ExamCollection - אתר אמין לבחינות ???
שלום וברכה,
לאחר התייעצות עם כמה אנשים (-וגם לא מעט פה בפורום) התחלתי לפני מס' חדשים ללמוד להסמכת Mcsa Windows Server 2008 של מייקרוסופט, את הלימוד אני עושה באופן עצמאי דרך חומרים של CBT Nuggets ולפני כשבועיים סיימתי את החומר של המבחן הראשון מתוך שלשה, מבחן 70-640.
כדי לדעת שאכן אני מוכן למבחן התחלתי לעשות מבחני סימולציה שהורדתי מהאתר הזה - http://www.examcollection.com/70-640.html
המבחנים, לפחות לפי מה שכתוב שם מעודכנים ללפני שלשה חדשים.
השאלה שלי היא האם ניתן לסמוך על המבחנים הללו כמשהו שמשקף אפילו באופן חלקי את מה שצפוי לי בבחינה האמיתית במרכז הבחינה של Microsoft, כמו כן האם ישנו מקום טוב יותר להוציא ממנו מבחנים יותר עדכניים.
ודרך - אגב: את דעתם של רבים בפורום לגבי הסמכות מייקרוסופט אני בהחלט יודע, ולמרות זאת החלטתי ללכת על הסמכה מכמה סיבות, אם למישהו זה יהיה חשוב אשמח לפרט, בכל מקרה בזכות הפורום החלטתי שלא לבזבז 20,000 ש"ח על לימודים במכללה כלשהי אלא ללמוד באופן עצמאי כאמור.
בכל מקרה אשמח אם מישהו יוכל לעזור לי בשאלה הנ"ל.
תודה מראש - זה מעט דחוף...
זה brain dump. הוא לא מלמד אותך באמת לדעת את החומר אלא רק לעבור את הבחינה כאשר היא תומאמת כולה או כמעט כולה לאותו dump.
למה דווקא הסמכה הזאת ולמה בחרת בכלל להוציא הסמכה אחרי ההסברים שלי לפני שלושב חודשים?
דבר ראשון תודה על התגובה.
אם אני מבין נכון את כוונתך - Braindump זה בעצם מבחנים שאנשים עשו וניסו לשחזר מהזיכרון שלהם ? או שהתכוונת למשהו אחר ?
וכל כמה זמן Microsoft מעדכנים את המבחנים שלהם ? - מבחן שנערך לפני שלש חדשים רלוונטי גם להיום ? ומבחן שנערך לפני שנה ?
סליחה שאני חופר, פשוט בגלל שאני לומד את החומר באופן עצמאי אני נורא מפחד לפספס משהו ורוצה להגיע הכי מוכן שאפשר...
ולגבי מדוע החלטתי להוציא את ההסמכה:
אז ככה, לאחר חצי שנה של חיפוש עבודה אינטנסיבי ולא מעט ראיונות עבודה הגעתי לכמה הבנות שאני לא יכול לכנות אותם "מסקנות ברורות" אבל הם בהחלט קווים מנחים עבורי:
1. לא מעט הצעות עבודה מעניינות הפסדתי בגלל שעדיין אין לי תעודה כלשהי - וזו עובדה ! , זה נאמר לי במפורש ע"י מחלקות הגיוס של החברות שכבר דיברו איתי שיחה ראשונית ואז אמרו לי - אופס, אין לך תעודה - מצטערים - התעודה היא דרישת סף, זה לא קרה הרבה אבל זה בהחלט קרה וחבל.
מה גם שלא מעט פעמים ניתן לראות בנתוני המשרה באתרים שהתעודה היא דרישת סף כך שברור לי לגמרי שהיו לא מעט משרות נוספות שלא קיבלתי טלפון מהם בגלל שסוננתי "אוטומטית" עקב כך שאינני מחזיק בתעודה.
2. אני מסכים עם העובדה שמי שכבר נמצא בחברה וקונה לעצמו מעמד שם יכול להתקדם יפה מאוד בתוך החברה גם אם אין ברשותו תעודה, אבל מה יקרה אם יום אחד לאחר שנתיים או שלש הוא ירצה להחליף משרה ?, האם אז התעודה לא תוסיף לו ?, להבנתי ברור שכן !, הרי בסופו של דבר לא מדובר במישהו שעבד שבע שנים בחברה וקודם פעמיים או שלש שאז באמת עצם הניסיון שלו הוא רזומה מרשים, כאן בסך-הכל מדובר במישהו שצבר ניסיון בתפקיד זוטר - שזה יפה מאוד אבל להבנתי עדיין לא מספיק כדי להתקבל למקום חדש ולעשות מיידית או כמעט מיידית קפיצת מדרגה בתפקיד (-אולי התעודה לא תעזור יותר מידי בקפיצת מדרגה אבל בוודאי שלא תזיק...).
אלו פחות או יותר השיקולים שהנחו אותי עד-עכשיו, אני בכל מקרה רוצה להגיד תודה שעזרת לי להחליט ללמוד באופן עצמאי ולא לבזבז 20,000 ש"ח על לימוד במכללה - באמת הצלת אותי.
אני מניח שיש לך לא מעט מה להגיד על מה שכתבתי, אשמח לשמוע....
braindump זה להיות תוכי.
לשנן בע"פ את התשובות מתוך סט מבלי להבין יותר מדי באופן מעשי.
אני מניח שיש מבחנים קודמים ומבחני סימולציה, אז בדוק את עצמך על מבחן קודם שהיה.
נערך על-ידי nat64x
תודה על המענה, אבל אני עדיין לא מבין - המבחן הזה שאני עושה אותו - היה או לא היה במציאות המבחנים של Microsoft ??
סליחה על הבורות.
האם אתה מבין את ההבדל בין להביו ובין לשנן חומר לימוד?
בוודאי ! , וכמו שכתבתי בהתחלה השקעתי בחדשים האחרונים קרוב ל 100 שעות (!!) באמצעות הסרטונים כדי ללמוד את החומר הזה ! , אין לי שום כוונה לרמות את עצמי !
אבל שוב - השאלה שלי היא לא האם דרך המבחנים אוכל לקבל את התעודה כדי להגיד ש"עברתי" (-כי את התעודה אקבל על בסיס הידע שרכשתי באמצעות הלימוד שלי) אלא האם השאלות האלו מבוססות על חומר אמיתי של מבחני Microsoft או משהו אחר ?
נערך על-ידי QWERRREWQ
אלו מבחנים של מייקרוסופט אחד לאחד.
תודה רבה - עכשיו אני מבין, וגם רגוע.
- האם מבחנים של לפני שלשה חדשים ושל לפני שנה הם מבחנים תואמים להיום או שהגרסאות משתנות כל כמה זמן ?
אתה מעוניין לעבור את המבחן או להבין את החומר?
כפי שניתן להבין מכל מה שכתבתי עד עתה - אני מעוניין את שתיהם יחד.
את החומר אני מאמין שהבנתי - לפחות את מה שהראו בסרטונים, וכעת אני בהחלט מעוניין לעבור את המבחן, ולכן שאלתי היא כל כמה זמן מעדכנים Microsoft את המבחנים שלהם.... (-כדי לדעת האם המבחנים שעשיתי יהיו רלוונטיים למבחן האמיתי).
הידע שנדרש לעבור את המבחנים לא משתנה. כל המ שמשתנה זה ניסוח השאלות והנושאים שנוגעים בהם.
אתה אף פעם לא נבחן על 100% מחומר הלימוד.
ההבדל בהפנמה בין מה שראית למה שתרגלת בשטח הוא גדול.
אם אתה יודע את החומר, אז העובדה שהמבחן משתנה או לא לא צריכה לעניין אותך בכלל.
תודה על התשובות, - ממה שאני מבין לא נוספו חומרים חדשים וחומר הלימוד שבעצם היה תקף לשנת 2008-2009 תקף גם להיום...
- - - תגובה אוחדה: - - -
מעבר לזה - יש לכם עוד טיפים לתת לי לפני בחינה ?
