מחשב נייד לאמא עד 2500 ש"ח
מחפש מחשב נייד לאמא שלי, כאשר כל השימוש שלה מסתכם בגלישה באינטרנט (ובעזרת השם אולי היא תסכים גם להתחיל להוריד סדרות/סרטים מהאינטרנט ולהפסיק את השימוש בכל הכבלים) ועבודות מינוריות ביישומי אופיס. שיהיה עם מסך בגודל של 15 אינץ'. חיי הסוללה והמשקל לא משנים. כן משנה שיהיה אפשרות לשדרוג כונן SSD ועדיפות למחשב שבא עם מערכת הפעלה (למרות שאפשר גם בלי). תודה לעוזרים :)
* מטרות המחשב: עבודות משרדיות (בעיקר) וצפייה בסרטים (בתקווה)
* גודל המסך: כ-15 אינץ'
* רזולוציית המסך: שלא יהיה מתחת ל-1366x768
* דרישות מיוחדות: אין
* משקל רצוי: לא רלוונטי
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? לא
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? שתהיה יציאת HDMI
* Bluetooth? לא הכרחי
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח: כונן קשיח רגיל, לא צריך הרבה מקום, רק שתהיה אפשרות לשדרג לכונן SSD
* כונן אופטי? כן
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית? לא
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? חייב אחריות לשלוש שנים
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? אפשרי אך לא חייב
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? עדיפות לחברה שהביטוח שלה כולל הכל ולא עושה בעיות כשקורה משהו למחשב
* כל דרישה מיוחדת שחשובה לכם? שתהיה אפשרות לשדרג לכונן SSD
נערך על-ידי ranranran
תענה על השאלון במלואו כפי שמופיע בחוקי הפורום.
תיסגרו על גודל מסך שיהיה נוח לעיניים ולא תתאמץ.
מישהו?
בינתיים הסתכלתי על מחשבים ודיברתי איתה ומצאתי אחד משתלם של Lenovo
מישהו?
לא להקפיץ הודעות לפני שעברו 24 שעות מפרסומם. הקפצת את השרשור פעמיים בתוך פחות מ-24 שעות, קצת סבלנות - אנשים לא נמצאים פה 24 שעות רק בשבילך (או בשביל כל אחד אחר ששואל). מה גם שקצת חיפוש בפורום היה חוסך לך את השאלה - הדרישות שלך דומות לאלו שעלו פה פעמים רבות.
בכל מקרה, המחשב שמצאת הוא הכיוון הנכון אבל המחשב הפחות נכון (מעבדי AMD מאוד חלשים ביחס למקביליהם של אינטל).
אם יש צורך במערכת הפעלה, המינימום שבמינימום שהייתי קונה זה זה:
http://ksp.co.il/?select=&list=1&sort=2&glist=1&uin=21504&txt_search=G510&buy=&minprice=0&maxprice=0וכנראה שלא הייתי מתקמצן והולך על זה:
http://ksp.co.il/?select=&list=1&sort=2&glist=1&uin=22188&txt_search=G510&buy=&minprice=0&maxprice=0
וזה היה עולה, אחרי הרחבת אחריות ל-3 שנים, 2100 או 2700 בהתאמה.
אם אין צורך במערכת הפעלה (אותם מחשבים בדיוק רק ללא מערכת הפעלה):
http://ksp.co.il/?select=&list=1&sort=2&glist=1&uin=23582&txt_search=G510&buy=&minprice=0&maxprice=0
או
http://ksp.co.il/?select=&list=1&sort=2&glist=1&uin=21502&txt_search=G510&buy=&minprice=0&maxprice=0
יעלו לך אחרי הרחבת אחריות 1900 או 2150 בהתאמה.
תודה :)
אבל מבין שלשת המחשבים, זה של AMD הפנטים וה-I3, איפה בה לידי ביטוי היכולת של המעבד
כל השימוש הוא אך ורק ביישומי אופיס, גלישה וצפייה בסרטים (בלי נדר).
יהיה באמת שווה להשקיע ב-I3? או שיהיה חכם יותר לקחת מחשב זול יותר עם מעבד חלש יותר?
אתה יכול לקחת אפילו I5 לא חסכוני בתקציב שלך, אם תוותר על מע' הפעלה:
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=24337
+ הרחבת אחריות ל-3 שנים
= 2,240 ש"ח
ההפרש נמוך יחסית בדגם הספציפי הזה בין I3 ל-I5, כולל הרחבת אחריות.
ההבדל הוא ביחס עלות תועלת. התוספת היא לא מאוד גדולה אבל אתה מקבל מערכת הרבה יותר חזקה - גם לצרכים כמו גלישה באינטרנט (היום דפי אינטרנט יכולים להיות גדולים וזוללי כוח עיבוד לא קטנים. בהחלט מרגישים את ההבדל).
תודה לכולם על העזרה, החלטתי לקחת את המחשב ש-Chevy המליץ עליו, רק מחנות אחרת שנותנת את המחיר הזול ביותר - 1999 ש"ח בתוספת של 5 שנים אחריות: Lemovo G510 59404263
:bash:
החנות לא מומלצת ואלו לא 5 שנים רשמיות מקוריות.
אקח לצומת לבי, אני אבדוק את האחריות ואם זה אכן כמו שאתה אומר אבטל את ההזמנה.
