בעיית ניתוקים מרגיזה שגם בזק לא הצליחה לפתור
טוב הלכתי לבזק והחלפתי ל- D-Link 6740-G2
, אצלי זה G2 ולא H1, זה משנה?
איך החלפת?
שילמת כסף?
  • תגובות 43
  • צפיות 19.5k
לא, פשוט דיברתי איתם טלפונית והסברתי להם שיש כנראה בעיה עם הראוטר של נטגיר. הם הסכימו להחליף.
אני חושב שהבעיה שלי אישית זה עומס יתר על המודם\ראוטר של בזק.
יש למישהו פה מושג איך הראוטר הזה? WDR4300(למרות שהוא כבר דיי ישן) והאם אפשר להביא אותו מחול?
בדקתם כשאתם חיבור עם חייגן של וינדוס ? יותר מדי מוזר שזה קורה עם נתבים אחרים. זה כנראה משהו דומה אבל לא דומה מבחינת הנושא.
  • 3 חודשים מאוחר יותר...
גם לי יש את אותה הבעיה של ניתוקים עם ה VVG2000.
בניגוד למה שציין כותב הפוסט, אצלי זה קורה בדיוק כל חצי שעה עגולה.
זה לא ממש ניתוק כי:
לאחר 2-3 שניות הכל חוזר לקדמותו
לא נופל הסינכרון
כתובת IP נשארת
CONNECTION TIME (בתוך הממשק של הראוטר) לא מתאפס...
אפשר להגיד שהראוטר "עיוור" לניתוקים האלו.
פניתי לספקית וביקשתי יוזר חלופי... לא פתר את הבעיה.
בגלל שהתקלה מתרחשת במדיוק כל חצי שעה, אני מאמין שזה איזה ציוד תקשורת באמצע הדרך ש"יורד ועולה" ולא תקלה פיזית בקו הטלפון
התקשרתי לבזק ותיאמו לי טכנאי שיבדוק משהו בציוד התקשורת של בזק...
אני אעדכן בהמשך
האם אתה בטוח שהניתוק הוא במודם ולא בראוטר (האם בזמן הניתוק אתה מצליח לגלוש לפאנל ניהול) ?
הניתוק עצמו ממש לשבריר שנייה אז קשה לבדוק זאת. אבל במקום זאת:
אני שולח במקביל שני פינגים - אחד בתוך הרשת הביתית (למחשב אחר), ואחד החוצה (לגוגל)
ניתן לראות שבזמן מסויים (שוב, אחת לחצי שעה בדיוק) הפינג בתוך הבית חוזר, והפינג לגוגל מחזיר שגיאה (אפילו לא TIME OUT)
ודרך אגב, זאת לא תקלה שהופיעה אצלי לאחרונה... היא קיימת כבר מעל לשנה!!! פשוט אף פעם לא היה לי את הכוח להתעסק בה... אבל עכשיו זה כבר מטריף אותי
נערך על-ידי oded6188
נסה לבטל את ה DHCP המחשב שקורה התקלה ולעשות הקצאה סטיית אליו ותראה אם הבעיה מפסיקה.
אג אני עדיין עם אותה הבעייה
נשבר לי כבר הזין מבזק
עודד גם אצלי זה אותו דבר וכבר שנה ככה
נערך על-ידי Vlad3
עם איזה מודם\מודם-ראוטר אתה ולד3?
ניסיתם את מה שאמרתי ?
עידכון: הבעיה נפתרה
טכנאי של בזק החליף כרטיס שנקרא PORT (אין לי מושג מה זה בדיוק, אבל הבנתי שזה כרטיס שיושב במרכזיה שלהם)
בנתיים כבר עברה שעה שלמה בלי ניתוק. (היו אמורים להיות כבר שני ניתוקים)
עושה רושם שגם לי(רק הזמן יגיד) שנפתרה הבעיה.
הטכנאי החליף את השקע עצמו בקיר ואת הפילטר שלו. אני מקווה לא לראות יותר ניתוקים.
הנה חזרו הניתוקים
אצלי לא היו ניתוקים מאז אתמול
תתעקש על החלפה של PORT (לא שיש לי מושג מה זה - אבל זה פתר את הבעיה)
