בעיה בבדיקות מהירות עם הוט 100 מגה וראוטר edimax br-6478ac
הייתי בבזק טופ 100 והיום עברתי להוט 100 מגה.
עשיתי כמה בדיקות מהירות בין אם באתר Speedtest וגם בבדיקות המהירות של בזק בינלאומי (הספק שלי) והוט.
הבדיקות מתחילות על 95-100 מגה, ואחרי כמה שניות הגרף נוחת פתאום ל-0 והבדיקה לא מסתיימת.
הבעיה קורית רק כשאני עובד דרך הראוטר שלי (edimax br-6478ac) ולא כשאני מחבר את המחשב ישירות להוטבוקס.
אני לא מרגיש בבעיה בגלישה רגילה, אף על פי שבהורדה ביוזנט ההורדה היא על 7.1 MB/s ולא המהירות המלאה שאני אמור לקבל.
לפני כשנה הייתי עם הוט 100 מגה והייתי מקבל מהירות יותר גבוהה מזה בהורדות.
האם יש רעיון מה בראוטר גורם לבעיה הזאת?
לא היתה לי כל בעיה עם הראוטר כשהחיבור היה עם בזק (חייגן).
האם כדאי לוותר על הראוטר ולהשתמש בהוטבוקס בתור ראוטר?
הראוטר מחובר להוטבוקס?
כן. הראוטר מחובר להוטבוקס כשההוטבוקס מוגדר כמודם בלבד.
- - - תגובה אוחדה: - - -
גיליתי עכשיו שחבילת היוזנט שלי מוגבלת במהירות, ככה שהמהירות שאני מקבל ביוזנט דווקא הגיונית.
אבל מה לגבי הנפילות בבדיקות המהירות?
אם זה דרך הנתב אז תבדוק שהפיירוול לא מופעל SPI וכדומה, ואם עדיין יש תקלה תעדכן את הגירסה של הנתב.
מעבר לזה אם אין תקלה עם המודם ישירות זה משהו שנראה ישירות לנתב.
אם לא הפעלת את ה CTCP של וינדוס 7 ו 8 מומלץ שתפעיל.
בשורת ה CMD
(Start > Cmd) כפתור ימני הפעל כמנהל
netsh i t show globalת
שלח לנו תמונה - ><
netsh i t set global congestion=ctcp
ותראה אם זה יעזור.
אני לא רואה סיבה לעשות שינוי במחשב כדי לתקן בעיה בראוטר.
אני שוקל לקנות ראוטר חדש.
איך ה- dlink dir-645? יש עליו סקירה די אוהדת ב-netchief, במיוחד על יכולות האלחוטיות שלו, אבל זה מספטמבר 2012.
האם זה הדגם החדש ביותר של dlink עם היכולות האלה?
או שאולי ראוטר אחר שיכולים להמליץ עליו עם רשת אלחוטית חזקה יציאות 1GB ושיעמוד ב-100 מגה?
נכון להיום, הראוטר שהייתי רוכש לצרכים שלך הוא ה-1043 החדש של TP-LINK שמגיע בצבע כחול.
למה לא את ה-
dlink dir-645?
היכולת שלו לכוון את הרשת האלחוטית לכיוון המחשב לא עושה את ה-WIFI שלו להרבה יותר טוב מה-1043?
סליחה שאני נדחף, אבל חשבתי שה- 6478AC הוא הכי מתקדם מבחינת יכולות אלחוטיות וביצועים.. הלא כך?
כבר להחליף אותו?
אני שואל מכיוון שביצעתי הזמנה ל- 6478AC אבל לא בצעתי עדיין איסוף.
הוא מתקדם והכל, אבל אם מכשיר שאני קונה תקול, ואין לי יכולת להחליף אותו במקום, אני לא אקנה שוב את אותו הדגם.
גם משהו עקרוני, וגם בגלל שבתוך כל הסיפור הזה אי אפשר לדעת אם הבעיה היא בראוטר או בשילוב של הדגם של הראוטר עם המודם. אז מעדיף להחליף דגם של ראוטר כדי להיות בטוח שדברים יסתדרו.
בינתיים יצרתי קשר עם פיקוק והם אמורים לשלוח לי אישור להחליף את הראוטר בחנות שבה רכשתי.
ה-6478 רלוונטי רק אם יש לך מכשירי קצה שתומכים בתקן AC.
ידוע. אך ובמידה ואין לי מכשירים כאלו, מה מומלץ מבחינת ביצועים (חוטי + אלחוטי)?
אם תגלגל תקרא את התגובה הקודמת שלי תראה על מה המלצתי.
ראיתי את ההמלצה שלך, אך רציתי לוודא שהיא תקפה גם לצרכים שציינתי.
תודה :)
איפה ניתן לרכוש את הגירסה החדשה?
טוב, חזרתי לחנות והחליפו לי את הראוטר באחד אחר מאותו הדגם.
הבעיה עדיין חוזרת.
האם יכול להיות שיש בעיה להוט עם הדגם הספציפי של הראוטר או שיותר סביר שיש לי בעיה במודם או ברשת של הוט?
הבעיה היא רק בבדיקת המהירות או שיש לך בעיית גלישה כוללת?
בצעת בדיקה מול האתר של הוט או מול האתר של בזק בין לאומי? יש בעיה מול שני האתרים או רק מול אחד מהם?
כשאתה עושה בדיקת SPEEDTEST סטנדרטית, מה קורה?
