מערכת קירור מים פעם ראשונה
נראה בסדר גמור, מה עם מחברים? אתה יודע אם אתה רוצה ללכת על בארב, קומפרישן..?
  • תגובות 58
  • צפיות 12.3k
אני חושב
קומפרישן, הוא נראה יותר יפה.
כמה מחברים אני צריך? עם הרדיאטור והמשאבה+מיכל מגיעים זוג של כאלה
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=59_346_203_477&products_id=31231
הבעיה שלי היא שאני לא בטוח אם אני צריך מחברים של 45 או 90 מעלות,
האם יש אפשרות לקנות כאלה בארץ?
נערך על-ידי almor12
בטוח תצטרך זוויות השאלה כמה..., הציור שתכננת הוא גס מדי כדי להעריך במדוייק. נסה להסתכל בתוך המארז ולראות את הנק' שבה הרדיאטור נפסק ולדמיין איך הצינור יעבור שם יהיה קשה לכופף אותו אז צריך זווית וככה לכל הרכיבים בלופ עד שתהיה לך הערכה.
קומפרישן אתה צריך:
2 לרדיאטור - כניסה יציאה.
2 לבלוק - כניסה יציאה.
2 למשאבה\מיכל - כניסה למיכל\יציאה למשאבה.
* דבר חשוב ששכחתי להזכיר הוא נק' לריקון, אתה לא רוצה שלא תהיה אחת כזו..
יש מצב שתמצא זוויות יד שנייה מאנשים שמוכרים - דורש חיפוש בלוחות.
אגב ... בגלל שהבלוק הוא עבה הייתי ממליץ לקחת מאריכים כי גם המאווררים יפריעו לפיטינג להיסגר טוב \ או שיפריעו לסגור בצורה נורמלית את הקומפרשין
אוקיי,
כשאני אחזור הביתה בתקווה מחר בבוקר, אני אבדוק יותר לעומק את הזוויות.
לפי התכנון שלי, המשאבה/מיכל יהיו על הכלוב כוננים, אני אקדח שם 4 חורים ואבריג אותם לשם,
איך אני צריך לשים את הנקודת ריקון? לא חשבתי על זה בכלל.
לגבי המילוי חשבתי לחבר משפך ואל המשפך פשוט לחבר צינור.
מילוי זו הדרך.. (קח בחשבון עוד קומפרישן לחבר את הצינור למיכל)
נק' הריקון אמורה להיות במקום הכי נמוך במערכת כדי שכש"תפתח" אותה המים ירדו מכל הלופ לנק' הזו ומשם החוצה עם כמה שפחות עזרה שלך (להפוך את המארז או כל מיני שיטות עינויים).
אצלך הנק' הזו כנראה תהיה המשאבה. יש כמה דרכים לעשות את זה (ראה את התמונות של גיא ושל ymac שתי גישות שונות עניין של טעם).
יש לך אפשרות לצלם לי, איפה ששמת את הנק' ריקון שלך?
פשוט חיפשתי פרוייקטים שונים בפורום ולא מצאתי משהו שמראה את זה
http://i.imgur.com/nUpuqTP.jpg
זה של גיא (גיא ברשותך כן..) , הוא הלך על quick dissconect - QDC , תראה את הצינור שיוצא מהמיכל\משאבה אל המעבד, המחבר באמצע הצינור יכול להתנתק ואז מטים את הצינור לתוך כלי ומרוקנים.
http://i.imgur.com/EJs8H64.jpg
זה של ymac, לשים ברז בנק' הנמוכה ביותר.
המטרה זהה והתוצאה זהה, פשוט כל אחד ומה שהוא מעדיף.
נערך על-ידי AvlK
הפתרון של גיא נראה הרבה יותר טוב ונקי.
איך בדיוק אני עושה את זה? איזה חלקים אני צריך בדיוק?
אתה צריך qdc של coolance, זה מורכב משני חלקים זכר ונקבה, כאשר בצד אחד הם מתחברים זה לזה ובצד השני יש קומפרשין לחבר צינור, יש כמה גרסאות כאלה שאפשר לחבר גם להברגה g1\4" (כמו שיש במעבד, מיכל, רדיאטור...)
עריכה:
זכר:
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=59_346_203_481&products_id=38129
נקבה:
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=59_346_203_481&products_id=39823
נערך על-ידי AvlK
אוקיי תודה,
שאלה אחרונה אם אני מזמין מחברים האם הם מגיעים ביחידות או בקבוצה של 2-3?
אני מאמין שכבר גיבשתי הכל, נשאר רק עוד כמה דברים קטנים.
מוכרים בעיקר ביחידות
אם כי ישנם גם סטים שלמים לחלק מהחברות. אני לא מצאתי אותם משתלמים יותר מאחרים.
אוקיי אז הנה הרשימה הסופית.
יש עוד משהו שאני צריך להוסיף?
[TABLE=width: 100%]
[TR]
[TD][TABLE]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]*** HOT *** XSPC Raystorm CPU Waterblock - Intel
- CPU Block LED Color Red
- Fitting Size 3/8" Barb for 3/8" ID tube
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][TABLE]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]*** NEW *** XSPC RX240 Dual-Fan Radiator V3 - Black
- Fitting Size Koolance Nozzle Pair, G1/4 Compression [10mm, 3/8"] NZL-V10KG
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][TABLE]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]*** NEW *** Mayhems X1 Coolant - 1 Liter - UV Clear Blue
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][TABLE]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]*** NEW *** PrimoFlex Advanced LRT 10ft Tubing - 3/8in. ID X 5/8in. OD - Crystal Clear
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][TABLE]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]EK-DCP 4.0 X-RES (incl. pump)
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][TABLE]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]Koolance QD3 Quick Disconnect No-Spill Coupling, Male Compression 10 x 16mm (3/8 x 5/8in) Black
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][TABLE]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]Koolance QD3 Quick Disconnect No-Spill Coupling, Female Compression 10 x 13mm (3/8 x 1/2in) Black
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][TABLE]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]*** NEW *** Koolance Fitting Single, Swivel Angled for 10mm x 16mm (3/8in x 5/8in) - Black
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][TABLE]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]Koolance Nozzle Single, *Black* Compression [iD: 10mm (3/8"); OD: 16mm (5/8")]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][TABLE]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]Koolance Fitting Single, Swiveling 45-Degree - Black
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
עם אתה הולך על QDC כמו שעשיתי קח בחשבון שתצטרך 1 נקבה ו 2 זכר (הזכר השני שלא נמצא בתוך הלופ מתחבר כשאתה רוצה לרוקן אותו לצינור אחר ) ממליץ לך לראות את השירשור שעשיתי ולקרוא ...
ממליץ שוב לשקול את עניין המאריכים זה עשוי להציל אותך במקום שתצטרך לעשות עוד הזמנה וכ'ו ... אני הזמנתי 2 סוגים (קצר וארוך) 2 ארוכים ו3 קצרים והוספתי אחד ספייר לכל סוג ... בסוף השתמשתי בכולם ואם היה לי יותר הייתי משתמש בהם גם!
ובסופו של דבר זה הרבה הרבה הכנה ומדידות ... תמדוד את הכל אלף פעם לפני שאתה מזמין זה יציל אותך ...
