i7 4770K 4.20GHz OC - איך ממשיכים מכאן?
ב4.5, כמה זמן prime עבד לפני שקרס?
  • תגובות 32
  • צפיות 19.7k
בערך רבע שעה. מה שמוזר לי, זה שהוא קרס למרות שהיו מעלות מצוינות וגם העלאת תדר המתח בשנית לא עזרה. נראה שניתן להוציא יותר, רק משהו בהגדרות נראה לי לא תקין.
תעלה את vrin ל2 וולט.
אתה יכול גם לנסות לעלות את מתח הרינג בעד 50 מילי וולט.
אני ינסה ויעדכן. אמרו לי ש Prime לא טובה למעבדי HASWELL משום שהיא מעלה את המתחים למעבד, יש אמת? המליצו לי להשתמש ב - AIDA 64.
כל בדיקה המשתמשת בAVX או FMA3 תעלה את המתח למעבד, זה חלק מההתמהגות שלו. תשנה את הloadline למעבד למדיום
אם אשאיר את זה ככה על - 4.3GHz, זה יהיה בסדר? המעלות באמת תקינות והמתח מצוין יחסית לתדר הזה, לא? אני חושב שאסתפק בזה לעת עתה ואמשיך שיהיה לי קצת יותר סבלנות לזה. תודה רבה על העזרה.
זה כבר עניין שלך :)
ירדתי במתח ל - 1.245V, העלאתי בתדר ל - 4.4GHz, ביצעתי בדיקת מאמץ ב - AIDA 64 למשך שעה כשהליבה החמה ביותר הגיע ל - 83C ולא הייתה קריסה. רעיונות להפחית במעלות או שזה על גדר הסביר?
נערך על-ידי Globalization
סביר ביותר בהתחשב במעבד.
ניסיתי גם את - OCCT ולאכזבתי זה לא הפסיק לקרוס גם כשהעלאתי מתת לעומת AIDA 64 שבמשך שעתיים עבר תקין בלי מתח נוסף. יש לך מושג למה בתוכנה אחת זה בסדר ובשנייה לא?
Occt בודק עם AVX
אם תריץ גרסא ישנה של prime כגון 25, תראה שגם שם זה יציב יחסית כי הוא לא מריץ AVX.
אם זה יציב לך שעתיים בaida ללא avx זה יהיה יציב מספיק ליום יום.
Occt בודק עם AVX
הבנתי. איך אני בודק ב - AIDA ללא AVX? וכשאהיה בטוח, על איזה מתח 24/7 יתאים לעבוד עם - 4.4GHZ במעבד כמו שלי?
AIDA לא מריץ עם AVX, רק לינפק אם אני זוכר נכון.
ובאשר למתח 24/7 לתדר 4.4/4.5, מה תקין במקסימום מתח?
