כמו כולם- עזרה בבחירת לפטופ 14" עד 3500
היי, אני סטודנטית שנה שלישית ואני מחפשת מחשב נייד חדש.
עד כה השתמשתי במחשב שקניתי לפני שנה א' של VOSTRO 3460D DELL - המחשב עצמו ממש מתחמם בצורה שלא ניתן לבצע בו שימוש כראוי. המפרט שלו בעיקרון נשמע טוב אבל בפועל אני לא ממש מרוצה ממנו בעיקר בגלל העובדה שהוא מתחמם ושורף את ברכיי וידיי.
אני דיי מאוכזבת מ"דל" וכעת אני מחפשת פרטנר חדש לשנת הלימודים האחרונה ולהמשך הדרך.
הדרישות:
מסך 14"
תקציב: 3500
מעבד: I5 , אפשר להתפשר אם המחשב ממש טוב על I3 (פשוט כרגע יש לי I5 )
זיכרון:לפחות 500 GB(מה זה הSSD שכולם מדברים עליו?!?!?!)
מסך מגע: כולל
סוללה: לפחות 5 שעות
משקל: לא יותר מ-2 קילו
מקלדת: חשוב לי איכות ונוחות ההקלדה (היום אני מרוצה מהנקלדת) ואם אפשר גם מוארת (לא חייב) יתרון.
אשמח לשמוע לעצתכם, כי פעם אחרונה שבחרתי מחשב זאת הייתה נפילה קשה וכואבת.
ליטל
המחשב עצמו מצויין, יש אותו למישהי מהלימודים. החימום שאת מדברת עליו - שווה לפנות למעבדה להחלפת הגוף קירור במידה והמחשב עדיין באחריות (לרוב יש אחריות ל-3 שנים).
המעבד במחשב שלך I5 וחזק ומהיר, אולי יש צורך לשדרג את הדיסק קשיח כפי שנאמר ל-SSD שזה "כונן קשיח" מסוג פלאש שהוא מהיר פי כמה מכונן קשיח רגיל. העלות שלו per GB גבוהה יותר אבל מרוויחים מהירות עבודה גבוה בהרבה.
במחשב שלך יש צורב, אז ניתן אפילו להוציא אותו ולשים במקומו כונן כזה וככה יהיה לך במחשב 2 כוננים קשיחים, על ה-SSD תותקן מע' ההפעלה לביצועים מקסימליים ויהיה לך גם בתור "כונן D" את הכונן הנוכחי.
או לחילופין להשתמש בתא פנוי בשם MSATA שקיים בדגם שלך ואז לא צריך לוותר על הצורב ופשוט להכניס לשם כונן SSD בגודל של 128GB שיספיק למע' ההפעלה (עלות של כ-400 ש"ח).
השיפור בביצועים יהיה מאד משמעותי בשימוש יומיומי.
יתכן ואפילו כדאי לך להוציא לגמרי את הדיסק קשיח הנוכחי ולשים במקומו SSD - כי הם גם מתחממים במיוחד באיזור ההקלדה איפה שכף היד מונחת, כונן SSD יהיה קריר יותר בעבודה.
המעבדים החדשים יותר, אלו שחסכוניים אז מבחינת ביצועים בפועל יהיו פחות טובים ממה שיש לך , אבל יתרונם יהיה בזמן סוללה ארוך יותר.
כמו כן, שנה אחרונה לתואר - אני לא יודע אם הייתי מאד משקיע בקניית מחשב חדש לגמרי, כי יתכן ובסוף הלימודים תחליטי שמתאים לך מחשב אחר להמשך הדרך. אלא אם את ממש ממש לא מסוגלת "לסבול" עוד שנה.
לדעתי פניה להחלפת גוף הקירור במחשב במסגרת אחריות תעזור מאד ושדרוג הדיסק קשיח במקביל, אלו שתי פעולות תחזוקה יחסית זולות (מאשר לקנות מחשב חדש) שיכולות לשפר פלאים את המחשב שברשותך.
נערך על-ידי Chevy
אני ממש מאוכזבת מהאחריות של דל. כבר פניתי אליהם בנושא אחר, בהתחלה המסך היה מרצד- עד היום הוא מרצד (אחרי שהוחלף לוח M פעמיים). הסוללה פשוט נדפקה לגמריי ולא מחזיקה יותר משעה וחצי. החימום החל מיום רכישת המחשב ולכן אני מאמינה כי החלפת גוף קירור לא תועיל.
חוץ מהמקלדת אני לא מרוצה מהמחשב בכלל. אני חייבת מחשב אחר ומהיכרות אישית שלי עם עצמי מאמינה כי לא יהיו לי בעתיד צרכים מיוחדים. כל מה שאני עושה במחשב זה אינטרנט, עבודות ומורידה סרטים (מדי פעם סימס וקאונטר סטרייק)
אשמח לקבל המלצות וכמובן שמחיר זול ככל האפשר יהיה מעולה (אפשרות פריסה ל12 תשלומים).
אקדים ואומר שאני עדיין בדעה של Chevy - המחשב שיש לך אמור להיות מחשב טוב וכדאי לך לנסות לתקן אותו.
אפשרות אחת (עם כרטיס מסך שיספיק לסימס וראונטר סטרייק אם כי לא בהכרח בהגדרות גבוהות):
http://ksp.co.il/?select=.268..271..159..214..7.&list=1&sort=2&glist=1&uin=22562&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
היתרון העצום שלו זה מסך מאוד איכותי ו-8 ג'יגה ראם, אבל זה בא על חשבון משקל (שוקל 2 קילו). כמו כן, מומלץ מאוד להרחיב אחריות ל-3 שנים בעוד 300 שקלים מה ששם אותך בחריגה של 100 שקל.
אפשרות שניה:
http://ksp.co.il/?select=.268..271..159..214..7.&list=1&sort=2&glist=1&uin=23088&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
יש למחשב כרטיס מעט חזק יותר, אבל מסך פחות טוב. המשקל שלו הוא 1.8. יש צורך לשדרג ל-3 שנים אחריות גם כן, מה ששם אותך גם כן בחריגה של 200 שקל.
נערך על-ידי Yoav
יואב, בנוגע לאפשרות הראשונה - ללא מסך IPS, רזולוציה רגילה. ה-Flex2 שעולה יותר מגיע עם FHD IPS :) זמן הסוללה של הדגם הזה סביב ה-5 שעות. משקל 1.85 ק"ג.
ביקורת מפורטת: http://www.notebookcheck.net/Review-Lenovo-IdeaPad-Flex-14-Notebook.104975.0.html
הייתי מנסה אולי לקחת את זה: http://www.megabuy.co.il/product/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93-dell-vostro-5470-vm-rd33-7512-%D7%93%D7%9C-1?aff=Zap
בחריגה אבל עם SSD מהיר לשיפור הביצועים, אמנם הנפח שלו לא גדול אבל מספיק לשימושים בסיסיים. מגיע בצבע אדום (אפשר גם בשחור), ללא מקלדת מוארת כמו שיש במחשב הנוכחית שלך ובהצעה הקודמת של הדגם U430p (שגם טוב אך עם דיסק קשיח איטי שמשפיע על הביצועים).
יש את הדגם הזה במכירה פומבית פה:
http://www.olsale.co.il/olsale/heb/itemdetails.aspx?auction_id=22980227&af=2055&bid=true
לדעתי שווה להציע מחיר שיהיה בתקציב שלך, שיצור איתך נציג ותגיעי איתו להסדר של מחיר נמוך מ-3,450 שזה התקציב שלך (הם גובים 49 ש"ח משלוח, כך שעם המשלוח זה עד 3,500) ועם פריסה לתשלומים נוחה כרצונך.
שווה לנסות. :) מקסימום מסרבים.
משקל נמוך - 1.62 ק"ג, סוללה ל-8-9 שעות בקלות כך שלא תצטרכי לקחת את המטען שלו בכלל, כולל מסך מגע.
לגבי ה-FLEX... אופס יצאתי טונה :D
לגבי ה-DELL:
קודם כל, היא ביקשה מפורטות לא דל, בגלל זה נמנעתי מלהמליץ עליו. שנית, כרטיס המסך שלו הוא ה-4400 המובנה, שלפי הביקורות באינטרנט קצת מתקשה עם סימס 3 ו-4, וגבולי עבור CS (כמובן תלוי איזה, אני מניח שמדובר על GO או סורס). אם היא מוכנה לחיות עם זה, מדובר ככל הנראה במחשב הטוב ביותר בתקציב.
אפשר גם לקחת את הגרסה שבאה עם 500GB/32 וכרטיס מסך 740M שישפר את תחום המשחקים - אבל המחשב מגיע ללא מע' הפעלה.
http://www.18comp.co.il/prodtxt.asp?id=5372
מע' הפעלה בהנחה ניתן לרכוש או אפילו בחינם פה -
http://hwzone.co.il/community/threads/550341-%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%94-%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%9D-%D7%96%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%9E%D7%A2-%D7%94%D7%A4%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%93%D7%95%D7%A1-8-%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D
לקנות בהנחה או להיעזר בסטודנטים בפקולטות מחשבים ואחרות בהשגת רישיון לוינדוס 8.
ואפילו מתחת לתקציב.
כמה דברים:
אני באמת מרגישה ש"נדפקתי" עם המחשב, כי לכל הדעות הוא באמת מצויין (וזו הסיבה שקניתי אותו בעבר). אבל קצת בעיה להתמודד עם מחשב לוהט, מסך מרצד וסוללה שמחזיקה שעה וחצי.
בנוגע לדגמים שהמלצתם:
CHEVY הלינק הראשון ששמת של לנובו מדגם FLEX- זה הפלקס 2 או 1? אין לו בעיות בWIFI ? מה ההבדלים בינהם?
בנוגע ללינק של DELL אני מעוניינת בגרסא עם מערכת הפעלה (אחרי שחסכתי במחשב הנוכחי על מערכת הפעלה ושני טכנאים ניסו להתקין והסתבכו עם הדרייברים ועד עכשיו לא מגיב לי הUSB2/3 לעכבר חיצוני וDISK ON KEY) ויש בעיות כאלו ואחרות. עכשיו אני לא מבינה, 128 SSD - למה זה בדיוק מספיק לי ? לכמה GB זה שקול? כי יש לי במחשב בערך 100GB רק של תמונות. אני מפחדת שהזיכרון לא יספיק או שיהיה קטן מדי ואז זה יכביד על המחשב . איך אני יודעת שמחשב של DELL שוב לא יתחמם לי ? אין לי חשק להרגישה פראיירית שוב. אני רק רוצה מחשב נורמלי.
בגלל הניסיון השלילי שלי עם DELL אני באמת נוטה לכיוון הFLEX (לנובו). מה דעתך/ם?
דווקא הייתי יותר נוטה לכיוון הלנובו U430P אם החלטת "לא דל". זמן הסוללה ארוך יותר מהFLEX ומשקל במעט נמוך יותר.
בעניין ה-SSD, אז יש כונן 128GB ממנו יהיה לך פנוי סביב ה-80-90GB.
מומלץ שדווקא יהיה לך כונן חיצוני USB שבו תאכסני ותשמרי תמונות/קבצים אם אין מקום במחשב גם בתור גיבוי מסויים.
בעניין הדרייברים - כנראה מי שפנית אליו אין לו מספיק ניסיון בשביל לעשות דבר פשוט כל כך, אני מאד מאד מופתע ממה שאת מתארת פה. אני אישית התקנתי על הדגם הזה מע' הפעלה (+דרייברים כמובן) לפני שנתיים לחברה לספסל הלימודים שרכשה את הדגם הזה.
בכל מקרה - הייתי פונה למימוש אחריות אם עדיין בתוקף כדי להחליף גוף קירור. מסך מרצד - זה עניין של הכבל שמתחבר בין המסך ללוח במחשב (תופעה מוכרת במחשבים ניידים).
תודה CHEVY.
רק כדי להסביר, המחשב לא מרצד 24/7 - הוא מרצד רק שהוא בלי סוללה והוא לא מרצד בדיוק- המסך רועד. הסוללה נגמרת אחרי שעה כמו שציינתי. ובקשר למה שאמרת על הטכנאים, אני באמת לא יודעת למה זה ככה הסתבך אבל זה היה אצל שני טכנאים שונים ואף אחד לא הצליח לפתור לי את הבעיה בדרייבר של הכרטיס מסך (שבגללו הוא מרצד) וגם לא את עניין היואסבי.
בכל אופן, לעניינו. איזה מהמפרטים הבאים היית ממליץ לי לקנות מפני שיש מספר סוגים עם מעבדים וזיכרונות (RAM) שונים. (האם בעתיד יהיה ניתן לשדרג לSSD?) .
צירפתי פה לינקים מזאפ שמתארים את הדגמים השונים תחת הדגם של לנובו שציינת: http://www.zap.co.il/models.aspx?sog=C-PCLaptop&keyword=u430p. האם I3 מספיק עם 4GB ?
מה הצפי שהסוללה תחזיק? סך הכל המחשב מאוד נראה לי.
בקשר למה שאמרת בנוגע לDELL, יש לי אכן כונן חיצוני של 1TB .... אבל נראה לי מרגיז להסתובב איתו כל הזמן.
יואב נתן קישור קודם לכן למחשב. עדיף לקחת את הדגם עם ה-I5. ולהרחיב את האחריות ל-3 שנים בתוספת 290 ש"ח.
אם את רוצה אפשר לקחת את המחשב שיהיה בצבע אדום ויותר מעוצב. מגיע עם כרטיס מסך 730M שיאפשר לך לשחק סימס ו-CS בצורה נוחה יותר ולא מוגבלת מאד (זה לא כרטיס מסך מאד חזק אך מספיק)
זמן הסוללה ארוך בדגם הזה, 7-6 שעות לפי ביקורות שקראתי.
קישור למחשב - http://ksp.co.il/?uin=23088
+290 ש"ח = 3,680 ש"ח
שדרוג עתידי - יש בדגם הזה תא פנוי ל-SSD בעל חיבור מיוחד, תוכלי לשים שם כונן 128GB (בעלות של כ-420 ש"ח)
http://www.amazon.com/MyDigitalSSD-Super-Drive-128GB-120GB/dp/B00KBZH72I/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1409325341&sr=8-3&keywords=42MM+128gb&camp=1789&creative=9325&linkCode=ur2&tag=hwzone06-20
+ 20$ משלוח דרך שירות חברת Mustop, כולל מע"מ צריך לצאת סביב 420 ש"ח.
בעניין כונן חיצוני - לא התכוונתי שתסתובבי איתו, אלא שישמש כגיבוי בלבד ואת הדברים היותר נגישים ושאת צריכה לעתים קרובות תשאירי במחשב :)
נערך על-ידי Chevy
אוקיי, אני יודעת שחפרתי.
אבל אני מעדיפה את המחשב בצבע אחר/ כסף או שחור ולא דווקא אדום.
מה הכוונה בצורה נוחה ואל מוגבלת? היום לי יש במחשב הנוכחי כרטיס מסך טוב יותר? אני אוכל להנות מהמשחק? (זה דווקא המשחק שמעביר לי הכי הרבה שיעורים במכללה חחח)
ושאלה אחרונה... אני משערת שהתשובה אליה כן... זה המחשב הכי טוב שאפשר לקנות בסכום הזה? (כי בנינו הוא במילא לא הכי זול אז השאלה אם זה התמורה הגבוהה ביותר)
מה עם המחשב הזה לדוגמא? http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=12791
תודה, ממש מעריכה את העזרה והסבלנות =]
נערך על-ידי Lital Laufgas
אין בעיה - זה בצבע אפור - http://ksp.co.il/?uin=23089
הכרטיס מסך שלך הוא 630M (ככל הנראה), בדגם הזה הכרטיס מסך הוא 730M, כלומר יותר טוב.
הכרטיס מסך בקישור האחרון שהבאת באייבורי הוא ללא כרטיס מסך 730M אלא עם הליבה הגרפית המובנית במעבד Intel 4400, שמשמעותית פחות טוב במשחקים.
נערך על-ידי Chevy
והמחשב הזה לא יותר טוב או בעל כרטיס מסך יותר טוב? ראיתי שיש לו גם 8SSD כזיכרון ראם כנראה : http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=12791.
זהו לא שואלת עוד כלום :(
לא, הוא פחות טוב.
אין לו כרטיס מסך למשחקים.
תשאלי כמה שצריך, לא כל יום את קונה מחשב ב-3,680 ש"ח
שימי לב - שאם את / חברים/ משפחה מגיעים לאילת, כדאי יהיה לרכוש שם את המחשב, זה יוזיל משמעותית את הקנייה.
נערך על-ידי Chevy
