לא מוצא את האפשרות של WOL בלוח שלי
יש לי לוח מסוג Gigabyte GA-Z68M-D2H
הלוח יחסית חדש (3 שנים) ואני מחפש את האפשרות של WOL ולא מוצא, יכול להיות שאין ?
מה זה משנה מה הגיל שלו? מדובר על טכנולוגיה דיי עתיקה.
איפה חיפשת ולא מצאת?
עברתי על הביוס כמה פעמים ולא מצאתי, יכול להיות שזה נקרא בשם שונה ולא WOL או Wake On LAN ?
מה בדיוק אפשר להבין משם ?
In windows in device manager you have to go the nic and there are settings there in the nic properties to enable wake on lan
שאתה הולך למנהל ההתקנים
מאפיינים של כרטיס הרשת שלך
ניהול צריכת חשמל
ושם תראה את ההגדרה.
נערך על-ידי jackhammer
אבל הבנתי שחייב גם שהלוח יתמוך
איך הגעת למסקנה שהNIC לא תומך ב WOL?
הלוח תומך.
תסתכל בקישור שהבאת ותוריד את ה manual של הלוח.
לקח לי חצי דקה למצוא את זה בתפריט.
בהצלחה.
לא אמרתי שהוא לא תומת פשוט לא מצאתי את האפשרות.
חיפשתי בכל הביוס והדבר היחיד שמצאתי הוא משהו עם On board LAN ומכיוון שאני לא משתמש במובנה (אני מריץ על המכונה FreeNAS שלא תומך בזה המובנה) ביטלתי אותו אבל זה לא עזר ובכל מקרה ה-WOL לא עובד לי אז כנראה שזה לא זה (במחשבים אחרים אין בעיה).
shlomi6 - אשמח אם תשתף אותי איפה מצאת.
