[עזרה] לוח אם, ציפצוף של זיכרון
לוח אם מסוג asus p8z68 vlx
זכרונות מסוג geil corsa 12800 cl 9 9 9 28 4giga X 2
הבעיה לפי דעתי התחילה לפני חצי שנה כשעדכנץי את הביוס
שינמכתי את גרסת הביוס למה שהיה אז השבוע
כבר חצי שנה המחשב מוציא ציפצופים שהוא לא מוצא את הזיכרונות
אחרי הרבה ריסטים המחשב מוצא את הזיכרונות ונדלק (גם עכשיו אחרי ששינמכתי את הביוס)
לפעמים הוא מוצא את הזיכרונות במהירות לא נכונה
ניסיתי :
לשים זיכרון אחד ולבדוק אותו בין כל הסלוטים, אותו הדבר עשיתי עם הסטיק השני.
איפסתי את הביוס מיליון פעם
איפסתי CMOS
ניתקתי הכל למעט מעבד , זכרונות וספק כח
ספק כח מסוג אנטק 500 וואט.
ברגע שהמחשב עולה (אחרי מיליונים ריסטים) הוא מריץ את כל המשחקים הכי כבדים שיש, עובר בדיקות זיכרון וכו'
ברגע שאני מכבה את המחשב לוקח לי יום שלם להפעיל אותו.
מה יכולה להיות הבעיה ? לוח אם ?!
כן, הבעיה כנראה בלוח האם, ויכול מאוד להיות ששדרוג ה Bios דפק אותו (-ונכון שהחזרת לגירסא הקודמת, אבל מניסיון אני יכול לומר שזה לא תמיד עובד כמו שאנחנו מצפים, במיוחד בלוחות החדשים).
זה למה אם אין סיבה מיוחדת אני שונא להתעסק עם שדרוגי Bios.
צר לי.
זה משגע אותי, מה ההגיון ? ברגע שאני מצליח להפעיל אותו הוא עובד אצלי שבועות רצוף ללא תקלות ???
תתאר את הביפים שלא מוצאים זכרון.
אולי אתה טועה ?
נערך על-ידי Ivan
בשלב ההרצה של המחשב מתבצעים תהליכים שלא מתבצעים בשעת הפעילות הרגילה, ההנחה שלי שמשהו באותם תהליכי הרצה ראשוניים לא עולה טוב עקב תקלת חומרה או Bios.
קניתי היום לוח אם של אסוס מדגם h61m-e
הרכבתי את הזכרונות והמעבד מסוג I5 2320
מדליק את המחשב ואז : הוא נדלק ונכנס ללופ של ריסט (נדלק 2-3 שניות ומיד מרסט את עצמו , אין לי אינדקציה לגבי הציפצופים כי שברתי את הספיקר )
ניסיתי סטיק אחד של זיכרון, אותו הדבר, השארתי את הלוח ללא זכרונות- אותה התופעה
יש מצב שהבעיה הייתה מלכתחילה בגלל הזכורונת הנ"ל ?
זכרונות מסוג גייל [h=2]PC3-12800 1600MHz C9 Enhance CORSA DUAL CHANNEL[/h]
- - - תגובה אוחדה: - - -
הבעחה זה הזיכרון ? או שיכולה להיות בעיה אחרת ? החלפתי גם ספק
מה שנשאר זה רק הזיכרון או המעבד ?
יש מצב שהלוח לא תומך בזיכרון ?
