
אם אתה רוצה לדעת אז קירור מעבד בוחרים לפי פליטת חום של אותו מעבד שהוא מיועד אליו או במילים אחרות עם כמה חום הקירור הזה יכול להתמודד. ה i11 יכול להתמודד עם בערך פי אחד וחצי - שתיים חום ממה שהמעבד 4590 פולט. או קיי? סגרנו את הנושא.
בקשר להרכבה תבדוק איתם בטלפון, הם יכולים להרכיב לך את הרכיבים שתזמין מהם ואתה רק תוסיף את הספק והכ. מסך.
סגור אחי יגבר על תודה על העזרה!
