מחשב נייד בין 2500-3000 ש"ח
אני מחפש את הלינובו הז ואין אותו במלאי בחנויות, מציעים לי את הדגם הזה- http://www.gigabyte.co.il/show_details.asp?prod_id=43287&catid=.. איך הוא?
שאלה נוספת מה ההבדל בין ה ideapad לבין ה thinkpad, כי אלה הבדלים די משמעותיים במחיר
ה-G510 בסיסי, עם מסך מבריק ואיכות סבירה.
פה ניסית ? http://www.18comp.co.il/prodtxt.asp?id=5745
הבדל די משמעותי אם אתה רוצה לשחק משחקים במחשב מעבר לפיפא.
ד"א, הליבה הגרפית במעבד זה היא 4600 ולא 4400.... יש טעות באתר.
פה - יחד עם הרחבת אחריות זה יוצא זול יותר http://fre.co.il/items/218653 אם לקחת את הדגם הבסיסי, לדעתי חבל... אתה כבר משקיע כל כך הרבה :P
ומה עם ה-HP האחרון? גם טוב.
נערך על-ידי Chevy
לא ייאמן, אין את המחשב הזה במלאי בחנויות, כל הזמן מנסים לדחוף לי מחשבים אחרים
ברוך הבא אחי אני חווה את זה כבר כמה ימים
הבעיה עם ה HP זה גם שהכרטיס מסך שלו חלש ביחס ללנובו, הוא מגיע עם מערכת הפעלה( במקום אני יכול לקבל חומרה טובה יותר ושאני אדאג למערכת הפעלה), וגם הדיסק קשיח שלו הוא 5400 RPM ולא 7200, אהה וגם אמרת שהמסך של לינובו יותר טוב. אבל אם אתה אומר לי שזה לא קריטי ההבדלים אז יכול להיות שתשנה את דעתי חחח... תכלס לא נראה לי יהיה משהו כבד יותר מפיפא 15, כי המחשב שלי בבית מספיק חזק בשביל משחקים ממש חזקים. ה 8750 יותר טוב מהכרטיסים של אינטל ה 4400 וה 4600?
- - - תגובה אוחדה: - - -
יש את זה http://www.18comp.co.il/prodtxt.asp?id=5276&perur=, זה אותו מחשב רק עם כרטיס מסך פחות טוב, מה אתה אומר?
וואו ממש הבדל חח.. ותגיד מה אתה אומר על המחשבים האלה? ובנוסף על ההבדל בגמים של ה ideapad וה thinkpad? אני פשוט כבר חייב לקנות מחשב לעבודה
אסכם בכך שסדרת ה-Thinkpad לא סתם מעל ה-IdeaPad.
תוך התפשרויות כאלה ואחרות אתה צריך להחליט מה טוב בשבילך.
שים לב שב-G510 המסך מבריק, לא יודע עד כמה זה חשוב לך אבל זה משהו כדאי לזכור. יחד עם עוד פרמטרים נוספים.
המפרט של ה E540 זה בדיוק מה שאני מחפש, אבל בדיוק. הבעיה היא שאני לא מוצא משהו מקביל אליו ברמה שלו.. בוא נאמר שאני לוקח את ה HP, שהדיסק הקשיח פחות טוב, המסך פחות טוב מגיע עם מערכת הפעלה(שבמקום זה היה אפשר חומרה טובה יותר) והכרטיס מסך פחות טוב ופחות זמן סוללה, אבל עולה מאה שקל פחות, השאלה היא האם ההבדלים לא משמעותיים כל כך שיצדיקו השקעה נוספת של עוד 400-500 שקלים. או שבאמת יש משהו שהוא מקביל לגמרי ללינובו בהבדל לא משמעותי +-100-200. אני מצטער שאני מושך את הדיוק כל כך הרבה, אני פשוט מאוד מבולבל ורוצה לקנות את הדבר שאני בדיוק רוצה.
אז תנסה להשיג את ה-E540 עם ה-740M. אבל ראיתי שרשמת שזה לא במלאי.
המסך גרוע.
וכבר עדיף את מה שאני הבאתי קודם, ה740 חזק מה820
https://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=24080 בסוף אני אקנה את זה, הבנתי שכנראה אין לי צורך בכרטיס מסך חזק, ושה 4600 יספיק לי נראה לי למשחקים של 2010-2013, כי בבית המחשב הוא יהיה למשחקים הכבדים. השאלה היא האם יש לי אופציה להוסיף במחשב הזה כונן SSD? ואם כן אז איזה כדאי..
