ASUS X200LA vs Dell Inspiron 3147
שלום,
חברה שלי רוצה לרכוש בימים הקרובים לפטופ בגודל 11.6 אינץ'.
לאחר צמצום הגענו לשני הדגמים המדוברים:
ASUS X200LA
Dell Inspiron 3147
חשוב לציין שהיא ראתה את שני הדגמים.
היא התלהבה משניהם.
אני יודע שהמעבד באסוס חזק יותר (גם היא יודעת)
מצד שני, אני מבין (תקנו אותי אם אני טועה) שהמעבד בדל קצת יותר חסכוני
אני יודע שבדל יש את עניין הסיבוב 360 כמו ביוגה של לנובו (גם אותו היא שקלה וירדה ממנו, יותר התלהבה מהדל)
אני יודע שבדל יש פאנל IPS, למישהו יש מושג איזה פאנל משתמשים באסוס?
אני אמרתי לה שאם היא לא צריכה את הגימיק שתלך על האסוס בגלל המעבד. מצד שני אם הפאנל באסוס גרוע ובדל יש IPS אז אולי בכל זאת שווה לשקול את הדל אם ההפרש בביצועים לא כל כך גדול.
בסה"כ מה שהיא עושה רוב הזמן מבחינת שימושים זה עבודה משרדית. במקרה הקיצוני היא עובדת עם מעט מאד פוטושופ וסיבליוס למי שמכיר (ומעט קז'ואל גיימינג, אבל היא תתפשר על מה שצריך בשביל המשקל ובתקציב הזה)
לפי הנתונים הללו, על איזה מהדגמים אתם ממליצים ולמה?
המסך באסוס הזה אינו IPS.
מבחינת זמן סוללה הפרש של 1-1.5 לטובת הדל.
המעבד כאמור חלש יותר במעט.
כמו כן שים לב שהאחריות היא ב"מעבדה בלבד" ולא איסוף והחזרה, כלומר צריך להגיע עצמאית למעבדה במקרה הצורך.
הדל עדיף במידה מסוימת, הייתי משדרג את הדיסק קשיח לSSD כי ציינו בביקורות שלא מספיק שהמעבד בסיסי אז הדיסק קשיח לא תורם מאד ואיטי.
נערך על-ידי Chevy
אפשר להחליף בדל
אז מה אתה אומר?
שווה לוותר על הפאנל וקצת בזמן הסוללה וללכת על הכוח עיבוד של האסוס?
או ללכת עם הפאנל והזמן סוללה העדיף במעט ולוותר על הכח עיבוד וללכת על הדל?
טוב שאמרת לי לגבי האחריות.
צריך לקחת גם את זה בחשבון.
לדעתך שווה גם לשדרג ראם?
(אגב ראיתי שהשדרוג באסוס קצת מורכב. לגבי הדל לא מצאתי לדגם הזה אבל ראיתי בדגם דומה שזה די קל. מעניין אותי אם בדגם הזה)
אם כבר לשדרג ולהשקיע כסף בנוסף למחשב - אז לשדרג SSD.
את הכונן הפנימי תשים במארז חיצוני USB שישמש ככונן גיבוי ואחסון כללי. (מארז עולה 30 ש"ח בערך באיביי)
תעשה שכפול 1:1 של הכונן עם ההתקנה של מע' ההפעלה ל-SSD שתרכוש.
הגישה נוחה יחסית ב-DELL:
כן הבנתי. התכנון הוא SSD+RAM.
הבעיה בראם זה שצריך להחליף את ה-4 ב-8.
שווה להערכתך בנוסף?
כמו כן, האם לאור כל הנתונים היית הולך על הדל?
כאמור - לא הייתי משדרג לעת עתה את הזיכרון הפנימי. גם בגלל הסיבוך שבו אתה "נתקע" עם כרטיס זיכרון מיותר.
נראה לי שהתגובה שלי די ברורה.
מבחינת מחיר המחשב, יש אותו בזול יותר פה: http://www.pc-online.co.il/item.php?ps=3067
הוא יקר בלי סיבה ב-KSP, אלא אם כן אתה מתכוון לקנות אותו באילת ואז ההנחה בקנייה שווה את זה.
אכן הקניה היא באילת.
וכן ברור לי שאני נתקע עם הזכרון. בהתעלם מהנתון הזה אני מתלבט אם שווה לשדרג בגלל הנסיעה לאילת והחסכון במחיר הזכרון.
אני מניח שאמצא מה לעשות עם מודול של 4 ג'יגה DDR3 לנייד בעתיד.
זו כבר החלטה שלכם...
שים לב שמבחינת זיכרון צריך מסוג DDR3L
כן.
טוב נראה לי נחכה עם זה.
בכל אופן תודה שאמרת לי לגבי ה- DDR3L. :)
