win 8.1 זולל זיכרון !
חברים!
התקנתי win 8.1 לפני יומיים clean install , שמתי לב שהוא אוכל מלא זכרון אני התחלתי לשחק BF4 והמשחק נתקע לי מה שלא קרה באותו מחשב עם WIN7 שנכנסתי ל TASK MANAGER חשכו עייני שראיתי כמה RAM המערכת מנצלת שהיא ב IDLE אחרי RESET כמובן .. מצ"ב תמונת הממחישה את התופעה
http://imgur.com/M1Avh4O
כמה זכרון יש ?
כמה מוגדר זכרון וירטאלי ?
תעלה תמנה של תגית PERFORMANCE לאחר שבחרת שם את לשונית MEMORY .
בבדיקה ששלחת כל לחיצה על המשבצת הקטנה MEMORY תמיין את השימוש לפי הגודל. תמיין כך שיוצג השימוש
מהגדול לקטן ותעלה גם את התמונה הזאת.
נערך על-ידי Ivan
בבקשה :)
יש extensions שפועלים ב chrome לכן יש מלא process שלהם יחד עם זאת זה לא מצדיק את הניצול הזה של ram יש לי כרטיס מסך של radeaon HD6950 2GB AMD כך שזה לא ram שנלקח עבור המסך.
עוד לפני שאמרת לי על virtual memory שיניתי אותו לבין 4-8GB
שמתי לב שזה קורא בזמן שאני משחק מצד שני הבעיה ממשיכה להתקיים גם לאחר שאני עושה end task ל process של המשחק ולפעמים נשאר גם אחרי restart !
http://i.imgur.com/715E0ci.png
האם ישנה תוכנה יותר טובה מ task manager שתוכל לבדוק לי במיוחד על מה הRAM נתפס!
נערך על-ידי israelistic
מה עם הבקשה ללשונית performance ???
כמה היה הזכרון הוירטואלי לפני ששינית אותו ?
ןלמה אתה חותך את החלק התחתון של החלון בצילום ולא מעלה את כולו ?
כי אם זה מגדול לקטן מן הסתם כמות הזיכרון שהוא מראה פוחתת - אני לא מנסה להסתיר ממך בעיה ..
-לשאלתך שיניתי עקב הבעיה ולא להפך ! לפני זה היה מנוהל ע"י המערכת!
-בבקשה
performance
http://imgur.com/rpSFyYn
חיפשתי ברשת ומצאתי קצה חוט שמתאר את הבעייה שלי - השאלה פה האם זה פתיר
http://battlelog.battlefield.com/bf4/forum/threadview/2955065219072538297/1/
non paged pool שלך ענק.4.5 כחכה !
העזק בצילום והוסף NP POOL לתצוגה, מיין את הטור לפי הגודל ותמצא מי האשם כאשר זה קורה.
זה מחלונות 7 אבל אני מניח שזה יהיה דומה ב 8 . לא יכול עכשיו לבדוק איך זה ב 8.
(והחלק התחתון בחלון חשוב בגלל שיש בו מידע על השימוש בזכרון)
- - - תגובה אוחדה: - - -
אז זה קצת שונה ב 8
זה בלשונית DETAILS ושם עם קליק ימני על MEMORY ניתן להוסיף טורים כמודגם
בתמונה
לא הוספת את הטור שביקשתי !
והסברתי גם איך וצילמתי עם הטור מוגדר!
מצאתי שהבעיה היא ב memory leak לפי הפורומים של המשחק
והורדתי תוכנה צד שלישי שפותרים את הבעיה כך שהיא מנקה את ה RAM כל 15 דק
http://battlefield.play4free.com/en/forum/showthread.php?tid=87779
לקוח מהפורום של EA לגבי המשחק:
As you know memory stores data of the programs that are being used. It also stores the execution code for it. As well as the Kernal Code/OS Code. Now when a program has a memory leak, the memory space is being filled with old data from the program and that memory does not get thrown out when it is not used. Which it keeps expanding till there is no more memory to use, which then it crashes the program.
Which when a program is closed, all the memory associated with the program is reset. Due to this and on top of the fact that you have said that when looking at task manager there is no program associated with the increase memory usage, which means that the memory in question has to be associated with the OS.
So BF4 is causing a memory leak in the OS. Which is why you need to turn the computer off then back on to fix the RAM usage. The downside is that because it is a memory leak in the OS, it might be a lot harder to find the problem. And that it might not be able to be fixed by DICE due to it being an OS issue. While they might be able to do a work around for the part that causes the memory leak. But that depends on what in the BF4 code is causing the memory leak in the OS.
בנתיים משחק סבבה אחזור לדווח ונוכל לבדוק ביחד
הבעיה ממשיכה בקרוב אעלה תמונה שביקשת
http://imgur.com/pCSVvz1
בבקשה
אני כבר לא יודע איך לתקוף את הבעייה:s07: האם זה התאימות בין AMD ל WIN8.1 או WIN8.1 כי ב 7 עם אותה חומרה זה לא קרה לי או שזה המשחק עצמו ?
מה שכן ישנם הרבה אנשים אם אותה בעיה ..
לפי הצילום - הזמן הצילום הכל תקין.
בכלל לא תקין מנצל 80% מהזיכרון ב idle
בתמונה - תקין.
היה מצב, בדקנו, נתבקשת לצלם בזמן הבדיקה שלנו. לא צלמת.
היום פתאום החלטת לצלם כאשר המצב חדש וכנראה לא תואם את העבר.
בהצלחה.
מה הקשר אם אתה לא רואה בריחת זיכרון ב nonpaged זה לא אומר שהבעיה לא קיימת, אתה בכלל נכנסת ללינק ששלחתי לך שמתאר את הבעיה, לא! .. אני אומר את זה כי התשובה שלך ממהרת להסיק שהכל תקין שבפועל לא
