האם המחשב LENOVO Y50 טוב לפיתוח ולא רק משחקים?
שלום לכולם,
קודם כל אני חדש בפורום וזה מעולה שיש פורום כזה :)
לענייני:
לאחרונה החלטתי לקנות מחשב גם בשביל פיתוח (לאנדרואיד בעיקר דרך אדובי AIR למי שמכיר ו , PHP וHTML5 ) וגם בשביל לשחק מדיי פעם משחקים (אולי כשעה ביום יש לי זמן למשחקים כגון XCOM UNKOWN)
לאחר סקירה על כל המפרטים של המחשבים הניידים הגעתי למסקנה שמבחינת עלות - תועלת המחשב Y50 של LENOVO הכי משתלם:
המפרט המלא:
http://ksp.co.il/?select=&list=1&sort=2&glist=1&uin=24095&txt_search=y50&buy=&minprice=0&maxprice=0
עכשיו כאשר התקשרתי לכל מיני חנויות של מכירת מחשבים כמו שניידר , מגה ועוד...
כיביכול מעביירם אותך למומחה מחשבים - וכמובן ששאלו אותי מה אני רוצה ואמרתי דבר ראשון לפיתוח וקצת גרפיקה יש שלחו אותי למחשבים של THINKPAD , ASUS ,DELL (כל חנות משום מה בחרה לשלוח אותי למחשב של חברה אחרת) בטענה שהמחשב הזה ספציפית נועד
למשחקים בלבד.
ואני עכשיו שואל , מה זאת אומרת מחשב למשחקים בלבד?
ממה שאני יודע (אומנם מזמן אני לא בעולם הטכני) אבל מחשב חזק , חזק להכל , מה ההבדל בין קימפול רגעי , ללשחק משחקים ב הגדרות HIGH שהמחשב צריך לפעול כל הזמן בעוצמה מלאה?
אשמח לתשובות אם אכן הם צודקים או שזה שירבוב של שטוית רק כדי למכור לי מחשבים שהם מקבלים עליהם עמלה גבוהה יותר (והעניין שכל אחד שלח אותי למחשב אחר נותנת לי את התחושה הזו במיוחד שאמרתי לחברה א' על המחשבים שחברה ב' הציעה לי והחברה א' אמרה לי שזה לא מחשב מספיק טוב בשבילי).
רק אציין שהמחשב האחרון שקניתי היה לפני 4 שנים ואני די נהנה איתו רק שהוא פה ושם קצת מקרטע לי ולכן אני מחליף אותו.
נערך על-ידי Tomer Shelly
זה מחשב. הוא טוב לכל מה שבא לך לעשות איתו. זה הקטע בעניין הזה של "מחשב".
יש לו חומרה חזקה, כך שאין הגבלה מהבחינה הזו.
יש למחשב הזה מעבד I7 עם 4 ליבות ו-16 ג'יגה ראם על מסך 15" ברזולוציית FHD.
אני מפתח על מחשבים הרבה יותר חלשים ולא סובל לשניה.
מה שכן - שים לב שמדובר במחשב שקיבל ביקורות לא חיוביות במיוחד, כשהדגשים הם על:
1. פלסטיקה בעייתית
2. מסך לא איכותי מספיק ביחס למחיר
3. לשלם 5000 שקל על מחשב ולא לקבל אפילו SSD
4. בעיות חימום ורעש.
באותו מחיר, או פחות, למה לא המחשב הזה למשל:
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=24361
או
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=25011
שמגיע כבר עם 3 שנות אחריות בבית הלקוח?
יואב, הsli מועד לפורענות ובעיות.
אמת, אבל הביקורות על המחשב הזה לא אמרו משהו מיוחד. מה שכן בעייתי זה שאין אפשרות לעבור לעבוד עם כרטיס מובנה בזמן שלא משחקים שזה חיסרון גדול.
בכל מקרה, למרות המחיר המאוד אטרקטיבי, ה-Y50 אנו מחשב מאוד מומלץ.
תעשה גוגל - Y510 SLI Micro Stuttering
דווקא כן רשמו על כך בביקורות
http://www.notebookcheck.net/Review-Lenovo-IdeaPad-Y510p-Notebook.97470.0.html
Much more critical, in our opinion, is the occurrence of micro stuttering. Since the two GPUs render the frames in turn, the delay between the frames can be irregular at times, which leads to stuttering. The SLI GPU-combo unfortunately falls below the critical threshold of 40 fps - at least for Full HD and high to maximum details (usually the preferred settings for playing games)
וכמובן זמן סוללה בדיחה ועוד ועוד....
יואב , תודה 2ו דברים:
1. נתת ליביקורת על Y510 ולא על ה Y50 (או שזה לא היה לי) שיש לו כ מסך 750M שידוע כבעייתי עם מה שצויין כאן כ SLI
דיברת על רעש וחימום ה Y510P הוא הבעייתי , דווקא ב Y50 די פתרו את זה עם ה 860M
2. אין אף מחשב עם מפרט שמתקרב למה שיש ל Y50 שיש לו SSD המחשבי SSD עם I7 עולים בסביבות 6000 + ואפילו 7000.
2. ASUS - תקרא באינטרנט יש את השירות לקוחות הכי זבל שיש בכל מה שקשור לאחריות מתי שהמחשב שלך מתקלקל כאן בארץ ולכן אני לא הולך להתקרב כי ה3 שנים אחריות הללו לא שווים אגורה מנסיון גם של חברים.
עכשיו השאלה אם המחשב הולך להתפרק לי או שזה רק ההרגשת פלסטיק מפריעה לכם ?
כי אני באמת לא מבין מה ההבדל בין מחשב Y50 למחשבי המפלצות האחרים ?
http://www.notebookcheck.net/Lenovo-IdeaPad-Y50-Notebook-Review.120215.0.html
מסך לא איכותי
מתחמם
פלסטיקה לא איכותית
דיסק קשיח איטי (גם בשילוב עם ה-Cache SSD הקטן)
[TABLE]
[TR]
[TD=colspan: 2][h=1]Cons[/h][/TD]
[/TR]
[TR=class: pc]
[TD]-[/TD]
[TD]Plastic display bezel feels cheap relative to rest of the notebook[/TD]
[/TR]
[TR=class: pc]
[TD]-[/TD]
[TD]Budget-grade TN display[/TD]
[/TR]
[TR=class: pc]
[TD]-[/TD]
[TD]Slow 5400 RPM hybrid drive[/TD]
[/TR]
[TR=class: pc]
[TD]-[/TD]
[TD]Surfaces become very warm under high loads[/TD]
[/TR]
[TR=class: pc]
[TD]-[/TD]
[TD]Moderately loud fan noise[/TD]
[/TR]
[TR=class: pc]
[TD]-[/TD]
[TD]Reduced performance on batteries[/TD]
[/TR]
[TR=class: pc]
[TD]-[/TD]
[TD]Reduced maximum brightness on batteries[/TD]
[/TR]
[TR=class: pc]
[TD]-[/TD]
[TD]Limited Turbo Boost benefits[/TD]
[/TR]
[TR=class: pc]
[TD]-[/TD]
[TD]Keyboard keys provide very light feedback[/TD]
[/TR]
[TR=class: pc]
[TD]-[/TD]
[TD]No dedicated volume or brightness keys[/TD]
[/TR]
[TR=class: pc]
[TD]-[/TD]
[TD]No DisplayPort or mSATA[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
1. כמו ש-CHEVY ציטט, גם אם בטעות הבאתי לינק לא נכון, החסרונות עדיין רלוונטיים.
2. שירות הלקוחות של SERVPRO, מניסיוני, דווקא סביר (היה לי מחשב של ASUS עד שנשרף קצת לאחר תום תקופת האחריות). השאיפה היא, כמובן, שבכלל לא תצטרך להתעסק איתם.
