הקירור של הכרטיס מסך נהרס
יש לי כרטיס מסך hd4770 והמאוורר שלו הלך לא מסתובב יותר, חיברתי איכשהו מאוורר רגיל לכרטיס מסך ועדיין הוא מתחמם ומכבה את המסך והמחשב ממשיך לעבוד כרגיל (מאווררים מעבד וכו), מה הבעיה במצב הזה? אני יודע בוודאות שזה הכרטיס מסך בגלל שאם אני עושה עם פן על הכרטיס מסך המחשב עובד רגיל
מה לעשות? לקנות כרטיס מסך חדש?
  • תגובות 33
  • צפיות 3.4k
או שתקמבן משהו קבוע שיקרר את הכרטיס או שתחליף כרטיס (הוא די קשיש...)
הייתה לי את אותה הבעיה עם הכרטיס מסך של הילדים (4870).
אם לא מתאים לך להיכנס להשקעה גדולה והכרטיס מספק את הצרכים שלך, אני הייתי מציע לך פשוט להחליף את הקירור של הכרטיס....
http://ksp.co.il/?uin=15077
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=7729
לדעתי זה לא יקר, וכמו שציינתי במידה והכרטיס מספיק לצרכים שלך, המחיר סביר.
אם אתה מסובב אותו ידנית, אתה מרגיש התנגדות? כאילו הוא תקוע?
אם כן, תנסה לשמן אותו.
שים טיפה אחד באמצע ותסובב כמה סיבובים ידנית עד שתרגיש שהוא "משתחרר" ואז תפעיל אותו (הדלקת המחשב)
כן יש התנגדות חזקה, אשמן אם לא עובד אקנה את השקירור הזה, לבנתיים אין לסיבה להחליף כרטיס מסך כי המחפש מיועד מקסימום לcs
יופי.
אתה יכול גם עם שמן ספריי אם אין לך את הבקבוקון.
תעדכן אותנו.
יופי.
תעדכן אותנו.
פתחתי את שני המדבקות משני הצדדים, אין שום פלסטיק יוצא ירדתי לחנות מחשבים הוא אמר שבלתי אפשרי לשמן את המאוורר זה נכון?
והשגתי כרטיס מסך hd 4800, הוא יותר טוב מה hd4770 או שעדיף לנסות לסדר את הכרטיס מסך?
אתה יכול לצלם את שני הצדדים?
וכן, יש מאווררים שאי אפשר לשמן כי הציר סגור
אני כרגע לא בבית שאגיע אצלם,
ומה לגבי השאלה השנייה? שווה להישאר עם hd 4800 מאשר hd4770 או לסדר/לקנות קירור לhd4770?
ה4800 עלה לך כסף? אם לא, ברור שעדיף.
כמה עולה ה4800?
זה כרטיסים ישנים ולא שווה לקנות כזה
כמה עולה ה4800?
הכרטיס לא עלה כסף, השגתי מחבר
אז עדיף להישאר עם hd4800 ולא לתקן hd4770 נכון?
ברור.
זה 4830/50/70/90?
כמובן תשאר עם ה 4800
אוקי, תודה רבה על העזרה!
ברור.
זה 4830/50/70/90?
מממ לא יודע איך בודקים?
