מסכים כחולים
שלום,
לאחרונה מופיעים לי מסכים כחולים, עשיתי קצת בדיקות ברשת כדי לבדוק את מהות התקלות וראיתי שצריך לבדוק מה כתוב כשמופיע מסך כחול, העניין הוא שאני מקבל 4 שגיאות שונות ככה שאין לי הרבה מושג לגבי מקור התקלה. ניסתי לפרמט את המחשב וזה הסתדר לשבוע עד ששוב התחילו המסכים הכחולים. אני עם ווינדאוס 7 64 ביט, אם זה משנה.
המפרט שלי:
מעבד Q6600 ולוח אם של ג'יגה בייט GA-P31-DS3L עם כרטיס מסך רדון 7750.
הנה תמונות של המסכים הכחולים שקיבלתי, אין לי בעיה להחליף מעבד, לוח אם או זכרונות אם הייתי יודע מה ספציפית הבעיה, אבל נראה שיש כמה דברים שלא עובדים ככה שאולי אשקול לרכוש מחשב חדש.
p><p><img src=
p><p><img src=
תריץ את שורת הפקודה של ווינדוס - תכתוב Minidump ותעלה לכאן את כל הקבצים שיש שם - זה יוכל לעזור לנו לנתח את הבעיה יותר מדוייק.
טוב עברתי על הקבצים וכמו שזה נראה יש יותר מדי בעיות שונות, - אני מתכוון שבדרך-כלל מסך כחול נגרם מתקלה אחת או שתיים וכאן יש לפחות איזה 5 - 6 תקלות שונות, במידה והתקנת את הדרייברים העדכניים ביותר אחרי פרמוט ולא עשית לאחרונה שום שינוי בחומרה של המחשב וזה התחיל פתאום (-וכפי שאני רואה מדובר על לוח אם ישן) אני מהמר על תקלה פיזית בלוח.
תריץ בדיקת זכרון.
תעדכן הדרייבר של כרטיס המסך שלך.
תעדכן הדרייבר של USB .
נערך על-ידי Ivan
אני מחזק זה נראה כבעיה בלוח - המחשב הזה הוא בערך בן 6 שנים (אם לא יותר) אולי הגיע זמנו
אם אתה יכול לבודד את המחשב (הכוונה לבנתק כל מה שרק אפשר ולהשאר עם מינימום אפשרי) אז זה יכול לסייע לך
תסתכל פיזית אם יש כבלים מנופחים או כל מיני דברים מוזרים ע הלוח עצמו
נא ערוך את הכותרת ליותר אינפורמטיבית
כך טוב,
גבריאל
איך מופיע לך בתמונה הסמן של העכבר??
לא, זה מצב לא אפשרי?האמת שהמחשב שלי די "ריק". הדברים היחידים שיש בו מלבד דרייברים זה פיפא 2014, אייטונס, אנטי וירוס נוד 32 ועוד כמה כלי עזר..אני ממש לא מאלה ש"אשפי התוכנות".
אגב, האם יש אפשרות לעלות על זה? האם האנטי וירוס לא מזהה זאת בתור וירוס?
אני לא רואה למה וירוס יגרום לך לחשוב שיש לך מסכים כחולים....
הרי הוא מסתכן בפירמוט המחשב ואז הוירוס ימחק.
לא נשמע לי הגיוני שזה וירוס.
אבל בהחלט מוזר הקטע הזה שיש לך שם עכבר....
ברגע שיש ל מסך כחול ואתה רואה את העכבר תנסה לעשות דברים כמו להזיז את העכבר.
ללחות על ה CAPS LOCK לראות אם האור במקלדת נדלק.
ללחוץ על מקש הווינדוס במקלדת.
אולי אפילו CTRL ALT DEL (או שאת הקיצור הזה שפותח את מנהל המשימות. איך זה היה? CTRL SHIFT ESC?)
