מפרט מינימלי למחשב סלוני עד 1K
אני מחפש להרכיב את המחשב הכי מינימלי שיריץ וינדוס וסרטי full hd בסלון
שיהיה שקט והכי קטן שאפשר (הכי קרוב למיימדים של לפטופ למשל....)
שיחיל יציאת HD ו אופטית
אין צורך בכונן אופטי והרד דיסק גדול רק שיכיל מערכת הפעלה
לא יהיה לו שום שימוש מעבר להרצת סרטים שיעבדו חלק בלי תקיעות כמובן
נערך על-ידי avivboker
למרות שלא ענית על השאלון, זה הכי זול שניתן לקבל:
[table]
[tr][td][/td]
[td]BX80646I54570.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601482519[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601482519 - Intel - Intel Pentium G3220 Dual core CPU - LGA1150 - 3 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Gra...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪248/243[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]H81M-HDS.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]H81M-HDS[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
H81M-HDS - ASRock - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
[td]₪238/233[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]0514-012TB0.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Zeppelin[/td]
[td]0614-012TE130[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
0614-012TE130 - Zeppelin - 4GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
Lifetime Warranty[/td]
[td]₪174/171[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]DT01ACA050.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Toshiba[/td]
[td]DT01ACA050[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
DT01ACA050 - Toshiba - 500gb - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s - 32MB Cache - DT01ACA series...
שנתיים אחריות[/td]
[td]₪211/207[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]CI-5SS7-NPS.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Cougar[/td]
[td]CI-5SS7-A400[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
CI-5SS7-A400 - Cougar - Cougar Spike - 400W Antec BP-400PX - mATX...
שנה אחריות למארז, שלוש שנים לספק[/td]
[td]₪255/250[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]AC-ALP-11-1156-775.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-AP111-GBB01[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-AP111-GBB01 - Arctic - Alpine 11 Rev 2 cooler for intel socket LGA775,1156, 1150 - Ultra quiet 92mm PWM fan with low noise...
שנה אחריות[/td]
[td]₪64/63[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]GH24NS95.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]LG[/td]
[td]GH24NSB0[/td]
[td]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
שנתיים אחריות[/td]
[td]₪80/78[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
1271 / 1246
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=8135
זה טיפה גדול למה שחיפשתי :/
זה גם משהו שיכול לעניין אותך
המעבד הזה ישן וכולל עם המחיר יחד איתו גם את האוורר שלו, המארז אני מקווה שמספיק קטן כי יותר קטן מזה אי אפשר, הוא גם כולל בתוכו DVD. במצב שלך הייתי משקיע עוד 100-150 בשביל מעבד יותר נורמאלי, אני אגיד לך את האמת- אני לא יודע כמה הוא יריץ סרטים על FHD. שתי אפשרויות לבחירתך
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח Intel
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Celeron G470 2.0Ghz 1.5MB L3 Cache s1155 - Box 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם ASRock H81 Pro BTC LGA1150, Intel H81, DDR3 1600Mhz, PCI-E, VGA, HDMI 1
זכרונות: זיכרון למחשב Corsair 1x4GB DDR3 1333Mhz Value 1
דיסקים קשיחים: כונן קשיח Western Digital Caviar Blue WD5000AAKX 500GB SATA III 1
מארזים: מארז כולל ספק HTPC CASE Micro-ATX Cherry-81 With 350W SFX PSU - צבע שחור 1
הרכבה: הרכבת חבילה מחלקים שבמבצע
מחיר החבילה: 1130 שקל
עמוד מוצר
קי.אס.פי מתחייבים למחיר הזול ביותר
שימו לב! אם תמצאו מחשב או חלק זהה/ים (במלאי של חנות ממשית) במחיר נמוך מהמחירון שלנו באינטרנט ובאותם תנאי אספקה ואחריות, תוכלו לרכוש את המוצר במחיר הנמוך יותר ובהנחה נוספת, או תקבלו תשלום של 50% מההפרש בהצגת חשבונית והמוצר שנרכש לאחר רכישתו.
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Pentium G3240 3.1Ghz 3MB L3 Cache s1150 - Box 1
מחיר החבילה: 1250 שקל
עמוד מוצר
נערך על-ידי mMmSaK
פותח הדיון, בתקציב שאתה מחפש של 1K, עם דרישות כמו: קרוב למיימדים של לפטופ, בעל יציאה אופטית וכולל מערכת הפעלה, אין חיה כזו.
הוא לא ביקש מערכת הפעלה
יכול להיות שלא הבנתי נכון והבחור רוצה קשיח קטן רק למערכת ההפעלה.
פותח הדיון, הבעיה העיקרית כאן היא הגודל, מערכת קטנה זה סיפור לא זול, מה שעוד יותר מייקר את העניין הוא הדרישה ליציאה אופטית בלוח האם. האם יש ברשותך קשיח?
נערך על-ידי idanmal
כן יש ברשותי קשיח
בסלון אין לי הרבה מקום ליד הטלויזיה למחשב (אפילו קטן) ואני מחפש מערכה שתיהיה קטנה ותוכל להתחבר למקרן קול(יציאה אופטית)
אולי וכמו שאתם אומרים שזה לא אפשרי
בגלל זה אני פה בפורום שואל....
כן זה קצת מוגזם למחיר הזה
לפתוח הדיון,
יש לך במקרה דיסק 2.5" פנוי?
כי אז אתה יכול לקחת ה INTEL NUC שהוא ממש קטן עם מעבד Celeron N2820 שזה מקביל ל אטום אבל יספק לך.
Dimensions: 116.6mm x 112mm x 51.5mm
מחשבי Barebone - intel NUC
BOXDN2820FYKH0 - Intel - NUC SFF Barebone (No memory and storage) - Intel Celeron N2820 - Intel® HD Graphics - 1X SODIMM 1333...
כמות: - 1 - 661/648
זכרונות - DDR3 - לנייד
ADDS1600C4G11-R - ADATA - 4GB DDR3L 1600Mhz CL11 SODIMM 1.35V...
כמות: - 1 - 202/198
863.00 / 846
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=8173
נערך על-ידי Teknik
הבעיה היא שאין לו יציאה אופטית, כבר מזמן הייתי מציע לו אותו.
כדאי שפותח הדיון יגיד אילו מידות מתאימות לו של מארז או מכשיר.
ה
NUC מושלם רק חבל שאין לו יציאה אופטית...
idanmal הקדמת אותי...
בשביל מה אתה צריך כ''כ יציאה אופטית? אתה לא יכול לבקש הכל במחיר הזה
באיזה דרך אתה מכיר להוציא DTS 5.1 אמיתי או דולבי 5.1 למגבר שיש לו רק יציאה אופטית ו aux?
