פורסם 2004 במרץ 1122 שנים אבא שלי נוסע ללוס אנג'לס השבוע ואני רוצה שהוא יקנה לי נגן MP3 חדשאיזה נגן כדאי לי לקנות??אל תסחפו עם התקציב נגיד 350 דולר ככה קצת יותר טיפה אבל לא יקרררררעדיף כמובן כמה שיותר זול.המקום שיש בהארד דיסק זה לא מה שחשוב לי גם 5 ג'יגה יספיקו לי מאוד כי אני לא ישתמש ב 20 'גיגה בחייםאבל אני רוצה שהנגן יהייה כמה שיותר קטן וקל משקל וגם שלא יאכל הרבה בטריות... שיצרוך כמה שפחות בטריותואם אתם כותבים או ממליצים על מכשירים אתם יכולים לכתוב בבקשה את המחיר שלהם בערך שהם עולים בלוס אנג'לס אובארה"ב??תודה רבה למי שעוזר לי.. :>
פורסם 2004 במרץ 1122 שנים הם כולם עובדים עם בטריות פנמיות, אם שמושה שעות נגינה לטעינה מספיקות לך אז אולי כדאי אייפוד 10 גיגה.אם אתה רוצה יותר זמן נגינה אז לדעתי הכי כדאי ריאו קארמה. ואם יש יותק תקציב אז IHP-120.אבל רק שתדע הכי כדאי לך להזמין באינטרנט. ככה לא משלמים מיסים מקומיים.
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים shibby לפי מיתב ידיעתי כן משלמים מס מקומיאני אומר את זה מתוך נסיון ומכמה חנויות
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים בחנוכה הייתי באריזונה.הזמנתי רק מהאינטרנט:אוזניות (3 אוזניות)מצלמהכרטיס קולIHP-120כרטיס זיכרוןמשלוש אתרים שונים. אמאזון, COMUPLUS, Ecost ובאף אחד מהם לא שילמתי מס, ובאינטרנט זה יותר זול משמעותית, לדוגמע כם האייריבר, 400 (440 עם מס) לעומת 330 באינטרנט. מצלמה 300 (330 עם מס) לעומת 240 באינטרנט. אוזניות 100 (110 עם מס) לעומת 70...ובשנה שעברה הזמנתי חלקי מחשב ב700 דולר, אם הייתי קונה את זה בחנות רגילה לא היה לי כל כך הרבה מבחר והמחיר היה עובר את ה1200 דולר.אז עדיף לך להזמין מהאינטרנט.
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים מחבר מה הכוונה משמים מיסים מקומיים?? איזה מיסים מקומיים??וכמה זה המיסים האלה באחוזים בערך אם אתם יודעים...ואם אני מזמין מאתרים באינטרנט מחו"ל לארת אני אשלם איזשהו מס או משהו??תודה?
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים מיסים מקומיים זאת אומרת שבכל מדינה בארצות הברית יש אחוז מע"מ אחר (בגלל זה גם בחנויות שם כותבים את המחיר בלי מע"מ).אם אתה מזמין משהו מארצות הברית לישראל אז אתה משלם(בדרך כלל) לפחות 30$ על משלוח ואם מה שהזמנתה עולה יותר מ50$ אז סוחטים ממך 17% מע"מ. לדוגמא אם אתה מזמין משהו ב100$ דולר במשלוח FEDEX עד הבית אתה תשלם בערך150$ סך הכל. ממש לא משתלם.
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים מחבר אאאה אז מה אני עושה כדי לא לשלם את המיסים האלה ב LA אבא שלי לא יזמין מהאינטרנטעדיף כבר לשלם קצת יותר לשלם את המס הזה ולקבל את המוצר בטוח וזהו
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים להזמין באינטרנט בתוך ארצות הברית יצא לך יותר זול, יותר פשוט ולא פחות בטוח מקניה בחנות.לי למשל כשאבא שלי גם היה בLA (ממש לא מזמן) הזמנו את הBeyerdynamic DT931 והן הגיעו תוך יומייםם במשלוח של 8$ דרך FEDEX.
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים מחבר להזמין באינטרנט בתוך ארצות הברית יצא לך יותר זול, יותר פשוט ולא פחות בטוח מקניה בחנות.לי למשל כשאבא שלי גם היה בLA (ממש לא מזמן) הזמנו את הBeyerdynamic DT931 והן הגיעו תוך יומייםם במשלוח של 8$ דרך FEDEX.כן אבל אני מפחד שיצא מצב שאבא שלי יצטרך לחזור לארץ והמוצר לא הגיע אליו כי הוא שם רק שבוע אחד מיום ששבת עד יום שישיאז! מה אני עושה??? יכול לקרות מצב כזה???
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים אם אתה מזמין מחנות אמינה עם מלאי גדול(כמו למשל amazon) וזה נשלח אלייך דרך משלוח של fedex 2nd day (לי זה עלה 8$ דולר למשלוח אוזניות יחסית גדולות).דרך אגב, עם איזה אוזניות תשתמש יחד עם הנגן החדש?
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים מחבר לא יודע עם איזה אוזניות.. אוזניות רגילות כאלה אני לא צריך משהו מעולהההואיך הנגן הזה?? יש לו ג'יגה וחצי זיכרון אני לא צריך יותראיך הוא??http://www.digitalnetworksna.com/shop/_templates/item_main_Rio.asp?model=219&cat=53
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים מחבר ECOSTמשלוח בלילה אחד 9 דולר.www.ecost.co.ilזה לא צריך להיות.comכאילוwww.ecost.com??? כי אני הגעת ממה שאתה כתבת עם co il לאתר ישראלי
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים אחי אתה תתבאס.... ג'יגה וחצי כמה שאתה חושב שזה הרבה... זה לא, ואני מבטיח לך שתצרטך אחרי כמה שבועות להתחיל למחוק דברים,וזה ממש מעצבן!! הIHP-100 יהיה לך הכי טוב... 10 ג'יגה, ממש לא מוגזם וגם לא צנוע.לי יש את הIHP-120 ואני לא עוזב אותו בחייםם... הוא הדבר הכי טוב שקרה לי!! כל מקום שאני הולך יש מוזיקה!! אחרי 10 דקות שאתה משחק עם התפריט אתה קולט אותו פרפקט... יש לו מיקרופון פנימי... שזה הדבר הכי צחוקים בעולם... יש לי פה אוסף של חברים שאני מקליט שהם ישנים ונוחרים וזה הדבר הכי מצחיק בארץ!!!... איכות סאונד מעולה! סטייל... שלט (אני אישית לא משתמש בו..) תומך בUSB2 וגם משמש כהארד דיסק חיצוני... והוא זול..עריכה: שכחתי לציין את ה16 שעות ניגון רצופות שלו
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים אל תשכח שגיגה וחצי זה פחות או יותר רק 1.3 בגלל שזה חישוב של 1000KB למגה ולא 1024KB למגה.בכל מקרה אתה יכול להשיג אותו ב150 בקומפיופלאס.
