רוצה להעביר אינטרנט מהסלון לחדר, מתלבט עם איזה כבל
יש לי נקודת אינטרנט (וטלפון) בסלון, עכשיו אני רוצה להעביר את המחשב לאחד החדרים.
הבעיה שהחדר לא סמוך לסלון, ככה שיש מרחק קצר.
לצערי ה WIFI לא קולט טוב לחדר, ראוטר אם קליטה מסריחה.
בכל אופן לעשות נקודה חדשה זה עלות של איזה 150-170 שקל הבנתי, מוגזם.
יש לי אפשרות למשוך כבל מהסלון לחדר שנראית לו יותר ריאלית, אז יש לי כמה שאלות בנושא:
1- זה שהכבל ארוך (יהיה באורך 10 מ' אני מאמין, משהו באיזור) יפגע באיכות האינטרנט ? לא נראלי, אבל אני שואל בכל מקרה, לא מתאים לי ניתוקים סתם
2- איזה כבל עדיף להעביר ? אני יכול להעביר RJ11 ולהשאיר את הראוטר בחדר (אפשרות פחות טובה כי ה WIFI בסלון ידפק), או להעביר כבל RJ45 מהסלון לחדר ?
איזה מהם אמין יותר ?
3- איך אני יודע שהכבל איכותי? הכבל RJ45 הוא CAT5, סבבה לא?
תודה רבה.
ככלל - התשתית של בזק/הוט מחוברת למודם או ראוטר בנקודה אחת ויחידה בבית, ממנה האינטרנט מועבר לכל המחשבים בבית על ידיי אמצעים "מחשביים" בלבד - wifi, כבל ethernet, וכדומה
(יש כמה יוצאים מהכלל הזה אבל הם לא בשימוש נפוץ)
לכן עליך לבחור נקודה אחת שבה יעמוד הראוטר מחובר לבזק/הוט, וממנה ייצאו רק wifi או כבלי ethernet
המגבלות של כבל ethernet הן כ 100 מטר, כשקיימים כמה סוגים :
cat5 ללא סיכוך (UTP) - לא מומלץ
cat5 אם סיכוך (FTP / STP) - מתאים למהירויות של עד 100 mb/sec
cat5e אם סיכוך (FTP / STP) - מתאים למהירויות של עד 1gb/sec, מתאים לרוב השימושים הביתיים
cat6 - כבל איכותי יותר, מומלץ בתור השקעה לעתיד כשיהיו מהירויות אינטרנט גבוהות יותר ו/או כשתרצה להעביר תוכן עתידי בצורה כבדה דרך הרשת הביתית (סטרימינג וכו)
cat7 - רמה נוספת מעל
כל חיבורי ה ethernet נעשים על ידי כבלים מהרשימה הנל ותקעים/שקעים מסוג RJ45. בכבלי FTP / STP יש להשתמש בתקעים ושקעים שיש להם חיבור אדמה
נערך על-ידי 11010010110
קודם כל תודה רבה על ההסבר המעשיר, החכמתי!
הדילמה היא, האם מה שאני אעביר יהיה את הראוטר באמצעות כבל טלפון לחדר הסמוך, או כבל Ethernet שיתחבר לראוטר שבסלון ויעבור ישירות לחדר
לא בטוח מה היא האופציה העדיפה יותר
כנראה שאלך על כבל Cat5se מסוכך FTP , הוא זול וכרגע אין בדיוק צורך במשהו מעבר
לראוטר שלי אין שקע עם הארקה, הוא מחובר לתקע באמצעות 2 פינים .
ובכללי, רשת החשמל בבית שלי על הפנים פשוט, כל שקע שאני מכניס גורם לניצוץ כזה שיוצא מהשקע (לפעמים רק שומעים את הרעש, שנשמע כמו רעש של הצתה)
דירה שכורה, מה נעשה ..
בין המקומות של המחשבים בכל מקרה תעבור תקשורת בכבל ethernet. תמקם את הראוטר איפה שהעברת החוטים (של ה ethernet ואחד של התשתית) תהיה הכי פשוטה/מסודרת/חסכונית
הכבל לא חייב להיות מחובר ממש לאדמה, אבל הוא כן חלק ממערכת תקשורת - כשהוא מחובר הסיכוך שלו אמור להשלים מעגל אם המארז של המחשב למשל. בשביל זה יש תקעי RJ45 שי להם חלק מתכתי חיצוני, ובפורט ethernet במחשב יש מ 2 הצדדים מגעים מתכתיים שיוצרים חיבור אם התקע. כשאתה לוחץ את הכבל לתקע כזה, תקפל את חוט האדמה של הכבל (החוט החשוף) אחורה והחוצה מהתקע, תלחץ את התקע, ותלחים את הכבל החשוף למתכת של התקע מבחוץ בנקודת הלחמה קטנה
ניצוץ מהשקע וכו' הוא נורמלי כשאתה מחבר תקעים של מחשבים,, בספקים של מחשבים (ומחשבים ניידים) יש קבל גדול שיש לו זרם טעינה גבוה ברגע הראשון שהוא מקבל מתח
אם כשהתקע מחובר הוא לא יוצר מגע יציב עליך לסדר את זה מיידית. הדרך הפשוטה ביותר ב 0 השקעה, תפתח את השקע ותסדר את המוליכים הקפיציים לצורה המקורית שלהם אם פלאייר (תוריד את החשמל), כמו כן תבדוק אם הברגים שמחזיקים את החוטים מהודקים עד הסוף
תעביר כבל רשת מהנתב למחשב.
CAT5E יעשה את העבודה מצויין...
קודם כל, תודה רבה רבה על המענה!
ותראה, את הכבל אני לא הולך להעביר בתוך הקיר, אלא על הקיר, בדומה למה שעושים טכנאים של הוט/בזק.
כבל על קיר + כבל קליפ לתפוס אותו
מה עדיף, CAT5E מסוכך או CAT6 ללא סיכוך?
הבנתי שהסיכוך מהווה יתרון רק כאשר הוא עובר בתוך הקיר יש צורך במשהו שיבלום את הרעש האלקטרומגנטי שמגיע מכבלי חשמל שבקיר.
שאלה קטנה, אני רוצה לקדוח חור בקיר כדי להעביר את הכבל לצד השני, אל תוך החדר.
איך אני יודע אם אני לא קודח בחוט חשמל?
מדובר בדירה די ישנה שבנויה בצורה מזעזעת
המטרה שלי היא שתיהיה בבית תשתית אינטרנט כמה שיותר יציבה , מתכנן להשתמש במחשב למשחקי רשת, ניתוק של שניה יכול לגרום לאסון :( (לא מאמין שאני בגיל 21 מדבר ככה)
בהנחה שאני משתמש בכבלי CAT6 לתשתית שבסופה גם מתקין שקע עם יציאת RJ45, יתן משהו אם את המחשב והיציאה אחבר באמצעות כבל מסוכך? או שאם שום דבר לא נעשה עם סיכוך זה לא יתן לי כלום בעצם?
(כבל CAT6 מסוכך עולה יותר מדי, ואין לי יותר מדי כסף לשים על זה, צה"ל לא משלם מספיק :/ )
אבל אם ההבדל הוא משמעותי אני בהחלט אשקול את ההשקעה החד פעמית הזו
נערך על-ידי or756
CAT5E עם סיכוך
השדה האלקטרומגנטי מכבלי חשמל שעוברים בקיר אינו נמצא רק בתוך הקיר, הוא נמצא בכל מקום. קירות גבס שקופים לחלוטין, קירות בטון אפילו קצת מסוככים על כבלים שעוברים בהם (שכן יש מרחק בבטון בין כבלי החשמל והתקשורת) - אבל לא בצורה משמעותית
כבלים ללא סיכוך היו שמישים לתקשורת במהירויות נמוכות יותר, במרחקים קצרים, ובסביבה נקייה מהפרעות חשמל. אני לא ממליץ להשתמש בהם לאף חיבור שהוא. תשתמש ב cat5e אם סיכוך
כבלי חשמל עוברים בין דברים שעומדים בקיר. לפעמים לא בכיוון שהיית חושב שהם יעברו. אבל ניתן לנחש איפה יעברו כבלים ואיפה לא
בדרך כלל, הכבלים מלוח החשמל נכנסים לתקרה של הקומה בה עומד הלוח, עוברים בתקרה בכיוונים שונים, ומגיעים לקופסאות חיבור בחדרים. בתוך החדר עוברים חוטים לקופסאות חיבור נוספות, גופי תאורה מפסקים ושקעים, שנמצאים על אותו מעגל (אותו מפסק בלוח החשמל). קופסאות החיבור הן בדרך כלל גבוה על הקיר, או בתקרה (לעיתים קרובות מעל גוף תאורה). בדרך כלל כבלים למפסקים ושקעים יורדים אנכית דרך הקיר עד למפסק/שקע
רוב הכבלים עוברים בתקרה ולא בהכרח בצורה מסודרת - הצינור שבו משתמשים הוא דיי קשיח והוא מגיע בגלילים, והוא נוטה לעשות פניות בצורת קשתות ברוחב כ 0.5 - 1 מטר - ועובדי הבניין יוצקים אותו בצורה כזאת בבטון של התקרה
במקומות מיוחדים כמו קיר מעל מדרגות או קיר של חצי קומה וכו' יכולים ללכת כבלים ממפסק כלפיי מטה, מתקרה של קומה שנמצאת קצת יותר נמוך מהצד השני של הקיר לתוך הקיר, בין מפסקים/שקעים שנמצאים אחד לייד השני בקיר (או מ 2 הצדדים של הקיר)
המסקנות עד עכשו הן : בתקרה יכולים לעבור כבלים בכיוונים שונים (מלוח החשמל לחדר מרוחק, ממפסק בוילר לנקודה בתקרה בה הכבל פונה כלפיי מעלה לכיוון הגג, וכדומה). בקירות ובתוך אור כמו חדר או קבוצת חדרים, יעברו בעיקר כבלים בין קופסאות / יציאות תאורה / מפסקים וכו' שהם חלק מאותו מעגל
אם תפתח את הקופסאות, מספקים וכו תוכל לראות לאיזה כיוון הכבלים יוצאים, וגם את הצבעים של החוטים - מה שאומר מה התפקיד שלהם ומכאן לאן הם אמורים ללכת
כבלי תקשורת (טלפון וכו') בדרך כלל עוברים את רוב הדרך ברצפה ולא בתקרה
מכאן, בקירות במקומות שבהם אין קופסאות חיבור, ואין מעליהם/מתחתיהם מפסקים או שקעים, הסיכוי לכבל חשמל הוא הנמוך ביותר. אם יש, פתח אותם ובדוק לאיזה כיוון יוצאים חוטים ומה הצבעים שלהם על מנת למצוא איפה הם עוברים
נורא הועלת לי! תודה רבה רבה!
שאלה אחרונה.
האם קיים יתרון לשימוש בכבל רשת מסוכך שמחבר בין המחשב עצמו לשקע הרשת ? (בהנחה שאת כל החיווט בבית אני מבצע עם כבל מסוכך CAT5E)
כשאני מתכוון לשקע רשת, אני מדבר על התקנה של אחד כזה לדוגמא a979729f-0577-481f-b4ed-33d61095d1c3_400.jpg
(הראוטר בסלון יתחבר אליו באמצעות כבל רשת באורך של כ-15 מטרים), וממנו יצא עוד כבל רשת שיתחבר למחשב שלי.
אני קצת תוהה על כך שאתם מציינים שיש כבלי רשת ללא סיכוך.
הפעם היחידה שנתקלתי בזה זה בפתילים מוכנים וגם במקרה הזה רובם היו מסוככים, בכל הכבלים (תופים של 100 ושל 300 מ' )שקניתי בשנים האחרונות וגם בהכי זולים ופשוטים לא נתקלתי בכבלים ללא סיכוך.
אם כבר למה לא להשתמש גם שם בכבלים אם סיכוך ?
וכן, קיימים כבלים בלי סיכוך. דמיין את ה cat5e כשבמקום הסרט אלומיניום יש שם סתם סרט ניילון שקוף באותה צורה
האמת שמרבית הכבלים שנתקלתי בהם היו ללא סיכוך ...
עוד שאלה קטנה, נורא מתנצל על החפריה חחחח
ראיתי שבחלק מהכבלים יש חלק ממתכת בחיבור, בעוד שהשאר הם פלסטיק עד הסוף.
זה מעיד על כבל מסוכך, או שלא מחייב?
החיבור עם המתכת עדיף ?
הראש שיש לו חלק מתכתי מיועד לכבל מסוכך
בתוך הכבל יש מוליך חשוף שמתחבר לסיכוך. תקפל אותו אחורה והחוצה מהראש, תלחץ את הראש, ואז תחלים אותו לחלק המתכתי של התקע מבחוץ בנקודת הלחמה קטנה, ותלביש את הגומיה על התקע כך שהיא תכסה את הכניסה של הכבל וההלחמה
סיבכת אותי מעט.
אני לוקח את הכבל המסוכך, מושך את החיבור RJ45, מוציא את הכבל סיכוך הנפרד שם ומלחים אותו לצד של הRJ45 ? מה נותנת הפעולה הזו?
לפני שאני אקנה ציוד ובסוף אצא מפגר, אני כותב לך מה התכנית שלי בעניין, ותראה מה חסר לי, לא רוצה טעויות בקטע הזה, רוצה ביום אחד לסיים את השטות הזו.
כבל מסוכך 20 מטר cat5e
שקע RJ45
קופסא אלקטרונית לשקע:
(אני לא מתכוון לקנות, יש לי כבר בבית אחת של כבל של הממיר של הוט, פשוט אחליף ת'שקע)
בקיצור, מה שאני עושה זה לקחת ת'כבל, לחבר לראוטר, להעביר אותו על הקיר ולהצמיד עם מסמר לכבלים : Cable_Clip.jpg
קודם בקיר, מכניס את הכבל, קופסה לשקע כבר יש, אז מה שאני עושה זה גוזר את הראש של הכבל עם שאריות של כבל נוסף, כי המרחק הוא 17 מטרים ואני קונה 20, חושף את החוטים הפנימיים, מכניס למקום המתאים בשקע וסוגר.
מה שנשאר לי מהכבל (3 מטר ככה), אני סוגר אותו עם עוד קונקטור ככה שיהיה לי גם כבל מסוכך בין המחשב לשקע אינטרנט (72.jpg)
איפה אני טועה? חסר לי משהו?
מבחינת כלים אני חושב שאני מסודר, יש לי את הכלי הזה RJ45%20Crimp%20Tool.jpg שנועד לחבר את הכבל לקונקטור.
מה דעתך?
אני באמת מתנצל שאני משגע אותך, אני פשוט רוצה שזה יעשה על הצד הטוב והמקצועי ביותר :)
כבל גמיש מיועד ללחיצת ראשים עליו בלבד
כבל קשיח מיועד לחיבור של שקע. אם רוצים ללחוץ עליו ראשים נדרשים ראשים מיוחדים שלא מחזיקים בדרך כלל בחנויות. כך שמבחינתך כבל קשיח מיועד לחיבור בתו שקעים
הדרך המומלצת לחבר את הרשת היא על ידיי כבל קשיח בתוך הקירות שמחובר לשקעים, וחיבור על ידיי פאטצ' גמיש מהשקע למחשב או לראוטר
במקרה כזה לא תצתרך כלים מיוחדים, תחבר את הכבל הקשיח לשקעים (כולל האדמה - בדרך כלל על ידיי לחיצה של החוט לחיבור או הכנסה שלו לתוך חור שמיועד לו) ותחבר את הראוטר והמחשבים לשקעים אם כבל פאטצ' גמיש
אתה יכול לקנות כבל פאטצ' גמיש קיים ואז לא תצתרך ללחוץ ראשים
אם אתה רוצה להכין כבלי פאטצ' משלך, תשתמש בכבל גמיש ותלחץ עליו ראשים, כשאתה מחבר את האדמה לחלק החיצוני של הראש
בשיטה הזאת לא קורה (ולא אמור לקרות) מצב שאתה צריך לחתוך ראשים מכבל קנוי
