עזרה בבחירת כרטיס מסך למפרט הנוכחי ?
לגבי הפרש המחיר בין ה - 5900 ש"ח בפלונטר לבין ה 6250 ש"ח ב- IQPC הוא זניח לאחר שאני אקבל מספר אחוזים הנחה בזמן הקנייה לכן את הנושא הזה נשים בצד זה סגור מבחינתי .
עידן בו נצא מנקודת הנחה שרק כרטיס מסך חדש יש לך אפשרות לקנות איזה הייתה קונה ? הבחירה שלי טובה ? אם אפשר נימוק אני אשמח .
ואם אפשר לפרט לי על המארזים שאותם אתה הייתה ממליץ שישלבו שקט ברמה גבוהה לצד אוורור וזרימת אוויר טובה שעשויים מחומרים טובים אם אפשר לדרג אותם לפי סדר עדיפות שלך אני גם כן אשמח .
איזה חיסרון אתה רואה במארז P280 ? פרט למחיר האם האח הקטן שלו ה-P100 יעשה את אותה עבודה ?
תודה ישר כוח !
מעבדים - Intel Socket LGA1150
BX80646I54590 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 949/930
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H97-D3H - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 521/511
זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10F_8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series (Can be ordered in Red, Blue, Black or...
כמות: - 1 - 400/392
כרטיסי מסך - AMD PCIe
GV-R797OC-3GDu - Gigabyte - Used RRADEON HD7970 GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - PCIe 3.0 interface - Eyefinity technology suppor...
כמות: - 1 - 779/763
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE250BW - Samsung - 250GB Samsung 840 EVO 2.5 inch SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 673/660
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 267/262
מארזי מחשב - ATX מארז
GX900 - Antec - Antec GX900 Army Edition MidiTower 3x120mm Fans included - Fan controller - USB3.0 Front ports - Du...
כמות: - 1 - 273/268
ספקי כח - ATX
S12G-550 - Seasonic - 550W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 8pin CPU connector - 2 x 6+2 pin P...
כמות: - 1 - 371/364
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 139/136
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 79/77
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
4452.00 / 4363
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=8805
עידן לפי בחירת הרכיבים המוגזמים לפי טענתך
המפרט הזה בעל ביצועים זהים למפרט הקודם שהצגתי ? סקרנות :)
כרטיס המסך חזק יותר אז כן ביצועים יהיו מעט טובים יותר במשחקים.
שים לב שכללת מעבד בגרסת BOX.
