שאלות על SSD
אני חושב על מעבר לSSD בנתיים זה רק תכנון ובירור בלבד :
1.האם הכונן SSD של סמסונג +התוכנה
RAPID
היא לא בחירה טוב יותר מ
Crucial MX100 + התוכנה
PRIMOCACHE?
2.במידה ואני לוקח 500 GB עדיף את הקושיאל ?
3.האם העדפה לCRUCIAL זה גם תקף לכל סוגי הכוננים של סמסונג גם הPRO? ובמקרה של הפרו אם אני יקח זה יהיה 256 GB ולא 500 , אך אם ההבדל הוא קטן יחסית ובעיקר על מהירות ,אני יחשוב מה לעושת
4.האם הSSD של CRUCIAL הוא נחשב אמין ?או שהביצועים יורדים עם הזמן ,(השאלה ביחס לשאר הכוננים )
5.ושאלה ל Art Tatum , האם זה בוודאות נכון מה שאמרתה בדיון ? שהCRUCIAL עם התוכנה PRIMOCACHE יותר טוב מהSSD של סמסונג עם התוכנה של סמסונג?
בדיון
6.והאם הבנתי נכון , את התוכנה PRIMOCACHE אני יכול לשלב בכל SSD גם אם יש לי יותר מSSD 1 ובתוכנה של סמסונג אני יכול תוכנה 1 לSSD אחד?
7.שתי שאלות אחרונות, האם התוכנה PRIMOCACHE תעזור לדיסק קשיח מכני?
8.האם אם קונים SSD של סמסונג אפשר לרכוש לו את התוכנה PRIMOCACHE? וככה החבילה תיהיה טובה יותר מCRUCIAL +PRIMOCACHE?
במידה וכן האם ההבדל משמעותי ..?
תודה .
נערך על-ידי SPONER
אם השימוש שלך רגילים- אינטרנט,משחקים וכו'.. לך על הכי זול מהשילובים שהזכרת, כי כנראה שהבדל מעשי בביצועים אתה לא תרגיש כל מקרה
1) כבר הסברתי את דעתי במפורט.
2) זה לא באמת משנה.
3) הPRO לא משתלם, פראייר מי שקונה אותו.
4) לא יודע, אני מניח שאחרי כל כך הרבה דורות של בקרי SSD אין סיבה לחשוש מדברים כאלו.
5) הPRIMOCACHE יותר טוב מכמה וכמה בחינות כמו שהסברתי כבר במפורט. בנוסף, למי שיש הרבה זיכרון פנוי ורוצה לעשות שימוש בכמה CACHE PROFILE או באחד גדול מאוד, הPRIMOCACHE עדיף משמעותית.
6) כן.
7) כן אבל אל תצפה לניסים.
8) אפשר לבטל את הRAPID ולהפעיל PRIMOCACHE, אפשר גם להפעיל את שניהם יחד אבל זה קצת ביזבוז הייתי אומר, ואולי גם יפגע בביצועים קצת בגלל הכפילות.
אבל לא הייתי קונה PRIMOCACHE אם יש לך כבר RAPID, בכל זאת לא צריך להגזים.
גם הEVO+RAPID סך הכל סבבה.
למגיב הראשן : בגלישה ומשחקים אני לא ירגיש הבדל בין שני השילובים גם במהירות?
3. לא משתלם רק פר גיגה או גם ביחס הביצועים ?
5.אם תיהיה לי את התוכנה PRIMOCACHE ויהיה לי SSD אני יכול להאיץ את הHDD שיש לי על המחשב בעזרת הSSD ?
"עושה שימוש בSSD להאצת כל הרדיסק שתבחר" לפי מה שאני יודע הרדיסק אצלך זה הרדיסק ולא SSD ככה שזה מה שהבנתי .
PRIMOCACH לא תכביד על המחשב או משהו שיגרום למשהו פחות טוב שצריך לקחת את זה בחשבון ?
אפשר בכמה מילים מה זה עושה (CACHE PROFIL)
7.לא הבנתי אותך מצד אחד שכן יעזור מצד שאני לא לצפות לניסים..
אז אני רק רוצה להבין ההתלבטות היחידה שיש לי היא בין הדגמים האלו ?
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CT256MX100SSD1
לבין
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=MZ-7TE250BW
אני גם רוצה לשאול מההבדל בין שאר הדגמים חוץ מגודל אחסון?
ואמרתה שב500 GB כבר לא משנה התוכנה הנלוות לSSD כי אין את הבעיות שיש בנפחים קטנים , אז אני תוהה האם בגלל שכבר פה אין השוואה על איזו תוכנה טובה יותר , אז הכונן SSD עצמו של סמסונג טוב יותר בנפח של 500GB?
עוד כמה דברים שרציתי לשאול :
SSD מחול זה אומר בלי אחריות ?
SSD בארץ מטופל עלידי החנות בה קניתי או אני צריך לשלוח אותו לחול ?
SAMSUNG 840 PRO לא משתלם מכל בחינה.
המחיר שלו כפול מכל כונן אחר.
הוא לא מביא ביצועים כפולים, אפילו לא קרוב לזה, אפילו לא קרוב להיות קרוב להיות קרוב להיות קרוב לרחוק זה.
SSD CACHE או LEVEL 1 MEMORY CACHE יכול לעזור להרדיסק.
אבל צריך להבין איך הוא עושה זאת, ומתי זה בא לידי ביטוי.
ביצועים ההרדיסק לא משתנים בגלל CACHE.
גישות קריאה חוזרות למה שכבר נמצא בCACHE יהיו מהירות מאוד!!!, גישות כתיבה לWRITE DEFER יהיו מהירות מאוד!!! אם גודל הCACHE מספיק כדי להכיל את כל הפעולה.
אבל זאת רק העמדת פנים, כי המידע צריך להיכתב במהירות ההרדיסק האיטית.
כל מה שהWRITE DEFER עושה הוא לקחת לזיכרון את הנתונים מהתוכנה שרוצה לכתוב, ולומר לה "זהו סיימתי לכתוב", כך שתוכל להמשיך לעבוד כאילו הפעולה הסתיימה.
אם תעמיס פעולות על ההרדיסק הוא בסופו של דבר יסתם כשהCACHE יסתם ותצטרך לחכות לסיום פעולות.
אותו דבר לגבי SSD CACHE להרדיסק, למרות ששם תוכל לשים CACHE הרבה יותר גדול של עשרות גיגה אם תבחר, ואז באמת כבר תעלה רמה מבחינת האצת פעולות כתיבה/קריאות-חוזרות בהרדיסק.
בקיצור, כל עוד אתה מקבל הCACHE מאיץ אותך, המהירות תהיה מעולה.
אבל הCACHE לא יכול להאיץ את מה שלא קראת עדיין, או את מה שלא היה מקום לשמור בזיכרון/SSD.
והCACHE לא יכול להאיץ כתיבה כשהBUFFER שלו מלא בגלל פעולה ארוכה מכמות הזיכרון שמוקצה לו.
ב500GB יש פחות חולשות לכוננים, זה הכל.
הPRIMOCACHE/RAPID מפצה מבחינה מסויימת על חולשות אלו.
זה לא שהוא לא מאיץ כונני 500GB, או פשוט מאיץ אותם מנקודת התחלה טובה יותר לה יש פחות חולשות.
3. ואם מדובר על 850 PRO גם הוא לא לא מביא תמורה טובה למחיר?
5. PRIMOCACH לא תכביד על המחשב או משהו שצריך לקחת את זה בחשבון ?
אז אני רק רוצה להבין ההתלבטות היחידה שצריכה להיות לי היא בין הדגמים האלו ?
לבין
אבל
לא הבנתי האם SSD של סמסונג בנפח של 500 GB טוב יותר מSSD של CRUCIAL ללא שום תוכנה בשני הקשיחים.
היתרון של הסמסונג EVO והCRUCIAL MX100 הוא בעיקר במחיר.
ביצועים הם לא הצד החזק שלהם, אבל יש יותר גרועים עם מחיר פחות משתלם מהם.
למרות זאת מדובר בדור רביעי של כונני SSD והם עדיפים על הרבה כוננים מדורות קודמים.
התוכנת CACHING מאיצה את העובדה מולם.
אתה לא חייב להשתמש בה.
אתה גם לא חייב לשים תוספות על הפיצה, אבל אז תהנה פחות.
האחריות על SSD היא מהחנות שקנית בה, או היבואן שסיפק את המוצר לחנות.
בארץ זה בארץ.
בחו"ל זה בחו"ל.
SSD בעיקרון לא אמורים להתקלקל כי אין בהם חלקים זזים(כמו שזכרונות לא אמורים להתקלקל).
אבל כבר היו מקרים של אנשים עם כוננים תקולים אחד אחרי השני בגלל בעיה סדרתית בכונן, או אצלם בספק כוח, או השד יודע מה.
תודה אחי אבל מתפספסות פה שאלות:
אני כמובן ירצה להשתמש בה כמו שאני מזמזין פיצה עם תוספות..
הבנתי שהMX100 הוא הכי חדש ואם הבנתי נכון יותר טוב מהM500
האחריות SSD בארץ משתנה מיבואן ליבואן ומחנות לחנות?
אני רוצה לדעת האם במידה והSSD נדפק ואני מממש אחריות ,האם עליי להמתין X זמן שיחליפו ויבדקו אם הוא לא תקין(יש לי מחשב אסוס והאחריות איתם היא פשוט זוועה המנימום לחקות זה 14 יום ללא מחשב,היו מקרים של יותר מחודשיים המתנה-לא לי)
אז אני שואל את זה , כי במידה וזה לא החלפה במקום , אני יקנה מחנות רחוקה(בכמה שקלים פחות) , במידה וזו החלפה במקום, אני יקנה מקרובה שאני יכול להגיע עליה בקלות גם אם זה כמה שקלים יותר (לטובת נוחות).
אז מה זה כונני SSD למטרת ביצועים והאם הטווח מחיר הוא מעל לאלף שקל +-? ל256GB
ועד כמה זמן שמנה ההבדל ?
אה וסליחה האם הבנתי נכון אמרתה שה EVO והCRUCIAL MX100 הם לבד לא לביצועים, אבל עם התוכנה, הם כן יתנו ביצועים טובים ?(ויהיה אפשר לקרוא להם SSD לביצועים)
לא אכפת לי עם הSSD עובד פחות טוב לבד מאשר עם תוכנה, העיקר עם התוכנה הוא יהיה פצצה , והיא לא גורמת לבעיות ,אז באמת אין שום בעיה.
3) הוא עולה פי 2? כן
הוא נותן ביצועים פי 2? לא
well....
there you go...
5) PRIMOCACHE שלעצמו לא מכביד על המחשב בכלל, כל עוד אתה לא לוקח זיכרון שנחוץ לפעילות שוטפת.
הSSD נותן ביצועים מעולים.
יש כוננים קצת יותר מהירים ויקרים.
אבל בדרך כלל הם לא שווים את תוספת המחיר.
עכשיו שיש לך כונן SSD עם ביצועי מינימום מעולים, אתה יכול לשים מעליו תוכנת CACHING שתשפר ביצועים מסויימים.
אם אתה מפעיל WRITE DEFER, אז ביצועי הכתיבה של הSSD לא משנים כל עוד הBUFFER לא מתמלא, כי הביצועים שתקבל יהיו של ביצועי הזיכרון, שהוא מהיר בהרבה מהSSD.
מה שאומר שאפילו עם CACHE של 1-2GB, כל/רוב הפעולות הקטנות/קצרות יושפעו מכך.
ורק הארוכות, שממילא לא מתרחשות הרבה, לא יושפעו מכך.
ביצועי הקריאה גם ככה די ממוקסמים ברוב הSSD מבחינת הבקר, כך שאין הבדלים של ממש בין הכוננים.
הCACHING משפר פעולות חוזרות בכך שהוא עושה אותם במהירות הזיכרון כל עוד הם מספיק תדירות/טריות בשביל להיות/להישמר בCACHE.
מעבר לכך יש מימד נוסף של האצת IOPS בפעולות קטנות חוזרות, דבר שמורגש בעיקר ע"י הרגישים שביננו.
די כבר.
תקנה את אחד מהשניים.
עצם העובדה שיהיה לך SSD(ולא משנה איזה מהשניים), עם או בלי RAPID/PRIMOCACHE, היא הדבר המרכזי שיעלים לך את הקרטועים ויתן לך תגובתיות מעולה.
הCACHING הוא הקצפת על העוגה.
סירופ השוקולד על הגלידה.
הדבר שהופך חוויה מדהימה לחוויה מושלמת.
לא צריך להתעסק יותר מדי עם הציפוי של הוופל.
אתה לא יכול לטעות באף אחד מהאופציות.
הכל טעים!!
נערך על-ידי Art Tatum
אני לא קונה כל כך מהר לפניכן אני חופר על זה ..
אם אני משקיע כבר 1000 שקל אני מצפה לקבל משהו טוב ולא מינימלי ואם אפשר קצת לחרוג ולקבל לא כפול ביצועים אבל בהחלט שינוי שיגרום לי להיות יותר מרוצה אז זה מתקבל בשמחה
אני יודע שאחרי קניית SSD זה יהיה סוף לתסכול שלי עם המחשב, אבל אני מצפה ליותר.. אחרי שאני משקיע כזה סכום לסה"כ לכונן ,ההבדל כבר לא יהיה כזה גדול במחיר בטווח ה1000
המון תודה לך על תגובותיך בדיון ,אך אם תוכל להמשיך אני ממש אשמח אם אתה לא ממש אוהב כשחופרים לך , אז תודה רבה לך על העזרה ואני יחכה לעוד מגיבים (אם היו)
בכל אופן כרגע הבחירה שלי היא MX100 אך אתמול נתנו לי את הקישור הזה http://ssd.userbenchmark.com/Compare/Samsung-840-Evo-250GB-vs-Crucial-MX100-256GB/1594vs2317
די נמאס לי לחפור.
אתה רוצה לדעת מה אני הייתי עושה אם הייתי במצבך?
הייתי קונה MX100 בנפח 256 או 500GB לפי התקציב שיש לי.
וגם מוסיף עוד 8GB זיכרון.
מוריד ופורץ את התוכנה או קונה אותה אם אין ברירה.
ומגדיר פרופיל CACHE של 8GB לSSD עם WRITE DEFER של 10 שניות.
אתה לא חייב לקנות 8GB מראש.
קודם כל תעבוד עם CACHE של 2GB לSSD.
נראה לי שכבר תחליט שמספיק טוב לך שם.
אני גם לא ממליץ לך לקנות 8GB זיכרון רק בשביל CACHE.
זה רק לחולי ביצועים כמוני.
(חשיפה, לי יש CACHE יותר גדול מזה לSSD).
אחרי התקנה נקיה!! של הוינדוס על הSSD, והתקנת כל הדריוורים ותוכניות הבסיס, כמו גם הגדרות משתמש לפי טעמי, הייתי עושה IMAGE לכונן שישב על ההרדיסק למקרה שאני ארצה להתחיל מאותה נקודה.
אחר כך הייתי מתקין משחקים וכו...
ומגדיר גיבוי יומי לתיקיות המשתמש בו נמצאים הדברים החשובים לי לא לאבד, כמו מסמכים, שמירות משחקים, פרופיל הFIREFOX וכו...
כל השאר שטויות להתקין מחדש במקרה אסון.
הIMAGE יביא אותי לנקודת התחלה מעולה תוך כמה דקות.
הגיבוי ידאג שכל מה שחשוב לא ילך לאיבוד.
והתקנת כמה משחקים או תוכנות נוספות מחדש הם ממש לא בעיה גדולה.
ואז הייתי נהנה מאחלה ביצועים, שמי שקנה 500GB 850 PRO לא מתקרב אליהם.
ואתה יודע מה? הוא לא נהנה הרבה! פחות ממני, כי בכל מקרה SSD הוא תענוג צרוף שלעצמו גם בלי שכבת CACHING עבה.
מעולה תודה רבה
