מפרט למחשב כלליי/גיימינג קל כולל מסך עד 4K
1. מה התקציב המקסימאלי? 4000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?עדיף שלא אלא אם יש סיבה ממש טובה
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? אינטרנט, HD, משחקים ברשת, תכנות .NET
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. Tanki Online
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 24
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. מסך, מקלדת ועכבר
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6 , אלא אם אפשר להגיע ל 8 בלי להתפשר על פרמטרים אחרים
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אזור המרכז או משלוח.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מיידית
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). SSD, צורב רק מסדרת LiteOn iHas(1-6)24-XX (אם אין אקנה בנפרד) , דיסק קשיח 1T לפחות.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: הוא מחפש מחשב לטווח ארוך ומוכן להשקיע כמה שצריך.
תודה רבה.
אתה צריך לחדד קצת יותר את נושא הגיימינג. אם המטרה היא משחקים בסיגנון זה שהזכרת אז מעבד i3 יספיק ואפשר אפילו להסתפק בליבה הגרפית שלו ולא להוסיף כ. מסך. ואם אתה מתכנן גם משחקים כבדים יותר כדאי ללכת על מעבד i5 וכרטיס מסך טוב. אבל אז החריגה תהיה כ 600 שקלים, מה שיהיה עדיף לדעתי וייתן לך ביצועים טובים יותר ויכולת גיימינג גם בעתיד. זה כולל כמובן מעבד מתאים לגיימינג, כרטיס מסך חזק, משומש עם שנתיים ושלושה חודשי אחריות. מסך 24 איכותי, מארז שקט עם חומר מבודד רעשים וכונן SSD מומלץ:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 875/858
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 288/282
זכרונות - DDR3 - לנייח
0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
כמות: - 1 - 335/328
כרטיסי מסך - ATI PCIe
11196-19-20Gu - Sapphire - Used AMD Radeon HD7950 OC Dual-X GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - Dual dvi, hdmi, displayport video o...
כמות: - 1 - 619/607
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 268/263
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 395/387
מארזי מחשב - מארז עם ספק
P100-550W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 550W - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive ...
כמות: - 1 - 649/636
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 139/136
LCD - 24 LCD
P2414H - DELL - 24 inch LED AH-IPS - FullHD 1920x1080 resolution - VGA, DVI-D, DisplayPort video inputs - 1000:1 Con...
כמות: - 1 - 950/931
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
iHAS124 - LITE-ON - DVDRW X24 SATA DVD-RW drive - XBOX360 Compatible...
כמות: - 1 - 84/82
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
4603.00 / 4511
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=8536
נערך על-ידי Syszone
שלום
Syszone,
קודם כל תודה רבה על העזרה.
יש לי מספר שאלות/הערות:
1. אני בעצמי לא כל כך מחודד בנושא הגיימינג :) , לכן אאמץ את ההמלצה שלך לגבי המעבד.
2. ראיתי שהמסך שהצעת בא ללא רמקולים ושלי הלכו אתמול :( האם תוכל להמליץ על מסך עם רמקולים ?
3. לגבי כרטיס מסך , האם לא כדי להתחיל עם עם ליבה הגרפית של I5 ובהמשך לשקול לקנות כ. מסך . עד כמה בטוח לקנות כרטיס משומש והאם המחיר שלו הוא הזדמנות שחבל לפספס?
4. שאלה אחרונה היא לגבי החנות , הבנתי שבמקרה שיש תקלה צריך להביא את המחשב אליהם וב- TMS יש שירות איסוף מהבית , האם יש אפשרות למפרט דומה מ- TMS ?
לא כדאי לקנות מסך עם רמקולים הם לא יהיו איכותיים. תמיד עדיף מסך טוב ואיכותי ורמקולים בניפרד לפי השימוש שיהיה לך. תתיעץ בפורום ציוד היקפי.
זה כרטיס משתלם מאוד שכן למרות המחיר הלא גבוה ייתן ביצועי גיימינג טובים מאוד וחבל לפספס את ההזדמנות. אותו כרטיס נמכר גם ביותר מ 1000 שקל. הכרטיס ניבדק בחברה והוא תקין, יש עליו אחריות ואין סיבה לחשוש. אם אתה מתכנן מחשב גיימינג זאת אופציה מעולה.
ב TMS ייצא יותר יקר.
נערך על-ידי Syszone
מפרט מפתה.
תוכל להמליץ גם על מפרט שהוא בגבולות התקציב הקיים .
תודה.
אפשר לחסוך עוד בכמה רכיכבים כמו מעבד איטי יותר, לוח אם פחות מפוצ'ר, מארז ללא חומר מבודד רעשים ומסך 23 אינץ'. מה שמוריד כמובן מהערך הכללי.
לקחתי גם זיכרון אחר מכיוון שהמחיר של ה Zepelin עלה.
CM8064601464800 - Intel - i5-4440 Quad core CPU - LGA1150 - 3.1 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 795/779
H81M-HDS - ASRock - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 238/233
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 358/351
כמות: - 1 - 619/607
כמות: - 1 - 393/385
כמות: - 1 - 267/262
GX900-550 - Antec - Antec GX900 550W Army Edition MidiTower 3x120mm Fans included - Fan controller - USB3.0 Front ports...
כמות: - 1 - 519/509
כמות: - 1 - 139/136
LCD - 23 LCD
P2314H - DELL - 23 inch LED AH-IPS - FullHD 1920x1080 resolution - VGA, DVI-D, DisplayPort video inputs - 1000:1 Con...
כמות: - 1 - 867/850
כמות: - 1 - 84/82
כמות: - 1 - 1/1
4280.00 / 4194
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=8625
תודה רבה ,עזרת לי מאוד.
הולך לישון על זה בסופ"ש ואז אזמין.
תוכל רק להעריך מה תהיה דרגת הרעש של המפרט השני ?
4 - 5 מכיוון שהוא מגיע ללא חומר מבודד רעשים אבל החלקים הפנימיים די שקטים (קירור מעבד, ספק וכ. מסך) לכן בסך הכל זה יהיה בסדר.
http://hwzone.co.il/gx900-%D7%A9%D7%9C-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%A7-%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%96-%D7%96%D7%95%D7%9C-%D7%A2%D7%9D-%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94/
הי , יכול להיות שאוכל לרכוש כרטיס Sapphire VAPOR-X R9 280X 3GB יד שניה במחיר טוב האם כדאי לשדרג ? ואם כן האם יספיק לי ספק 550W?
תודה.
הספק יספיק, השאלה אם זה לא אוברקיל למשחקים שאתה משחק. בשביל הטנקים גם 7950 זה יותר מידי...
אם זה יותר יקר עדיף להשקיע עוד במעבד ולוח אם.
שים לב שב TMS יש 280X משומש עם אחריות:
Sapphire Radeon R9 280X BULK OC 3GB - תקינים לאחר החלפת יצרן - אחריות לשנתיים
מחיר: ₪899
בפלונטר יש את 7970 שהוא ברמה של ה 280X:
GV-R797OC-3GDu - Gigabyte - Used RRADEON HD7970 GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - PCIe 3.0 interface - Eyefinity technology suppor...
מחיר: 789/773
נערך על-ידי Syszone
היי המפרט הזה נראה מושלם בשבילי, אם אני הולך להוריד את הכרטיס מסך האם אני צריך את כל הקירור הזה?
תודה רבה!
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
לאחר עיכוב קל אני הולך לבצע הזמנה .לפי מה שאני רואה שני המפרטים המוצעים עלו ב 200 ש"ח :embarrassed:.
אני אשמח אם מישהו יעיף מבט וימליץ האם כדאי להלחיף אחד הרכיבים שעלו במחיר או אולי לנסות להרכיב מפרט בחנות אחרת .
האם למישהו יש חוות דעת לגבי חנות א&א מחשבים וסלולר?
תודה רבה
נערך על-ידי gandy
:embarrassed:
תודה רבה
