שיחזור מערכת הפעלה לאחר פעולת WIPE
טוב אז אני לא יודע מה זה ביוס..
ניסיתי לערוך את הקובץ התקנה של הדיסק בתור מנהל וזה אפשר לי להתקין את הווינדוס על המחשב שעליו אני עובד ולא על המחשב שעליו צריך להתקין
- - - תגובה אוחדה: - - -
הצלחתי! סתם הצלחתי לגרום ללפטופ להבין שזה התקנה
עכשיו אני רק צריך לראות שזה מתקין את זה על הלפטופ.. יש לי מין מסך כחול של הקנה ישנה
במסך שיש עכשיו בלפטו כתוב:
automatic boot in 10 seconds
והלופ נמשך די הרבה זמן אז אני לא בטוח שההתקנה פועלת..
יש במסך אפשרות ללחוץ על טאב לעשות שינויים.
בינתיים אני בלופ של הברירת מחדל.
אשמח אם מישהו יודע מה לעשות.. אני לא חשוב שזה בעיה בווינדוס שהורדתי כי זה נותן אפשרות להתקין אותו על מחשב אחר
מה הדגם המדוייק!!!! של המחשב
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c02724687.pdf
בעמוד 58 רשום לך איך להכנס לביוס , אחרי שנכנסת תשנה את סדר הבוט ותבחר בדיסק און קי שחיברת , שמור שינויים והמחשב יתחיל מחדש ויעלה את ההתקנה מהדיסק און קי.
אל תערוך שום דבר בקובץ ה-IMAGE שהורדת
באמת תודה ח'ברה על כל העזרה אבל אני לגמרי מיואש כי לא רואה שזה עובד.
הכנסתי לביוס להגדרות של הבוט ובחרתי כל אפשרות שהייתה וזה עדיין לא מתקין ווינדוס לאף אחת. אלא מגיע למסך של UNetbootin כמו בתמונה שהעליתי ופשוט ממשך בלופ. אם אני לוחץ esc עולה שורה של boot:_ מקף מהבהב. שום דבר שאני מקליד שם לא עושה משהו.
בנוסף המחשב עכשיו לא מגיב ולא נכבה..
UNetbootin ??
איך הגעת לזה ? מה הורדת ומה אתה מנסה לעשות ?
UNetbootin משמש ליצירת USB ללינוקס. בכל מקרה זה לא קשור לחלונות.
רציתי להעתיק וווינדוס לדיסקאוןקי אז עשיתי לפי המדריך הזה, בזמן 2:22 הוא מדבר על מה שהורדתי :
והורדתי את הכלי הזה: http://unetbootin.sourceforge.net/ לווינדוס כי חשבתי שזה הכלי שצורב מערכות הפעלה על דיסקאוןקי...
אני כבר רשמתי לך איך לטעון קובץ IMAGE לדיסק און קי למה לא עשית את זה במקום להוריד איזה כלי לא קשור
כי הכלי הזה לא עובד. כשמורידים אותו הוא רק מתקין את עצמו אבל לא עושה כלום. ניסיתי מספר פעמים הוא לא עובד.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
בסופו של דבר התקנתי את אותה מערכת הפעלה שהייתה לי (windows 7 home premium 64) בעזרת דיסק התקנה של חבר שקנה מחשב. הזנתי את המספר רשיון שלי וזה התקין.
אבל, אני לא מצליח להתחבר לאף רשת (המחשב לא מראה שום רשת אינטרנט אלחוטי למרות שיש הרבה שאמורות להופיע..) התקשרתי לתמיכה של HP אבל הם לא יודעים לעזור.. גם לא הצלחתי למצוא את המספר דגם בעזרת fn+esc
מה אני יכול לעשות כדי להתחבר לאינטרנט? האם זה אומר שהווינדוס לא חוקי? למרות שהשתמשתי במספר הרשיון הקודם לאותה מערכת הפעלה בדיוק?
זה אומר כנראה שחסרים לך דריברים לכרטיס הרשת או שהוא תקול.
אין קשר לחוקיות של הווינדוס
איך התמיכה של HP לא יכלו לעזור??
נשמע כאילו הם סתם ניסו להתחמק ממך....
היי,
לי הייתה בעיה דומה לאחר שפרמטתי את המחשב הנייד שלי. אתה צריך להפעיל את השבב של הרשת האלחוטית לפעיל דרך מקשי הפונקציות, f2 f3 f4 וכו וכו. המופעלים על ידי מקש הFN
בדרך כלל המקש שהופך את הרשתות אלחוטיות לזמינות זה הF2.
לפעמים יש בעיה, שאחרי שמפרמטים אז יש צורך להיכנס לBIOS ולאפשר את מקשי הפונקציה. אז כנס לBIOS אם המקשים לא עובדים לך חלק. ותחפש שם באחד הטאבים:
action keys mode
או
function keys
ותשנה את זה לENABLE
לי זה פתר את הבעיה.
תבדוק שכרטיסי הרשת (אלחוטי או קווי) בכלל מזוהים ע״י הווינדוס בצורה תקינה במנהל ההתקנים.
