התלבטות בין כמה ניידים 13.3
שלום,
אחותי מעוניינת לקנות מחשב נייד בגודל 13.3 אינץ' לצורכי עבודה משרדית וקצת עבודה עם Lightroom.
התקציב הוא עד 3000 ש"ח (3330 ש"ח כולל חריגות)
ראינו כמה דגמים ורציתי להתייעץ אילו מהם עדיפים לדעתכם:
1) Dell Latitude 3330 רק במחיר של 3050 ש"ח (המכשיר שבקישור אינו במלאי כבר) ועם Windows 7 במקום Windows 8 ואחריות עד בית הלקוח.
יתרונות:
  • SSD 128GB
  • 8 ג'יגה ראם
חסרונות:
  • מגיע עם Windows 7 במקום 8.
  • אחריות חלקית (רק שנתיים ושמונה חודשים)
2) ASUS VivoBook S301LP
יתרנות:
  • מעבד חזק יותר על הנייר (i7)
  • כרטיס מסך חזק יותר על הנייר (AMD Radeon HD 8530M)
חסרונות:
  • לא חדש (בדקתי, היה DOA אצל הלקוח וכמובן שתוקן, רק לא ידעו לומר לי מה תקנו)
  • קצת יקר ולא בטוח ששווה את ההשקעה במקרה הזה (3290 ש"ח)
3) Lenovo Ideapad U330P
יתרונות:
  • דיסק קשיח 1TB
  • מקלדת מוארת
  • 8 ג'יגה ראם
חסרונות:
  • מגיע רק עם שנה אחריות אך ניתן להרחיב ל-3 שנים וכך יוצא מחיר של 3180 ש"ח
על איזה דגם מבין הנ"ל הייתם הולכים ולמה?
תודה מראש על כל תשובה שתינתן.
נ.ב אם אתם נותנים דגמים נוספים שאתם חושבים שעדיפים בתקציב ולשימושים אז קחו בחשבון שהיא מחפשת מכשיר קל. זה מאד חשוב לה.
בברכה,
ליאור.
נערך על-ידי Mike_Shinoda
דל לטיטוד, מחשב מאוד מוצלח.
אם כבר הדל, אז ה-3330 הוא דגם מיושן. עדיף ללכת על האח הצעיר יותר שלו -3340:
http://www.notebookclub.co.il/products/notebooks_by_model/zap/lt-rd33-7697.htm
עולה 3329 שקלים (פחות מהמקסימום! :)) ומפרט יותר מודרני.
אופציה נוספת היא לנסות למתוח את התקציב וללכת על משהו כזה:
http://ksp.co.il/?select=.268..271..159..214..432.&list=1&sort=2&glist=1&uin=23771&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
ה-יתרון שלו, זה מסך מאוד איכותי וברזולוציה גבוהה, בטח ביחס לשאר המחשבים שהצעת פה. אם איכות המסך היא פרמטר חשוב - אין בכלל ויכוח שההשקעה תהיה שווה. בנוסף, מדובר גם במסך מגע, אם יש לזה משמעות עבורת.
מצד שני, יש למחשב כמה חסרונות:
1. מגיע רק עם שנת אחריות בודדת (ניתן במהלך השנה לשדרג ל-3 שנות אחריות בתוספת של 300 שקלים - מומלץ מאוד, ושוב, לא חייבים לעשות זאת במעמד הקניה)
2. מגיע עם דיק של 1TB, אבל לא SSD - שדרוג שניתן לעשות בהמשך.
3. מסך גדול יותר אבל המחשב כבד יותר - כבר נושק ל-2 ק"ג ולא ל-1.5 כמו שאר המחשבים.
4. ביצועי הסוללה לא יהיו טובים כמו של הדל. כן תקבל סדר גודל של 3-4 שעות, אבל לא מספרים שמתקרבים ל-10...
תודה על התגובות של שניכם (גם שלך דובי)
יואב, לגבי ההצעות שלך. אני יודע שה-דגם הזה מיושן אבל מקבלים אחלה תמורה למחיר.
אציע לה את ה-3340.
מבחינת הבדלים מוסיפים כסף ומקבלים עוד קצת אחריות ומעבד יותר חדש. השאלה אם הוא יותר טוב?
לפי האתר שדובי הביא ליפה לא מזמן בכלל לא.
העניין של למתוח את התקציב זה משהו שאנחנו מאד מנסים להמנע ממנו.
גם בהתעלם מזה. לא רואה למה להנובו הזה עדיף.
כלומר כפי שאמרת מסך מטורף אבל מתפשרים על כל השאר בערך.
בכל אופן משקל מאד חשוב לה אז לא רואה אותה הולכת על זה.
תודה בכל מקרה :)
לגבי דל לטיטיוד 3340:
שים לב שהמחשב ללא מע' הפעלה.
יתרונות ביחס לדגם 3330, ממה שעולה לי בראש כרגע:
1. אחריות באתר הלקוח לעומת אחריות במעבדה- משמעותי מאוד לטעמי, שכן אם יש תקלה, הם מגיעים עד אליך ומתקנים במקום, ולרוב תוך יום עסקים אחד.
לעומת אחריות מעבדה, שאז יום עבודה אחד הולך על ליסוע למעבדה בהרצליה (או בנק' איסוף בבאר שבע/ ירושלים), לחכות לפחות שבוע לסיום תיקון המחשב, ואז שוב פעם ליסוע לאסוף את המחשב. עכשיו תחשבן כמה כסף עולה לך 2 ימי עבודה+ פרק הזמן שבו תהיה ללא המחשב.
2. מעבד מהדור הרביעי לעומת הדור השלישי- יותר חסכוני ויותר מתקדם, גם אם נראה זניח, זה כן מורגש (בסוללה זה יותר מורגש, בביצועים בפועל פחות מרגישים בהבדל אך עדיין מרגישים).
3. סביר להניח שהכונן הפלאש גם מתקדם יותר ומודרני יותר.
1) אחריות באתר הלקוח זה אחד הדברים הנוחים ביותר שקיימים, אחרת המחשב לא יהיה אצלך שבועיים.
2) ההבדל כן מורגש, עשיתי השוואה בין שני מחשבים מאותה משפחה בHP עם i3 מדור שלישי ורביעי, הבדל של שלושים דקות.
3) פחות משמעותי
כנראה שזה לא היה ברור ממה שרשמתי אבל יש הבדלים קטנים בין מה שהוצא לי לבין הלינק המצורף.
מה שהוצא לי זה בקצת יותר כסף מחשב עם Windows 7 ואחריות עד בית הלקוח. שימו לב לשורה הראשונה:
Dell Latitude 3330
רק במחיר של 3050 ש"ח (המכשיר שבקישור אינו במלאי כבר) ועם Windows 7 במקום Windows 8 ואחריות עד בית הלקוח."
בקיצור מסכים עם מה שאמרתם. אבל גם במקרה הזה האחרית היא עד בית הלקוח :)
לגבי המעבד. זה מה שמעניין אותי. כי לפי הטבלה שדובי הביא בדיון אחר שלי לפני כמה זמן המעבד ה"ישן" יותר דווקא חזק יותר במעט.
ה3340 עם מעבד i5-4200U שחזק יותר מהi3-3337U
בטבלה ה4200U במספר 147
בטבלה 3337U במספר 162
אין הבדל גדול, אך הדור החדש יותר יותר חסכוני בחשמל יחסית לדור הקודם.
ה4200U חדש יותר מה3337U
זמן הסוללה הוכפל ואפילו שולש עקב מעבד חסכוני יותר ב-3340
דובי - צודק. אתמול בלילה שהסתכלתי כנראה שהייתי ממש עייף כי משום מה זכרתי שהמעבד הזה קצת יותר גבוה בדירוג. :facepalm:
אני יודע שה- 4200U הוא יותר חדש (זה גם די מרומז משם הדגם) פלוס הוא האסוול לעומת אייבי ברידג'.
ברור לי שהוא יותר חסכוני. משום מה זכרתי שהוא יותר חזק.
Chevy - האם יש לך מקור לעניין הזה? כי זה חשוב כי אם זה נכון אז יש מצב שאגיד לאחותי ללכת על הדגם ההוא רק בגלל זה.
http://www.notebookcheck.net/Review-Dell-Latitude-3330-Notebook.93333.0.html
http://www.notebookcheck.net/Review-Dell-Latitude-3340-Notebook.116268.0.html
יש לוודא שה-3340 עם סוללת 6 תאים כמו בביקורת, אחרת יהיה זמן פחות טוב אבל בכל מקרה יותר טוב מה-3330.
כדאי גם לבדוק את ה-5470 ב-3,350~
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=865307
תודה על התגובה המהירה.
לא שמתי לב שיש לו סוללת 6 תאים. יפה שהכניסו סוללה כזו ועדיין המשקל די קל.
בכל אופן, הלינק שיואב הביא בעמוד הקודם לא במלאי.
הדגמים במלאי הם די מעל התקציב. כלומר בשביל לקבל את ה- SSD וה-8 ג'יגה ראם צריך לשלם די הרבה. באזור ה-3600-3700 ש"ח ולצערי זה מעל התקציב.
לגבי ה- 5470, גם דגם שהיא בדקה. האמת שהוא 14 אינץ' די קל ונראה נחמד. בהתחלה התלבטנו בינו לבין ה- 3330 אבל המקלדת שלו נראתה לה יותר נוחה ובכל זאת הוא יותר קל והיא מחפשת מחשבים קלים.
תוסיף לזה שעוד הפעם בשביל לקבל את הדגם הזה עם 8 ג'יגה ו- SSD צריך לשלם 3800-4000 ש"ח ועוד הפעם זה לא רלוונטי.
לכן אני חוזר לשאלה המקורית:
האם שווה ללכת על ה-3330 (שוב בהינתן שהאחריות היא שנתיים ושמונה חדשים עד בית הלקוח) עם 8 ג'יגה ראם ו- SSD של 128 'גיגה במחיר הנקוב?
או שבאמת לא מומלץ ללכת על המעבד אייבי ברידג' הזה וההבדל בינו לבין ההאסוול שיש בכל הדגמים הוא כל כך משמעותי שעדיף לוותר על SSD ואולי גם על הראם?
כפי שבטח ראית שכתבתי בהתחלה ישנה גם אופציה למעבד i7 האסוול עם 4 ג'יגה וגם למעבד i5 האסוול עם 8 ג'יגה ראם. (בשני המקרים המחשב מגיע עם הארד דיסק של 750/1000 ג'יגה) האם אחת מהאופציות הללו עדיפה לדעתך/הערכתך?
ה-3330 וה-3340 שוקלים 1.8 ק"ג
ה-5470 שהוא 14" שוקל 1.67 ק"ג (!) - כלומר יותר קל מה-13.3" ב-100 גרם.
ה-5470 בהחלט קל. אין וויכוח. גם הרמתי אותו אתמול. אחלה מכשיר.
לפני שהגיע כל הסיפור הזה עם ה- SSD וה-8 ג'יגה ראם בהחלט הייתי שוקל אותו.
לא ענית לי על השאלה הכי גדולה:
המלצתם פה ללכת על דגמים מבוססים מעבד מודרני יותר. כמה זה משמעותי?
האם שווה ללכת על אחת הדגמים האחרים שהבאתי (או אחת הדגמים של דל) ולוותר על SSD (ואולי גם על 8 ג'יגה ראם) בשביל לקבל i5/i7 מהדור הנוכחי ולא מהדור הקודם?
1) משמעותי מאוד.
2) SSD אתה יכול להוסיף לבד למחשב בהמשך.
נערך על-ידי דובי770
