פורסם 2004 במרץ 1122 שנים קיבלתי היום את ה ראפטור 78 גיגה של wd והלוח לא מזהה לי אותו ניסיתי דרך כל גימפור אפשרי הוא קרא אותו וזיהה אבל שניסיתי לפרמט ולהתקין וינדוס פתאום הוא הפסיק לזהות חשבתי שזה הכבלים אבל הם נישארו מחוברים ניסיתי על כבלים אחרים אך לשווא...יש למישהוא פיתרון אולי?
פורסם 2004 במרץ 1122 שנים הביוס של ה-SATA מזהה אותו?כשנסית להתקין וינדוס לחצת על F6 בהתחלה והכנסת דיסקט עם דריבר ל-SATA?עריכה - לא היית אמור לגעת בכלל בגאמפריםאו כמו שכתוב באתר של WDWestern Digital Serial ATA drives have a jumper block located next to the ATA power connector. There is generally no need to change the default jumper setting in order to use the drive. The only use of this jumper block is to enable or disable power management for the drive. The drives ship in the default position with the shunt on pins 1-2 (disabled). Alternatively, the jumper can be removed completely with the same result. Placing the shunt on pins 3-4 (enabled), designates that the drive will power-up in standby mode. For most users the default position should be used.
פורסם 2004 במרץ 1122 שנים על הדיסק שהגיע עם הלוח אם (שעליו הבקר SATA) יש ספריה שאתה צריך להעתיק לדיסקטתריץ פה חיפוש למשהו בסיגנון של "דריבר SATA" ותמצא מלא דיונים על אותו נושא בדיוק
פורסם 2004 במרץ 1122 שנים מחבר הדרייבר באתר שוקל יותר מ 1.44 של פלופי ובכלל מסרב לרדת... זה הגיוני שהביוס בכלל לא מזהה את הכונן???
