איך האינספיריון 3542 לסטודנט הנדסת תוכנה
היי, מי מכיר כאן את ה dell inspirion 3542
ויכול להמליץ עליו לטובה או לרעה בשביל סטודנט הנדסת תוכנה שנה רביעית...
אחרי כמה שנים שהיה לי מחשב קטן וקל אבל לא חזק, ולצערי הוא נשבר לי... אני שוקל לקנות מחשב חדש...
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=13075
איכות בנייה בסיסית, מסך בסיסי למדי, כרטיס מסך טוב ועדכני, סוללה טובה.
יש הרבה ביקורות על הדגם, אתה מוזמן לקרוא ולהתרשם בעצמך לטובה/לרעה:
http://www.notebookcheck.net/Dell-Inspiron-3542.120810.0.html
רק שים לב שהאחריות היא אמנם ל-3 שנים, אבל היא "במעבדה" בלבד - כלומר, תצטרך לבזבז זמן בהגעה עצמאית (ועוד יום נוסף לאיסוף) לנקודת השירות הקרובה לביתך (במרכז הארץ - הרצליה פיתוח, חניה בעייתית)
נערך על-ידי Chevy
אתה בטוח שאתה רוצה מסך 15 עם רזולוציה נמוכה?
אוקי, וואו!
ראיתי את המחשב במקור בבאג, ואז אמרתי לעצמי "באג סתם יקרנים, בוא נחפש באייבורי"
ובאמת, בבאג המחשב הוא 3800 (עיגול למעלה) ובאייבורי זה 3400 (עיגול למעלה)
עכשיו הסתכלתי על המפרט יותר לעומק
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=20397
ההבדלים הם :
1.זיכרון קשיח : באג 1TB, אייבורי 500GB
2. ראם: באג 8GB, אייבורי 4 GB
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=877533
שים לב שיש גם הבדלים בכרטיס מסך 820 או 840, זה הבדל מאד משמעותי בביצועים.
מוזר שבתת-סדרה לדגם אם תביט בזאפ, אז זה משתנה מחנות לחנות - לא ברור 100% בדגם אם זה 820 או 840.
כבר קניתי את זה של באג, אבל מה ההבדל בין ה820 ל840?
ראיתי שה820 יותר טוב לגיימינג אבל ה840 טוב לשאר חישובים, אבל בסך הכל הפירפורמנס שלהם זהים.... גם הדירוג שלהם זהה...
ה-820 חלש מכל הבחינות מה-840.
תהנה לשחק סוליטר 3D, כרטיס מסך חלש מאוד ולא שווה גרוש בטח לא 3800.
ממש ביאסת אותי עם ה820, למרות שאני לא משחק כל כך הרבה... אבל עכשיו הסתכלתי וכתוב 840
אוקיי, בסדר.
אבל זה עדיין לא מצדיק קנייה ב-BUG למחשב שעולה 400 ש"ח יותר למפרט זהה לחלוטין-
http://www.pc-online.co.il/item.php?ps=2952
כמו כן האחריות היא "במעבדה" זה הרבה פחות טוב ובמידה ותהיה תקלה במחשב תצטרך לנסוע ולהביא עצמאית את המחשב למעבדה (הרצליה פיתוח).
לא מבין למה לקחת החלטות פזיזות ומהירות ברכישה גדולה כזו.
איכות בנייה לא גבוהה כולה מפלסטיק ומסך תצוגה לא הכי איכותי עם זויות צפייה מוגבלות מאד. דיסק קשיח איטי 5400.
היתרון היחיד בכל המחשב הזה, זה זמן הסוללה שלו שמביא נחמה מסויימת לסטודנטים, זמן סוללה ארוך יחסית ומתאים.
אתה ממש קוטל את המחשב הזה...
מעניין אותי מה אתה היית בוחר ב3800 שקל, ומאיפה היית קונה אותו?
לכל אורך הדיון לא ענית על השאלון בחוקי הפורום - אז אין לי מושג מה הדרישות, שימושים והרצונות שלך מהמחשב, כמו כן תקציב.
לא משנה מאיפה הייתי קונה אותו -הכל אותו הדבר כל עוד האחריות היא דרך המעבדה של היבואן הרשמי ולא איזה יבוא אפור עם אחריות לשנה בחנות עצמה שיכולה מצדי לפשוט רגל מחר ואז "לך תחפש" אותם.
וצדקת - "באג סתם יקרנים" :xyxthumbs:
צודק, לא עניתי על חוקי הפורום... והאמת? האשכול "מחפש לאפטופ לסטודנט ב3800" מתחיל קצת למחזר את עצמו...
עשיתי את הקנייה עם המון המון לחץ ומחסור בזמן...
נקווה שלא עשיתי טעות
בכל מקרה ממש תודה על העזרה והמידע!
לא ממחזר את עצמו בכלל, כי לכל סטודנט יש את הדגשים והתחומים שלו. לאחד חשוב משחקים, לאחר לא, לאחד חשוב מסך גדול, השני מעדיף קטן יותר ובעל משקל נמוך.
לא מבין למה הלחץ, ממילא הלימודים עוד חודש וחצי (!!!!)
טעות או לא, אתה בוגר מספיק כדי לראות בעצמך ששילמת 400 ש"ח מעל לשווי האמיתי של המחשב כשיכולת בסכום הזה לצורך העניין לקנות SSD לשיפור הביצועים בדגם הזה אם הוא היה עולה "בגורל" בתור מתמודד.
בהצלחה בלימודים!
